J'aurais aimé me lancer dans ce projet, mais il me manque des connaissances : comment tricoter le dos et le devant ensemble ? Comment séparer ensuite le dos et les devants ? Une vidéo serait très utile.
Merci.
Chi ha detto che l'inverno, ha detto voleva scaldare in un maglione coperta! Vogliamo calore e morbidezza per resistere al freddo dell'inverno. Ebbene noi abbiamo il tutorial perfetto con questo gilet realizzato con la lana di moda Glitz . Questa è una lana molto morbido perché è composto di 82% mohair e lana 16%.
Trovate tutti i nostri filati per i vostri progetti di lavoro a maglia e gli altri tutorial maglia di ispirazione.
Un grande grazie a Anne mio simpatico maglia per la condivisione di questo tutorial.
Per i principianti, visitare il nostro canale YouTube per vedere tutti i nostri suggerimenti sulle basi del lavoro a maglia.
dimensioni:
Fase 1:
Inizia il corpo del giubbotto, maglia i pezzi anteriori e posteriori insieme. Salite 186 punti, maglia 6 righe a coste 2/2. Posizionare due anelli marcatori: 45 maglia, un anello, maglia 96, un secondo anello e ancora 45 mesh. Proseguire a maglia alta fino a 36 cm. Separare la parte anteriore e posteriore.
Fase 2:
Lasciate che la parte anteriore destra, maglia jersey fino a 10 cm di altezza. Avviare il collo come segue: dicembre sono fatte sempre ranghi dei luoghi e l'esterno. Piegare 5 mesh (riposo 40 mesh), piegare 3 punti (il resto 37 mesh), BO 2 punti (rimane 35 mesh), BO 2 punti (resto 33mailles), piegare una maglia (riposo 32 mesh), piegarli uno mesh (rimane 31 mesh), piegare una maglia (30 mesh resto), piegare una maglia (29 maglie resto). Ripiegare le restanti 29 maglie.
Fase 3:
Seguire fronte simmetricamente sinistra.
Fase 4:
Per la parte posteriore jersey fino a 10 cm di altezza e piegare la maglia 96.
Fase 5:
Per manicotti, eseguire due volte questo passaggio: Assemblare 58 punti, sono diminuite (da K 2 punti insieme un punto dal bordo) all'inizio e alla fine della riga ogni 10 righe. Ripetere 9 volte. Maglia 5 righe nervatura 2/2 quindi piegare la mesh.
Passo 6:
Ora al CONFEZIONE: Cucire le maniche per il lungo, cucire la parte superiore delle spalle, maniche assemblare il corpo del giubbotto.
Passo 7:
Per l'archetto da collo:
Sul lato destro, sollevare 142 maglie (87 maglia sulla parte anteriore + 55 sulla metà del collo). Fai 5 file RIB 2/2. Piegare la maglia.
Sul lato sinistro, fino 142 mesh (maglie 87 sulla parte anteriore + 55 sulla metà dello scollo). Fai 2 file RIB 2/2. Al rango 3 forniscono i fori per i pulsanti dal basso, 3mailles maglia, espressi 1maille, 19mailles maglieria, espressi 1maille, 19mailles maglieria, espressi 1maille, 19mailles maglieria, espressi 1maille, 19mailles maglieria, espressi 1maille, 3mailles maglieria. Rango 4, ancora in 2x2 costola, schiena maglia maglia anteriore ripiegato giro 3. maglia nervatura rango 5 2/2 quindi piegare la mesh.
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/04/2016]
