Bracciale fai-da-te braccialetto doppio peyote circolare in terracotta
Fatto da :Jennaya
Pubblicato il :29/08/2019
Tempo :4h
Prezzo :28,99€
Come si realizza un braccialetto circolare a trama peyote?
Come realizzare un braccialetto circolare in peyote?
Come realizzare un doppio braccialetto?
Un braccialetto fai-da-te nella tessitura circolare di peyote è buono, un braccialetto con la tecnica del doppio peyote circolare è migliore e con questo colore Terracotta non possiamo fare di meglio! Un altro bel braccialetto fai-da-te per farti. La tecnica di tessitura chiamata Peyote consente di realizzare bracciali con perline senza telaio .
Vuoi assolutamente questo bellissimo braccialetto ma inizi nella tessitura delle perle? Non fatevi prendere dal panico, vi insegniamo le basi della tessitura delle perle con i nostri numerosi fogli informativi sull'argomento. E ti è stato persino fornito un elenco dei materiali necessari per iniziare la tessitura delle perle. Prima di iniziare, ti invitiamo a guardare il foglio pratico che spiega come abbinare la circonferenza del polso e il numero di perle Miyuki per un braccialetto circolare in peyote . Sai tutto, sei pronto per iniziare! Trova alla fine di questo tutorial pieno di altre idee per realizzare braccialetti fai-da-te .
Ringraziamo Jennaya per questo fantastico tutorial!
bracciale bangle diagramma in terracottabracciale bangle diagramma in terracotta
Passaggio 1: infilare le prime perle
Inizia mettendo la prima linea di perle. L'ideale è iniziare nel mezzo, i bordi del braccialetto non sono sempre molto regolari. Dopo aver messo le perle sulla prima riga, metti l'ago e infila le prime due perle per "chiudere il braccialetto".
Passaggio 2: tessere, tessere
Continua la tessitura allo stesso modo di un classico braccialetto circolare in peyote, tranne per il fatto che invece di indossare una perlina e saltarne una, qui devi mettere due perle e saltarne due. La difficoltà di questo passaggio sarà quella di trovare la giusta tensione perché se non stringi abbastanza il braccialetto, sarà troppo lento e se al contrario stringi troppo, sarà troppo rigido e le perle non verranno inserite bene tra di loro.
Passaggio 3: tessere, tessere, tessere
Continuare a tessere nello stesso modo specificato al passaggio 1 fino all'ultima riga. Non esitate a posizionare le perle da soli dopo ogni filettatura se non si posizionano da sole.
Passaggio 4: arriva all'ultima riga
Per l'ultima riga, metti le tue due perline nel punto corrispondente al diagramma, quindi passa l'ago e il filo nelle seguenti perline in modo da lasciare quindi dove devi mettere le perline successive e così via fino a 'alla fine della linea.
Un piccolo consiglio per te, per evitare che il tuo braccialetto si rilassi indossandolo puoi al suo interno aggiungere un sottile strato di vernice.
Ti è piaciuto realizzare questo grazioso braccialetto intrecciato? Abbiamo preparato un elenco di tutorial per continuare:
Non dimenticare, adoriamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le foto del tuo braccialetto fai-da-te sulla nostra pagina Facebook o taggarci su Instagram con #Perlesandco!
bracciale fai da te intrecciato doppio braccialetto in peyote in terracotta
Schema Bracciale fai-da-te braccialetto doppio peyote circolare in terracotta
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0022L - Metallic Light  Bronze
6,71€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11244 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green
2,65€
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
558 in magazzino
4,58€
Miyuki Delica 11/0 DB2122 - Duracoat Opaque Catalina
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0206-1 - Salmone opaco x 8 g
2,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2352 - Opaque Dyed Terracotta  x8g
3,76€
Subtotale : 29,49€
Le tue domande (3)
Da Martine (05/07/2024 16:06:46)
est il possible de télécharger le schéma ?
Merci !
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (08/07/2024 16:31:56)
Bonjour Martine, je viens d'ajouter le schéma en téléchargement. Je vous remercie !
Da CM (09/04/2024 08:19:23)
quelle est le diamètre du bracelet fini ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/04/2024 09:30:29)
Bonjour, le schéma est composé de motifs assez petits à répéter plusieurs fois. Le nombre de répétitions dépend de la taille que vous aurez déterminée pour votre bangle. Je vous invite à consulter cette fiche technique pour vous aider à calculer le nombre de perles nécessaires pour la réalisation de votre bangle : https://www.perlesandco.com/ressources/ft24841-combien-de-perles-miyuki-pour-un-bracelet-bangle-en-peyote-circulaire.html
Da Puri (28/08/2022 19:09:55)
¿Hola, se puede hacer la pulsera con cuerda elástica para que se ciña más a la muñeca?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/08/2022 09:20:29)
Hola, hemos visto que los diseñadores usan hilo elástico para hacer pulseras circulares pero aún no hemos probado esta técnica. Esto debería ser posible, pero tenga cuidado porque el hilo elástico es más frágil que el hilo de tejer.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/08/2019]
