Bracciale Miyuki Peyote motivo oceano con speciali punte di tessitura
Pubblicato il :10/08/2020
Tempo :5h
Prezzo :33,01€
Come realizzare i punti peyote invertiti?
Trova sotto una griglia di tessitura Miyuki gratuita con motivo oceano o corallo. Questo braccialetto è realizzato in strana tessitura Peyote con gran parte delle perle della gamma "Indian Summer" in edizione limitata.
Se non conosci la strana tecnica di tessitura del peyote, questa è una tecnica di tessitura di perline che non usa un telaio ! Avrai solo bisogno di un ago per tessitura molto sottile e un filo per tessitura resistente. Tuttavia, questa griglia di tessitura non è compatibile per la tessitura a telaio perché le perline non sono allineate allo stesso modo. Guarda il nostro video sull'intreccio del peyote dispari per imparare a usare questa tecnica.
Questo braccialetto è un intreccio di 13 file di perle nella sua larghezza ed è compatibile con le esclusive punte per tessitura Perles e Co. Queste punte ti permettono di finire la tua tessitura fino a un certo punto e dare un aspetto più rifinito alle tue creazioni. In questo tutorial utilizziamo un nuovo modello con ritagli a stella. Puoi anche utilizzare la punta per tessitura in stile bohémien da 18 mm .
Per il resto del tutorial daremo per scontato che tu sappia tessere in un peyote dispari. In caso contrario, esercitati con il video collegato sopra.
Tabella di tessitura gratuita per perline Miyuki Delicas 11/0 :
Tabella di tessitura gratuita per Miyuki Delicas 11/0 oceano e perle di corallo
Passo 1 :
Intreccia il braccialetto partendo da un punto qualsiasi del diagramma al di fuori delle estremità che tesserai alla fine. Questo diagramma richiede una piccola concentrazione rispetto ai diagrammi geometrici. Ti consigliamo di stampare la griglia e di spuntare le perline infilate man mano che procedi con una matita. Ti suggeriamo per finiture più belle di intrecciare il bracciale con filo turchese e collegherai le estremità al braccialetto con un filo d'oro. Se sei abituato a tirare la lenza, puoi usare anche questa lenza. Controlla la lunghezza del braccialetto mentre procedi e regola il diagramma barrando le perline extra se il braccialetto è troppo lungo.
2a fase:
Una volta terminata la tessitura, passa al filo dorato o grigio se hai preso una punta d'argento. Incastonalo nella trama e posizionati nel tallone al centro alla fine della trama. Passa il filo attorno alla barra della punta e torna al tallone sullo stesso lato. Fissare il tallone allo stesso modo anche sull'altro lato poi uscire nel tallone giustapposto e fare un mezzo giro nelle perline sottostanti per uscire nel terzo tallone contro il bordo dal centro. Attaccalo al boccaglio. Quindi allegare anche il quarto usando lo stesso metodo e così via. Devi far risaltare il filo dal lato del tallone che tocca la punta. Continua a fissare le perline su questa diagonale, quindi vai alla diagonale opposta. Quindi incunea il filo e taglialo quindi prenditi cura della seconda parte del braccialetto.
Bracciale Miyuki Peyote motivo oceano con speciali punte di tessitura, passaggio 2
Passaggio 3:
Tagliare la catena di prolunga se necessario. Alla fine, rimuovere il ciondolo a cuore e posizionare un pompon turchese e un ciondolo a conchiglia dorato. Puoi usare il fascino del cuore e il resto della catena per una prossima creazione. Fissare la catena e la chiusura a molla con anelli aperti.
Bracciale Miyuki Peyote motivo oceano con speciali punte di tessitura passaggio 3
Bracciale Miyuki Peyote motivo oceano con 3 punte di tessitura speciali finali
Bracciale Miyuki Peyote motivo oceano con speciali punte di tessitura indossate
Bracciale Miyuki Peyote modello oceano con punte di tessitura speciali pinterest
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti di Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale Miyuki Peyote motivo oceano con speciali punte di tessitura
Miyuki Delica 11/0 DB0919 - Sparkling Dark Teal Lined Chartreuse
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1126 in magazzino
2,34€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11922 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1152 - Galvanized Semi Mat Champagne
5,80€
UFC-497
3275 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0753 - Mat Opaque Red x8g
DB-0753
170 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1371 -  Dyed Opaque Carnation Pink x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0658 - Dyed Opaque Turquoise Green x8g
2,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Bright Sky x50 m
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Mini ciondolo conchiglia 7.5x8 mm - dorato all'oro fino x1
1,53€
Subtotale : 33,47€
Da Céline RT (02/12/2022 13:11:16)
Serait-il possible svp d?avoir une grille de tissage à charger comme pour les autres tutos ? Je trouve cette grille tellement compacte qu?on n?arrive pas a voir et à suivre correctement. D?avance merci :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/12/2022 15:29:45)
Bonjour, c'est bon j'ai rajouté le schéma en PDF. Bon tissage !
Da Andie beads (24/06/2021 10:33:13)
Bonjour, peut on utiliser des perles rocaille miyuki simple ? ( non Delica ).
Il cliente Tiffanie J. risponde (24/06/2021 10:36:42)
Bonjour, oui vous pouvez, mais dans ce cas il faudra utiliser des embouts de tissage tube à la fin car les embouts de tissage utilisés dans ce tutoriel n'auront pas la bonne dimension à mon avis. Ou bien vous pouvez aussi finir le bracelet en pointe et ajouter un anneau de chaque côté pour mettre le fermoir. Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/08/2020]
