Bracciale Dreamcatcher con bracciale intrecciato Miyuki
Pubblicato il :13/05/2020
Tempo :7h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :34,91€
Come iniziare una tessitura Peyote dispari?
Come iniziare una strana tessitura di Peyote?
Sogni di creare un braccialetto di perle senza telaio? Questa tecnica esiste! Si chiama tessitura Peyote. Si noti che questa tecnica non utilizza le stesse griglie / motivi di tessitura della tessitura su un telaio . Su un telaio, le perline sono allineate in entrambe le direzioni (orizzontale e verticale) mentre nella tessitura peyote sono allineate solo in una direzione e sfalsate nell'altra. Naturalmente esistono altre tecniche di tessitura a mano, ma parleremo qui di uno dei due più comuni che consente di realizzare bracciali di perle . L'altro è il Brick Stitch ed è utilizzato principalmente per realizzare orecchini, pendenti, spille e piccole decorazioni.
Il braccialetto presentato in questo tutorial video proviene da uno dei nostri vecchi kit di tessitura in edizione limitata. Molti di voi ci hanno chiesto informazioni sulla griglia e su come realizzare il fermaglio di perle Miyuki per questo braccialetto. Ecco la griglia di tessitura del braccialetto acchiappasogni. Puoi scegliere tra la versione cachi o la versione in terracotta. L'elenco delle perle è indicato sotto ogni griglia di tessitura e puoi aggiungerle direttamente al carrello dall'elenco in fondo alla pagina. Di seguito è riportata la metà degli schemi che è sufficiente per tessere il braccialetto, ma se si desidera scaricare e stampare tutti gli schemi gratuiti del braccialetto in peyote in formato PDF, fare clic sul collegamento.
Bracciale intrecciato Miyuki Dreamcatcher versione kaki motivo libero
Riferimenti delle perle Miyuki Delicas 11/0 utilizzate: DB-1832, DB-2275, DB-0351, DB-0120, DB-1900, DB-0380
Bracciale intrecciato Miyuki Dreamcatcher versione in terracotta
Riferimenti delle perle Miyuki Delicas 11/0 utilizzate: DB-1832, DB-2288, DB-0203, DB-2282, DB-1155, DB-2106
Data la complessità della chiusura e il tempo necessario per realizzare questo intero braccialetto, abbiamo diviso questo tutorial in due parti. Qui il bracciale stesso e un'altra scheda tecnica che ti mostra in video come realizzare una chiusura a ?T? in perle . Si prega di notare che la chiusura utilizza 3 diverse tecniche di tessitura. Se sei un principiante, preferisci rifinire il bracciale con anelli, una catena di prolunga e un moschettone.
Foto della chiusura a "T" di perle:
Passo 1 :
Per un maggiore comfort di tessitura e poiché il braccialetto è simmetrico, inizieremo tessendo il centro del braccialetto. Puoi ovviamente decidere diversamente, adattare il tuo metodo di tessitura a quello che ti si addice meglio. Tuttavia, in generale, non iniziamo tessendo la punta del bracciale, lo facciamo in seguito perché è molto più semplice fare una diminuzione delle perle di peyote che un aumento. Infilare le prime due file di tessitura contemporaneamente seguendo uno zigzag sul diagramma. È quindi necessario aver filato 21 perle.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 1
2 ° passo:
Infilare una nuova perla dorata e passare l'ago attraverso la perla di cachi. Stringere e posizionare le due perle affiancate.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 2
Passaggio 3:
Infilare una perla color kaki e passare attraverso la perla beige sul diagramma. Stringere e posizionarli bene fianco a fianco. Aggiungi una perla bianca e passa il filo attraverso l'altra perla beige. Serrare.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 3
Step 4:
Continua a tessere la terza fila ed esci con il tallone dorato alla fine della prima fila.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 4
Passaggio 5:
Aggiungi una perla d'oro e attraversa la perla dorata sopra. Torna al nuovo tallone d'oro e inizia a tessere la quarta fila.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 5
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 5b
Passaggio 6:
Alla fine della quarta fila, puoi aggiungere una nuova perlina dorata per tessere la quinta fila.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 6
Passaggio 7:
Alla fine della riga, ripetere il passaggio 5. Questa modifica di riga viene eseguita ogni altra riga nella tessitura dispari, quindi sempre dalla stessa parte. Continuare in questo modo seguendo lo schema della tessitura. Man mano che la tessitura cresce, sarà più facile per te vedere dove aggiungere le perle perché la tessitura formerà "cavità" che dovrai solo riempire. Per iniziare la riduzione della tessitura, è sufficiente tessere la fila e stirare nella successiva perla d'oro.
