Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :08/11/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :54,59€
Come decorare una tavola festosa?
Come si fa un segnaposto in pasta polimerica?
Continuiamo la nostra serie di tutorial sulla "tavola delle feste"... Dopo il tutorial su come realizzare un portacoltelli in resina, ecco un tutorial su come realizzare un segnaposto in pasta polimerica. Potete trovare questo tutorial anche nel numero speciale "Idee per divertirsi " di ADNMagazine (Atelier des Nanas).
Facilissimi da realizzare, i vostri segnaposto possono essere pronti in poche ore. Così potrete avere una tavola delle feste originale e personalizzata anche se la lasciate all'ultimo minuto!
Inoltre, non avete bisogno di molta attrezzatura e potete utilizzare elementi direttamente dalla natura! Non è fantastico? Troverete l'elenco dei materiali in fondo alla pagina del tutorial.
Principiante? Trovate tutte le nostre schede tecniche sulla pasta polimerica per saperne di più su cosa fare quando si lavora con la pasta polimerica.
Ecco tutti i passaggi da seguire
I passaggi:
Fase 1: Prendete della pasta polimerica bianca e formate una grande palla. Arrotolarla su ogni lato per ottenere un quadrato. Tagliate i bordi con un coltello.
etape 1 - marque-place en pâte polymère
Fase 2: Prendere il plettro a cuore e premere per forare il cubo senza bucarlo.
etape 2 - marque place en pâte polymère
Fase 3: cuocere la pasta polimerica in un forno convenzionale a 120 gradi per 30 minuti. Carteggiare il cubo sotto l'acqua saponata con un abrasivo fine di grana 800 o 1000.
etape 3 - marque place en pâte polymère
Fase 4: Mettere una piccola quantità di resina UV Led su un lato del cubo e spalmarla con uno stuzzicadenti o un oggetto appuntito. Non aspettate a posizionare il fiore e a ricoprirlo completamente di resina fino ai bordi del viso. Posizionare la lampada UV Led e accenderla. Premere due volte per assicurarsi che si fissi correttamente. Ruotare il cubo per creare un'altra faccia e così via.
etape 4 - marque place en pâte polymère
Ecco fatto, il segnaposto si abbina al resto della decorazione floreale! Ora non vi resta che posizionarlo sul tavolo per guidare i vostri ospiti ;)
Ecco come appare la nostra tavola festiva nella sua interezza.
table de fête porte couteau résine marque place polymère fleurs papier crépon
Allora, vi piace? Se sì, non vi resta che... ;) Non preoccupatevi, avete ancora un po' di tempo a disposizione.
Mostrateci la vostra tavola delle feste postando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Schema Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
Karine Barrera
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Styles
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Portaritratti cuori 12 cm dorato x5
OAC-1168
87 in magazzino
2,03€ 1,42€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Subtotale : 54,39€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/11/2019]
