Bracciale intrecciato a filo singolo di San Pietroburgo con aste in argento 925
Pubblicato il :13/07/2020
Tempo :2h
Prezzo :50,96€
Come si realizza un semplice intreccio di San Pietroburgo con le perline TOHO?
L'intreccio di San Pietroburgo è molto più semplice di quanto sembri. Può essere utilizzato per realizzare bracciali o collane di perline e può essere raddoppiato o triplicato quante volte si vuole per renderlo più spesso. In questo video vi mostriamo come realizzare l'intreccio di San Pietroburgo a filo singolo. Più avanti vedremo come realizzare un intreccio doppio, ma sono sicuro che alcuni di voi lo sanno già fare.
Bracelet tissage Saint-Pétersbourg simple brin et joncs en argent 925 final
In effetti, si tratta di una tecnica di tessitura piuttosto classica tra i normali lavoratori di perline. Si usa per creare "catene di perle". Esistono molte varianti diverse. L'utilizzo di diversi tipi di perle permette inoltre di creare una grande varietà di intrecci. Per proteggere il filo dallo sfregamento e dall'usura, utilizziamo delle protezioni per fili, qui in argento 925, ma ce ne sono anche in argento e oro.
Il filo utilizzato per questa creazione è un filo Fireline da 0,12 mm, molto resistente alla tensione esercitata dal peso delle Perle. Potete anche realizzare una collana utilizzando l'elenco dei materiali, ma dovrete adattare la quantità di perle. Per darvi un'idea, per 3 cm di tessitura vi serviranno: 14 perle vere sfaccettate da 2 mm, 7 perle Toho 11/0 Milky White, 7 perle Toho 11/0 Turquoise Mat e 14 perle Toho 11/0 Frosted Teal.
Poiché i bracciali impilabili sono di gran moda, abbiamo aggiunto un mini tutorial su come realizzare bracciali in argento 925. Siete liberi di farli o meno. Potete anche trovare i nostri bracciali settimanali in argento 925 già pronti, se preferite un filo più rigido per i vostri bracciali.
Bracelet joncs en argent 925 final
Lo stesso vale per il filo d'argento 925 utilizzato per realizzare i braccialetti. Se preferite l'oro, potete utilizzare un filo rigido da 0,7 mm Gold filled o ottone anti-ossidazione.
Se vi piacciono i piccoli braccialetti di Perla, vi piacerà questa tecnica, che può essere realizzata anche con le perline: Mini braccialetti di perle miyuki a diamante o a margherita fai da te.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club Clienti di Perla & Co o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Schema Bracciale intrecciato a filo singolo di San Pietroburgo con aste in argento 925
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
6,92€
28,88€
Rocaille Toho 11/0 TO11R2100 - Silver Lined Milky White x8g
1,32€
Chiusura a molla da 5 mm con anello aperto - Argento 925 x1
3,05€ 2,01€
Faccette da 2 mm - Crystal Labrador Full x50
FPB-076
Qtà : 2
2,64€
Aghi infilaperle John James misura 10 55 x0,46 mm x4
Anelli apribili mm.3x0.7 Argento 925 x25
SL-310
97 in magazzino
4,06€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 046  in Argento 925 x20
5,89€
Rocaille Toho 11/0 TO11R55F - Opaque Frosted Turquoise x8g
1,12€
Rocaille Toho 11/0 TO11R27BDF - Silver Lined Frosted Teal x8g
1,01€
Filo duro  - Argento 925 rotondo 0.6 mm x 1m
SL-557
15 in magazzino
12,71€
Mini ciondolo stella del nord 9x7 mm in Argento 925 x1
Subtotale : 70,83€
Le tue domande (9)
Da colette (27/03/2026 11:52:44)
pouvez vous nous fournir un plan car la vidéo pour effectuer le bracelet est trop rapide. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/03/2026 16:47:26)
Bonjour, si vous regardez la vidéo sur youtube, en cliquant sur les paramètres en bas à droite, vous pouvez réduire la vitesse de lecture.
Da Maren (22/01/2025 23:33:38)
Hello, can I use crimp beads instead of glue with hard wire? I would like to avoid using glue or rubber stopper beads. Is there an alternative? Thank you so much in advance.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/01/2025 10:37:40)
Hello, yes you can use that.
Da Baudran (14/10/2024 18:19:01)
Bonjour pouvez vous me donner la longueur de fil pour réaliser un bracelet tissage St Petersbourg merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 09:21:25)
Bonjour, coupez 2 m de fil mais si ça ne suffit pas, il faut coincer le fil dans le tissage et le couper puis reprendre un nouveau fil, le coincer en repassant plusieurs fois dans les perles et reprendre le tissage avec le nouveau fil.
Da Patricia (17/08/2024 13:06:17)
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous conseillez une protection pour fil câblé d'un maximum de diamètre de 0,5 alors que le fil écroui argent est lui de 0,6 ? De plus, vous n'expliquez pas comment arrêter le câble. Avec une perle à écraser ? En vous remerciant
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/08/2024 09:16:34)
Bonjour, dans la vidéo je vous montre comment réaliser un tissage saint-pétersbourg avec du fil de pêche Fireline. Il n'y a pas de fil câblé dans ce tutoriel. Le fil câblé n'est pas assez souple pour être utilisé pour du tissage de perles. Les protections pour fil câblé sont utilisés de chaque côté du tissage pour "épaissir" le fil afin qu'il ne s'enlève pas de la fente de l'anneau du fermoir et à accrocher le fermoir de l'autre côté. J'ai utilisé la plus petite taille de protection pour fil câblé que nous ayons en argent 925. Le fil est arrêté en le nouant à la partie de fil utilisé dans le tissage avec un double noeud puis en coinçant le fil dans le tissage en le repassant plusieurs fois dans les perles. Cela est montré de 3:30 à 4:20. Il faut faire la même chose avec l'autre bout de fil. Enfin, dans le cas des bracelets en argent 925 rigides, on n'utilise pas les protections pour fil câblé. On forme un anneau des deux côtés du fil puis on ajoute le fermoir. Bonne journée.
Da Cornelia (20/06/2024 13:23:40)
Hallo liebes Perlsandco-Team,
Mir gefällt diese Kombination aus 925 sterling Silber und türkisen bzw. blauen Farben sehr gut!
Dadurch, dass echtes 925 sterling Silber (anstatt "nur" versilbert) als Komponenten verwendet werden, gewinnt dieser Schmuck eindeutig an Wertigkeit!
Mir ist jedoch eine Komponente aufgefallen, die ich aufgrund der restlichen Bestandteile austauschen würde. Das wäre die Artikelnummer: FPB-076.
Ich würde hier lieber eine 2mm Perlen aus echtem 925 sterling Silber (aus Eurem Angebot) wählen - was die Wertigkeit dieses Schmuckstücks noch erhöhen würde.
Was meint Ihr dazu?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/06/2024 08:49:13)
Da sophie (pubblicato su : 15/09/2023 )
le seul petit reproche c'est qu'on ne nous donne pas la longueur de fil a prendre et quand on debute c'est pas évident , je dois refaire le mien car trop court pourtant mon fil etait grand enfin je croyais ...
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/07/2020]