come realizzare la strana tessitura del peyote passo 7
Passaggio 8:
Passa attraverso le perle bianche e rosse sul diagramma diagonale.
come realizzare la strana tessitura del peyote passo 8
Passaggio 9:
Vai alla perla rossa sopra e spicca nella perla bianca alla sua destra.
come realizzare strane tessiture di peyote passo 9
Passaggio 10:
Passa attraverso la perla d'oro e aggiungi una perla d'oro. Continua la riga e ripeti il passaggio 9 per ogni diminuzione.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 10
Passaggio 11:
La striscia di 3 perle all'estremità del bracciale ti permetterà di collegare la chiusura al bracciale. Inizia a tessere e poi lascia il filo; non tagliarlo. Regolerai la lunghezza del cinturino una volta che il braccialetto e la fibbia saranno tessuti. Se non vuoi fare la chiusura di perle, finisci il braccialetto con una punta. Quindi passare l'ago attraverso un anello chiuso e tornare alla tessitura. Stirare una seconda volta sull'anello e sulla trama per solidificare tutto, incuneare il filo nella trama e tagliarlo prima di aggiungere la catena e il moschettone con un anello aperto.
come realizzare la strana tessitura di peyote passo 11
Note: Ricorda di stringere e sostituire le perle mentre procedi.
indossato bracciale miyuki dreamcatcher
Braccialetto di perle rosse con motivo indiano
braccialetto di perle kaki di miyuki
Bracciale Miyuki con chiusura in perle pinterest
pinterest braccialetto di perle kaki miyuki
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale Dreamcatcher con bracciale intrecciato Miyuki
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2106 - Duracoat Opaque Hawthorne
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1155 - Galvanized Semi Mat Muscat x8g
6,20€
Miyuki Delica 11/0 DB2288 - Opaque Glazed Sienna Mat x8g
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2282 - Opaque Glazed Cactus Mat x8g
4,88€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,95€
2,14€
Subtotale : 35,50€
UFC-497
4353 in magazzino
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
187 in magazzino
1,93€
Subtotale : 4,98€
Miyuki Delica 11/0 DB0380 - Mat Metallic Khaki Iris
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0120 - Dark Topaz Claret Luster
3,15€
Miyuki Delica 11/0 DB1900 - Crystal Ivory Ceylon x8g
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB2275 - Opaque Glazed Jujube x8g
3,97€
Le tue domande (7)
Da Olympe1789 (09/03/2026 10:13:48)
Bonjour, pouvez-vous me donner la longueur du bracelet, hors fermoir en perles? Merci beaucoup et bravo, c'est un très beau modèle.
Il cliente Pascale A. risponde (09/03/2026 17:08:17)
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 14:12:29)
Bonjour, la longueur du bracelet sans le fermoir est de 14 cm. Belle création
Da Cedric (23/03/2025 12:16:02)
Bonjour, quelle longueur de fil faut il prendre?
Merci beaucoup,
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 13:19:33)
Bonjour, en tissage de perles, on parle de "longueur de bras de fil", ou plus explicitement, on coupe un morceau de fil de la longueur de l'écartement de ses bras. Une fois le fil passé sur l'aiguille, cette longueur est à peu près divisée par deux. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour tisser. Cette longueur dépend d'une personne à l'autre, mais elle est généralement comprise entre 1,3 m et 1,7 m. Parfois, on peut prendre 2 m pour ne pas avoir à remplacer le fil trop de fois.
