Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass
Fatto da :Sev Rine
Pubblicato il :28/10/2020
Tempo :3h
Prezzo :42,83€
Come integrare gli strass Crystal Mesh in una trama di perle Miyuki Délicas 15/0?
Vuoi imparare a fare braccialetti con la trama a perline Miyuki? Siete venuti nel posto giusto!
Che tu sia un principiante o un esperto, scopri in questo tutorial come inserire elementi nel mezzo di un intreccio lasciando spazi vuoti in anticipo.
Potrete così dare libero sfogo alla vostra immaginazione e creare intrecci unici!
Per creare un gioiello che fa per voi, trovate la nostra gamma completa di perle Miyuki Délicas 11/0 e tutti i nostri colori Crystal Mesh PureCrystal. L'elenco completo dei materiali si trova in fondo alla pagina ;)
Dipende da voi !
Schema
Schema Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 1
Iniziate l'intreccio con una delle linee alla fine del diagramma. Tessitura con la tecnica del peyote dispari. Si può fare riferimento alla scheda tecnica: Come fare una strana trama di peyote.
Una volta arrivati al punto in cui si vuole inserire un elemento nella trama, basta saltare una perlina salendo nelle due perline Miyuki Delicates successive.
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 2
Nella fila successiva, scendete alle due Delicas successive.
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 3
Infilate nello spazio lasciato dalla trama del vostro strass di cristallo PureCrystal Mesh. Fare attenzione a passare solo nell'artiglio inferiore e poi salire nelle 2 perle Miyuki Delicates successive.
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 4
Nella fila successiva, mettere su 1 Delicaas, poi andare all'artiglio superiore della Strass Crystal Mesh
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 5
Una volta che la vostra Strass Crystal Mesh è a posto, continuate a tessere il vostro peyote nel modo classico. A questo punto le perline incordate Miyuki Delicates non saranno posizionate perfettamente, ma si sistemeranno con le righe successive.
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 6
Nella fila successiva, per bordare il Crystal Mesh Strass inserito, infilare 3 perline Miyuki Délicas sopra lo Strass e inserire l'ago nella successiva perlina Miyuki Délicas.
Tappa 7
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 7
Nella fila successiva, infilate 1 perla Miyuki Delicates sull'ago e andate nella prima delle 3 perle che bordano la vostra Strass Crystal Mesh. Passare anche nell'artiglio superiore della Strass Crystal Mesh, poi nella 3a perla che delimita la Strass Crystal Mesh.
Tappa 8
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 8
Ora riprendete il vostro peyote weave torna al classico peyote weave. Ripetere i passaggi precedenti quante volte necessario quando si desidera inserire una Strass Crystal Mesh.
Tappa 9
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 9
Una volta terminata la tessitura, è ora possibile inserire il cappuccio terminale. Per fare questo, dovete finire il vostro lavoro su una linea regolare. Posizionare la punta e stirare le perline Miyuki Delicates infilando il filo attraverso i fori della punta. Per consolidare il vostro lavoro, potete passare due volte attraverso ogni foro della punta.
Tappa 10
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 10
Collegare la punta del tessuto alla chiusura del magnete con un doppio anello.
Fate la stessa cosa dall'altra parte.
Hai finito il tuo braccialetto!
Tappa 11
Bracciale a trama peyote con perle Miyuki Delicas 11/0 con inserto PureCrystal Crystal Mesh Strass : Tappa 11
È possibile aggiungere su ogni lato una fila di perle di semi 15/0.
Per fare questo, tessere di lato avvolgendo il filo nella prima perlina Miyuki Delicas. Infilate 3 perline di semi 15/0 e poi tirate il filo verso il basso nella successiva perlina Miyuki Delicas. Salite nelle Delicas accanto ad essa, infilate 3 perle di semi 15/0, scendete nelle Delicas successive... e così via, facendo il giro del bracciale. Ripetere il passo dall'altro lato del bracciale.
 Sev Rine - Les fantaisies de Sev Rine
J'ai commencé les perles, jadis, il y a fort longtemps.... (en 2005 en vrai ?). À cette époque c'était la grande mode des grosses bagues en Swarovski, donc bien entendu, vu que j'aime tout ce qui brille, je suis tombée dedans. Puis la mode a évoluée, je me suis intéressée au tissage avec les Miyuki, j'ai également eu ma période Fimo. Ensuite, pendant quelque temps, j'ai eu une véritable passion pour les bijoux en verre dichroïque. J'aime créer des choses avec mes petites mimines et faire profiter les autres de mes trouvailles. J'espère que mon univers vous plaira...
Diagramma per polsino grafico
Chiusura magnetica mm. 9x6 dorato con oro fino  x1
1,53€
Anellini doppi mm. 5x0.6 dorato x50
OAC-099
74 in magazzino
1,12€
6,92€
28,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
469 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1153 - Galvanized Semi Mat Mead
6,50€
2,75€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal  x5cm
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB2140 - Duracoat Opaque Anemone x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1379 -  Dyed Opaque Red Violet x8g
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2138 - Opaque Columbine x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1494-1 - Rosa pallido opaco x8 g
2,95€
Subtotale : 65,51€
Ago infilaperle John James misura 10 mm. 30 x25
3,45€
Subtotale : 3,45€
Le tue domande (3)
Da Nancy (22/12/2021 20:49:41)
Serait-il possible de réaliser un tuto vidéo pour l’insertion des strass pour faciliter la compréhension :) merci ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (23/12/2021 09:34:07)
Nous prenons note de votre remarque et ferons en sorte d'intégrer une démonstration de ce point technique dans nos prochains tutoriels de tissage.
Il cliente S?verine D. risponde (23/12/2021 09:19:12)
Désolée, mais je ne dispose pas du matériel nécessaire pour faire des tutos en vidéo. Bonne journée
Da Blandine (12/11/2020 20:20:59)
Bonjour, ce bracelet est il fait avec des delicas 15/0 (titre : Comment intégrer des Strass Crystal Mesh dans un tissage peyote de perles Miyuki Délicas 15/0 ? ) ou bine 11/0 (liste du matériel ??)
Il cliente S?verine D. risponde (12/11/2020 22:45:25)
Non, il faut des delicas 11 et non des 15. Il y a une erreur dans le titre. Je contacte Perles&Co pour le modifier ;)
Bonne journée
Da Lilyanne (29/10/2020 08:22:45)
Dans la liste du bracelet peyote Miyuki delicas, je ne vois pas le prix des trass Crystal Mesh pour l’insertion et combien faut il en mettre?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (05/10/2021 09:42:02)
Bonjour Nancy,
Oui il est très certainement possible de remplacer le crystal mesh par la perle de votre choix. Il suffit cependant que le diamètre soit identique au crystal soit entre 2.5 et 3 mm.
Il cliente Nancy P. risponde (04/10/2021 11:26:32)
bonjour, est-il possible de remplacer le crystal mesh par une perle toupie style swarowsky, en suivant la même procédure au niveau du "saut" de perle? merci à vous :)
Il cliente Lucie L. risponde (29/10/2020 08:54:05)
Bonjour Lilyanne,
Les strass Crystal Mesh ont été ajoutés à la liste du matériel. Il en faut 20 au total pour réaliser le bracelet
Il cliente S?verine D. risponde (29/10/2020 08:46:15)
Bonjour Mylene, effectivement il y a eu un petit oubli. L'équipe va rectifier cela ;) pour faire le bracelet j'ai utilisé des mesh crystal rose gold. Dans la barre de recherche tapez leur référence WCH-032 et vous les trouverez facilement. 1 paquet suffit pour le faire. Bonne journée ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2020]
