Fai da te - Albero di natale macramè
Pubblicato il :12/12/2019
Tempo :5h
Prezzo :12,06€
Come si fa un albero di Natale in macramè?
Ne avete abbastanza di alberi naturali che perdono gli aghi o di alberi sintetici poco attraenti che occupano spazio? Ecco un'idea fai-da-te in macramè per appendere il vostro albero alla parete! Potrete creare il vostro albero di macramè in decine di colori diversi grazie alla nostra selezione di cordoncino per macramè in cotone Suprême 3XL da 3 mm. Si tratta degli stessi rocchetti utilizzati per creare le famose piume decorative in macramè, di cui abbiamo incluso anche un tutorial!
Non avete voglia di un albero di Natale sulla parete? Potete ripetere lo stesso tutorial anche con un filo più sottile, come il filo Linhasita 0,75 mm per micro-macramè, per creare un portachiavi. E via! Una piccola idea per un regalo agli ospiti come ricordo della festa di Natale di quest'anno!
Passo 1:
Tagliate tre pezzi di filo di ferro lunghi 3 m e piegateli a metà. Legateli all'anello con un nodo d'allodola. Per farlo, passate il cappio sopra e poi sotto l'anello e infilate le due estremità del filo.
noeud d'alouette pour démarrer un sapin en macramé
Fase 2:
Passate una perla di legno sui due fili centrali. Per farlo, avvolgete un pezzo di nastro adesivo intorno alle estremità del filo e fatelo passare attraverso la perla arrotolando il filo nella perla. Rimuovere quindi il nastro adesivo.
diy sapin en noeuds avec perles en bois
Passo 3:
Fate sei nodi a mezza chiave identici a quelli della foto su ogni lato della Perla. Legare il filo esterno a quello interno. Invertire la direzione del nodo per l'altro lato.
diy sapin macramé noeuds demi clés
Passo 4:
Fate un nodo a mezza chiave con il filo a sinistra del filo centrale. Per farlo, passate sopra il filo centrale e poi sotto di esso, uscendo sopra il filo di sinistra.
tutoriel sapin macramé
Passo 5:
Fate un altro nodo a mezza chiave nella direzione opposta. È la stessa cosa che fare un nodo frivolo. Procedere allo stesso modo su entrambi i lati e unire i fili al centro con un altro nodo frivolo. La parte verticale del nodo deve essere di fronte a voi. Se necessario, girate i fili.
tutoriel sapin macramé noeud de frivolité
Passo 6:
Tagliate un pezzo di filo da 2m80 e piegatelo a metà per legarlo al filo centrale con un nodo allodola, che farete nella direzione opposta a quella dell'inizio. Successivamente, fate un nodo frivolo al contrario, annodando il filo superiore al filo centrale. Cercate di formare un'asta obliqua, con l'obiettivo di formare la parte superiore di un diamante. Legare un altro pezzo di filo da 2m80 con un nodo allodola, quindi annodare il secondo filo superiore sul filo centrale. Fate lo stesso sull'altro lato. Ora abbiamo raddoppiato il numero di fili con cui lavorare.
diy sapin macramé bleu clair
Passo 7:
Infilate una perla sui due fili centrali e iniziate ad annodare la parte inferiore del diamante. Per farlo, fate due nodi a mezza chiave con ogni filo, sul filo più a sinistra fino a tornare al centro. Attenzione, la seconda mezza chiave è invertita e va sotto il filo invece che sopra.
diy sapin en corde macramé
Passo 8:
Il resto è solo una ripetizione dei nodi precedenti. Create una bacchetta curva usando nodi frivoli e aggiungendo un filo con un nodo allodola in mezzo. Quindi realizzare due bacchette con nodi doppi a mezza chiave, il secondo dei quali è invertito. Realizzare un nuovo diamante ripetendo il passaggio 7. Di nuovo, fare tre baguette con solo nodi doppi a mezza chiave, poi un rombo più largo e di nuovo tre baguette con nodi doppi a mezza chiave. Al centro, infilare tre perle e fare un nodo per tenerle in posizione. Pareggiare la lunghezza dei fili tagliandoli.
diy sapin macramé
diy sapin macramé
sapin en corde macramé final pinterest
Schema Fai da te - Albero di natale macramè
Projets
Techniques
Evènements
Saisons
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Nodo a trivetto fai-da-te
Perle in legno mm. 15 x40
PB-189
20 in magazzino
2,65€
Anello in legno mm. 55 x1
PB-298
29 in magazzino
1,32€
Rocchetto di corda macramè in cotone Suprême 3XL pettinato - Celeste x75m
10,37€ 8,30€
Subtotale : 12,27€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/12/2019]
