Orecchini pendenti Miyuki che tessono l'arco di un cerchio
Pubblicato il :12/04/2020
Tempo :3h
Prezzo :12,00€
Come intrecciare le perline miyuki in un arco?
Come tessere perline Miyuki in un arco?
Le tecniche di tessitura a punto mattone o peyote non ti fanno più sognare? Vuoi un tocco di fantasia? Ecco una tecnica per tessere le perline attorno a un distanziatore in modo diverso . È possibile utilizzare qualsiasi strato intermedio di tessitura per questo metodo. Qui usiamo divisori a forma di mezzaluna. Questi distanziatori sono venduti per 10, quindi se hai già realizzato gli orecchini a tessitura luna a doppio distanziatore li hai già! Altrimenti è tempo di intraprendere due progetti di livello intermedio o difficile con quasi lo stesso materiale.
Parliamo un po 'della tecnica usata qui. Vedi orecchini a cerchio fai-da-te con perline di pietre preziose attaccate intorno a loro ? Bene, con alcuni dettagli pronti è la stessa tecnica, o almeno lo stesso principio. Ecco il metodo sintetizzato in pochi passaggi, per il resto, ti lasciamo con il video.
  1. Taglia 1,7 m di filo per tessitura e legalo all'interstrato. Infila abbastanza perline per creare il contorno dell'interstrato.
  2. Attacca l'ultima perla all'interstrato incastrando la perla contro l'interstrato con il dito, quindi passando il filo sotto l'interstrato di tessitura e poi tornando alla perla. Attacca l'altro lato del tallone nello stesso modo e fallo una seconda volta sul primo lato per tornare al penultimo tallone.
  3. Per il resto, avvolgerai il filo tra ogni perla facendolo passare sotto l'interstrato e poi fisserai la prima perla infilata in questo turno come ultima.
  4. Per la seconda fila, infilare alcune perle in più perché la superficie è più lunga. Attacca l'ultimo tallone all'ultimo tallone nella prima fila con due anelli. Questa è la tessitura in scala utilizzata per iniziare una tessitura a punto mattone.
  5. Quindi fissa le perline come prima ma invece di passare sotto l'interstrato passerai nelle perline della prima fila. Poiché ci sono più perle, potrebbe essere necessario saltare una seconda perla.
  6. Quindi collegare il primo tallone della seconda fila al primo tallone della prima fila sempre con il punto della scala.
  7. Infila più perline per la terza fila e ripeti i passaggi da 4 a 6.
  8. Per le frange niente di speciale, è la solita tecnica. Fare attenzione a non stringere mai le frange perché non saranno diritte.
  9. Per il chip blu, è una tessitura circolare di peyote. Iniziamo con 3 perle e cerchiamo di mantenere un aspetto rotondo aggiungendo 1 o 2 perle a seconda dei giri.
Note: Ricorda di stringere e sostituire le perle mentre procedi. Se stai usando uno strato intermedio diverso, aggiungi qualche goccia in più di quanto pensi nel caso, quindi spezzali con una pinza mentre procedi se ce ne sono troppi. Puoi mettere la vernice per colla su un lato dell'arco per mantenerlo in posizione.
Orecchini pendenti Miyuki che tessono l'arco circolare finale indossato
Orecchini pendenti Miyuki intrecciati semicerchio pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Orecchini pendenti Miyuki che tessono l'arco di un cerchio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
183 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1136 - Opaque Sea Opal
DB-1136
175 in magazzino
2,75€
Orecchini a chiodo disco mm. 8 Dorato con oro finox4
Subtotale : 12,21€
4841 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11041 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Subtotale : 7,11€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/04/2020]