Lorsqu'il ne vous reste plus que 15 cm de fil sur l'aiguille, vous pouvez alors le remplacer. Passez simplement plusieurs fois dans les perles du tissage pour bloquer le fil. Tirez sur la dernière perle pour vérifier qu'il est coincé. Prenez un nouveau morceau de fil et coincez-le à son tour.
Da Nathalie (01/02/2025 23:33:37)
Bonjour, j'ai commencé ce magnifique bracelet. Que conseillez-vous comme vernis ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nathalie
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (06/02/2025 09:07:55)
Bonjour, c'est un avis personnel, mais je trouve que les vernis finissent par s'écailler, s'abîmer et changent la fluidité du tissage. De plus, c'est un produit chimique qui est mis en contact direct avec la peau. Certes, il y en a des hypoallergéniques. Mais je préfère choisir des perles qui tiennent bien de base plutôt que de rajouter un produit par-dessus. Après, parfois, l'utilisation d'un vernis est obligatoire, car il faut rigidifier le tissage. Par exemple pour les boucles d'oreilles ou pour les bangles. Mais dans le cas de ce bracelet, je ne vois pas vraiment l'utilité.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (04/02/2025 17:02:03)
Bonjour, en règle général, je déconseille les vernis. Mais si vous souhaitez vraiment un vernis, vous pouvez prendre le décopatch alimentaire : https://www.perlesandco.com/vernis-contact-alimentaire-decopatch-satine-x180ml-p-482041.html
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/02/2025 15:48:53)
Merci et bonne création !
Il cliente Nathalie S. risponde (06/02/2025 16:09:11)
Merci beaucoup pour votre réponse.... je vais vous écouter alors. Merci encore pour tout ce temps que vous nous consacrez.
Il cliente Nathalie S. risponde (05/02/2025 13:25:30)
Ah d'accord ... pourquoi les deconseillez vous ? Je suis débutante :)
Da VERONIQUE (16/01/2025 14:46:05)
je n arrive pas a démarrer c est dommage âge que vous ne continuez pas jusqu au bout du deuxième rand les explications écrites car on ne vois pas bien la couleurs des perles ....snif
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 09:35:46)
Bonjour, avez-vous consulté la vidéo ?
Da Magda (15/11/2024 21:46:07)
Bonjour ; je fais le bracelet orange je n’ai pas pris le coloris 2106 hawthorne car j’avais le le 2286 toast glazed mat. Ça semble fonctionner mais pouvez vous me dire un peu la couleur du 2106 ? Merci d’ avance. Magda
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/11/2024 10:35:50)
Bonjour, je suis désolée, je ne comprends pas la question : " me dire un peu la couleur du 2106 ?"
La tua recensione (2)
Da Dorothée (pubblicato su : 02/11/2022 )
Le lien vers le schema en entier du bracelet ne fonctionne plus
Serait-il possible d'avoir ce schema ? Je débute et je pense pieux m'en sortir qu'avec la moitié du schéma fourni dans le kit :)
Merci par avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/11/2022 14:33:52)
Bonjour Dorothée, c'est réparé. Vous pouvez également le télécharger en pdf et l'imprimer grâce au lien sous le schéma à droite.
Da liliane (pubblicato su : 28/08/2021 )
Peu de démonstration, dommage
depuis le changement de vos tutoriels , c'est pas génial.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (30/08/2021 09:29:38)
Bonjour Liliane,
De quel tutoriel parlez-vous ? Vous êtes sur le tutoriel d'une manchette tissée en Miyuki mais vous indiquez "Pendentif Valentine en perles de verre Kos et Minos par PUCA" dans le titre de votre avis. Nous avons à coeur de satisfaire nos client-es, pourriez-vous nous préciser votre incompréhension afin que nous puissions remédier à ce problème ? Vous indiquez, "depuis le changement de vos tutoriels", de quel changement exactement parlez-vous ? Pour tout retour constructif d'ordre général sur les tutos, merci d'envoyer un mail à [email protected]. Merci d'avance pour vos précisions.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/05/2020]
