Miyuki bracciale a spina di pesce a trama tubolare in perle di semi Miyuki effetto gradiente
Pubblicato il :22/11/2020
Tempo :4h
Prezzo :26,02€
La tessitura a spina di pesce o il punto a scarpa è una delle tecniche classiche nel mondo della tessitura di perline. Esistono diverse varianti di questa tecnica, tra cui la tessitura tubolare a spina di pesce, che, come suggerisce il nome, permette una tessitura a forma di tubo ma con 4 bordi. Questa tecnica esiste anche in versione a tubo attorcigliato. Questo lo vedremo in un futuro tutorial.
Abbiamo diversi tutorial sul sito che presenta la normale trama a spina di pesce:
  • Orecchini con perline Miyuki trama a spina di pesce
  • Bracciale a spina di pesce con perline di vetro Miyuki Delicas
  • E anche l'intreccio Mississippi che mescola l'intreccio del peyote e l'intreccio a spina di pesce Bangle Bracelet Miyuki Mississippi intreccia rame e marrone
La cosa importante da ricordare sulla tessitura tubolare a spina di pesce è che si tratta di una tecnica abbastanza semplice in cui si aggiungono le perline 2 per 2 su una base tessuta all'inizio. Queste formano poi un angolo che può far pensare alle lische di pesce, da cui il nome, il termine lische di aringa. La difficoltà sarà quella di riuscire a non commettere errori di tessitura e di stringere la trama senza forzare, in modo che le perline mantengano la loro angolazione da una fila all'altra. Il tubo risultante è molto flessibile.
Tagliare 1,5 m di filo. Infilare 4 perle di semi dorati 11/0 e posizionarle a 15 cm dall'estremità del filo. Far passare l'ago attraverso le prime 2 perle infilate in modo da formare un anello.
Infilare 2 nuove perline di semi e passare attraverso le 2 perline precedenti. Passare attraverso le 2 nuove perline. Ripetere questo passo: infilare altre 2 perline e passare attraverso le 2 perline precedenti. Passare attraverso le 2 nuove perline.
Unisci le prime 2 e le ultime 2 perline insieme formando un nuovo anello.
Infilare 2 nuove perline e passare attraverso la perlina giustapposta. Andate nella perlina successiva da sotto e infilate 2 nuove perline. Passa alla prossima perlina. Ora avete completato la 3a fila del bracciale con 4 perline.
Continuare a tessere in questo modo fino a quando non si dispone di una trama di 2,5 cm per un polso di meno di 16 cm e di 3 cm o più a partire da 16 cm. È possibile adattare le dimensioni della parte aurea secondo i propri gusti, ma mantenere la stessa distanza su entrambi i lati del bracciale.
Per fare una sfumatura, iniziate ad aggiungere poco a poco perline bianche non appena il vostro braccialetto è di 2,5 cm o 3 cm. Fate attenzione a testare la trama sul vostro polso mentre andate avanti in modo che non sia troppo lunga o troppo corta quando si fa il contrario alla fine. La trama dovrebbe essere della misura del polso -1 cm.
Tappa 7
Per cambiare il filo se diventa troppo corto, passare attraverso le colonne di perline precedenti per pizzicare e nascondere il filo e tagliarlo. Tagliatene uno nuovo e incastratelo uniformemente nella trama prima di ricominciare nello stesso punto. Una volta che l'intreccio è delle dimensioni del vostro polso -1 cm, incastrate il filo nelle perline e tagliatelo. Incollare la trama nelle punte e attendere 2 ore prima di iniziare a montare.
Tappa 8
Mettere anelli da 6 mm su ogni punta. Aggiungere anelli da 4 mm e la chiusura.
Schema Miyuki bracciale a spina di pesce a trama tubolare in perle di semi Miyuki effetto gradiente
Diagramma per polsino grafico
Chiusura a T barra tondo mm. 11 in Gold filled x1
9,97€
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
81 in magazzino
3,87€
Estremità del cavo da 5 mm - Dorato x4
OAC-455
20 in magazzino
4,27€
Anellini aperti mm. 6 x 0.6 in Gold filled x10
GLD-264
102 in magazzino
5,39€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5101 - Galvanized Pale Gold x8g
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 0421 - Cream Ceylon x8g
MR11/0421
122 in magazzino
1,12€
Subtotale : 26,45€
4959 in magazzino
6,92€
28,88€
Aghi infilaperle John James misura 10 32,5x0,53 mm x20
1,83€
Subtotale : 33,15€
Le tue domande (5)
Da Nathalie (12/10/2026 13:12:34)
peux-t-on utiliser des perles myuki delica 11 ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 08:08:25)
Bonjour, oui, les Miyuki Delica 11/0 peuvent tout à fait être utilisées pour un tissage herringbone tubulaire. Le rendu sera différent des rocailles rondes 11/0 : les Delica étant cylindriques et plus régulières, le tube obtenu sera plus net et un peu plus structuré, avec des arêtes bien marquées. La technique et le nombre de perles par rang restent identiques.
Da Chantal (04/06/2023 10:47:01)
Bonjour, Pouvons nous utiliser des Rocailles TOHO 11/0 à la place des Miyuki ? Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (05/06/2023 11:41:58)
A priori il n'y a pas de problème à utiliser une autre marque de rocailles pour la réalisation de ce bracelet en tissage.
Da Joëlle (25/05/2023 16:25:40)
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi, lorsque vous prenez une perle et que vous descendez dans une perle, parfois vous remonter dans 2 perles à la fois et parfois seulement dans un perle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ! Merci pour votre réponse à ma question peu claire ?
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 17:08:55)
Une fois un nouveau rang créé, vous devrez passer dans deux rangs pour remonter.
A quel moment de la vidéo avez-vous vu ça ?
Da stephanie (21/01/2023 13:33:23)
Peut-on utiliser du fil miyuki?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (23/01/2023 13:01:13)
Bonjour Stéphanie,
Oui vous pouvez utiliser du fil Miyuki 0.12. Vous trouverez la référence suggérée en équivalence du fil Fireline (actuellement hors stock). Si vous utilisez du fil Miyuki classique, le diamètre est de 0.25mm. Compte tenu du matériel recommandé dans le tutoriel, ce diamètre risque d'être trop gros pour que le fil puisse passer plusieurs fois dans les perles.
Da Katy (04/01/2023 21:30:38)
Bonjour, est il possible d'utiliser le fil fireline 0,10mm au lieu du 0,12mm?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/01/2023 12:56:24)
Bonjour oui vous pouvez.
La tua recensione (2)
Da Nathalie (pubblicato su : 03/08/2026 )
Malheureusement 1m50 de fil ne m'a pas suffit pour finir mon bracelet.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 11:42:30)
Bonjour, effectivement 1,50 m de fil est une base indicative pour démarrer le tissage. Comme précisé à l'étape 7 du tutoriel, il est tout à fait normal de devoir changer de fil en cours de route : il suffit de passer dans les colonnes de perles précédentes pour cacher et bloquer le fil, puis d'en repartir un nouveau au même endroit. La longueur nécessaire peut varier selon la taille du poignet et la tension du tissage.
Da natacha (pubblicato su : 28/07/2022 )
vidéo très bien expliquée pour permettre de faire ce tissage. en revanche mon fil est beaucoup moins bien tendu que le vôtre. y a t'il une technique ?
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (28/07/2022 16:03:01)
Bonjour et Merci, à part serrer le tissage au fur et à mesure, il n'y a pas de technique particulière. Mon bracelet est très souple également.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/11/2020]
