Tutorial sonaglio amigurumi all'uncinetto per bambini
Fatto da : Agathe Rose
Pubblicato il :08/03/2020
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :22,60€
Come fare un sonaglio all'uncinetto per bambini Amigurumi?
I denti da latte crescono? È un brutto momento per il tuo piccolo lupo, quindi abbiamo la soluzione! Un grazioso sonaglio di legno con un simpatico orsetto Amigurumi sul gancio.
Grazie a Nathalie alias Agathe Rose per questo simpatico tutorial.
Trova tutti gli altri tutorial per i tuoi bambini , plaid, sonagli di coniglio, cuscinetti per allattamento di cui hai qualcosa di cui occuparti per la fine della gravidanza.
Leggi prima di iniziare
Il lavoro inizia con un cerchio magico e si svolge a spirale senza interrompere il lavoro (utilizzare un anello marcatore per sapere dove ti trovi).
La posizione di occhi, muso, orecchie e guance è data solo come indicazione nel paragrafo "Assemblaggio", puoi posizionarli a tuo piacimento per dare l'espressione desiderata al tuo orso.
Gioco da regalare a un bambino sotto la supervisione di un adulto.
Abbreviazioni:
M: maglia
MS: maglia stretta
MC: punto scorrevole
Ago: aumento (2MS nella stessa mesh)
Dim: diminuisci (salta un punto)
MChain: collegamento a catena
Ml: maglia nell'aria
BR: flangia
testa
Crea un cerchio magico di 5 M.
Ago x 5 = 10 MS.
(1 MS, ago) x 5 = 15 MS.
(2 MS, ago) x 5 = 20 MS.
(3 MS, ago) x 5 = 25 MS.
(4 MS, ago) x 5 = 30 MS.
(5 MS, ago) x 5 = 35 MS.
A 10: una MS in ogni MS della riga precedente = 3 righe di 35 M.
11: (4 MS, dim) x 5 = 25 MS.
12: (3 MS, dim) x 5 = 20 MS.
13: (2 MS, dim) x 5 = 15 MS.
14: (1 MS, dim) x 5 = 10 MS.
15: fare 5 MS, 1 ml, girare il lavoro.
16 a 20: fare 4 MS, 1 Ml, girare il lavoro. Fermare il lavoro alla fine dell'ultimo ml, tagliare il filo lasciando 10 cm per unire cucendo la testa e il supporto, prendendo l'anello tra i due.
orecchie
Crea un cerchio magico di 4 M. (Aug x 4) = 8 MS
(1 MS, ago) x 4 = 12 MS
Un MS in ogni MS del rango precedente = 12 MS
(1 MS, dim) x 4 = 8 MS.
Chiudi il lavoro con un MC e lascia abbastanza filo per cucire le orecchie alla testa in seguito.
museruola
Crea un cerchio magico di 4 M. Aug x 4 = 8 MS
Fai 2 MChain (conta per un BR), 1 BR nella stessa M, quindi nei punti seguenti, 1 MS e infine 1 MC per interrompere il lavoro (lascia abbastanza filo per cucire il muso sulla faccia).
Guance (con colore rosa)
Fai un cerchio magico di 4 M, chiudi con un MC e lascia abbastanza filo per cucire le guance sul viso in seguito.
collare
Fai una catena di 8 M e una da girare, gira il lavoro
Fai 3 MS in ogni punto della riga precedente = 24 MS, una ML, gira il lavoro
Fai un aug in ogni M della riga precedente = 48 MS
montaggio
Ricama gli occhi con filo da ricamo nero tra le file 9 e 10, lasciando circa 9 M tra i 2 occhi.
Cuci leggermente le orecchie sul retro della testa tra le file 7 e 9.
Ricama il muso con filo da ricamo nero.
Cuci bene il muso nel mezzo tra gli occhi, posizionando la punta allo stesso livello degli occhi (file 9 e 10).
Cuci le guance sotto gli occhi, tra le file 12 e 13.
fai da te baby fai da te sonaglio amigurumi uncinetto
Schema Tutorial sonaglio amigurumi all'uncinetto per bambini
Projets
Techniques
Evènements
Styles
Marcatore per punti maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Noir (310) x8m
OTL-334
16 in magazzino
5,09€
Cotone Ricorumi di Rico Design per Amigurumi Rosa 011 x 25g
1,22€
Cotone Ricorumi di Rico Design per Amigurumi Bianco 001 x 25g
1,22€
Uncinetti per lana Ricorumi  3 - 3.5 - 4 mm x3
LAINE-830
Solo1 in magazzino
4,78€
Aghi longues n°1-5 cruna in argentato x16
COU-206
2,54€
Subtotale : 17,69€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/03/2020]
