Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :13/01/2021
Tempo :3h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :89,74€
Fai da te: Macrame appeso al muro
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 1
Lavorare da sinistra a destra. Lasciare le corde 1-2 in standby e poi legare un nodo quadrato con le 12 corde successive (le corde 3 e 14 servono per legare le 10 corde centrali).
Saltare 4 corde, fare lo stesso nodo con le 12 corde successive (le corde 19-30 fanno il nodo le 10 corde centrali) poi ripetere l'operazione per l'ultimo gruppo di fili, cioè saltare 4 corde poi fare un nodo quadrato con le 12 corde successive (le corde 35 e 46 servono per annodare le 10 corde centrali).
Si ottengono 3 nodi quadrati.
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 2
Tagliare 30 corde di 4,5 o 5 metri di lunghezza. Piegate ciascuna delle corde a metà e legatele al bastone con un nodo di allodola. Questo ti dà 60 corde. Lasciare le prime 6 e le ultime 6 corde in attesa fino al punto 9. Numerare le corde rimanenti da 1 a 48.
Fare 3 gruppi di 16 corde per annodare 3 modelli di diamante (1-16) (17-32) e (33-48). Iniziare ad annodare il motivo a diamante: usare la corda 8 come filo di supporto, legare una barra in diagonale da destra a sinistra. Ripetere con le stringhe 24 e 40.
Realizzare un'altra barra diagonale da destra a sinistra con le stringhe 7-23-39 come filettature portanti. Ripetere questi nodi da sinistra a destra con i cordoni 9-25-41 come fili portanti e poi continuare con i cordoni 10-26-42 per legare la seconda barra diagonale.
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 3
Per realizzare la parte inferiore del diamante, dividere di nuovo a metà le corde del gruppo (da 1 a 8) e (da 9 a 16). Lasciare la corda 1 come corda di riserva e con la corda 2 come filo di supporto, lavorare in diagonale da sinistra a destra verso il centro del diamante.
Prendere la corda di riserva 1, usarla come filo di supporto e lavorare la barra esterna in diagonale da sinistra a destra verso il centro del diamante. Lasciare tutte le 8 corde in standby.
Prima di chiudere il diamante, legare il diamante 1 al diamante successivo. Per fare questo, prendere la prima stringa del gruppo successivo (17) come filo di supporto e lavorare una barra in diagonale da destra a sinistra con le stringhe di diamante 1 (da 16 a 9) al centro del diamante.
Contate 8 corde da sinistra, prendete la corda 8 (15) per fare la corda esterna. Dovete avere 16 corde in ogni gruppo.
Quando prendete una corda del gruppo successivo, una volta fatta la prima barra, passate la corda al gruppo successivo (corda 16 del gruppo 1, sostituite la corda 17 del gruppo 2).
Ripetere il passo 5 per fare la parte inferiore delle altre due pastiglie.
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 4
Per fare la seconda fila di diamanti, lavorare da sinistra a destra. Lasciare le corde da 1 a 10 in standby, legare un nodo quadrato con le successive 12 corde (le corde 11 e 22 legano le 10 corde intermedie). Saltare quattro corde e fare lo stesso nodo a mano con le 12 corde successive e lasciare le ultime 10 corde in standby.
Partendo da sinistra, *conta 9 corde e lega una barra in diagonale da destra a sinistra. Contare 8 corde dall'inizio e con la corda 8 come filo principale, legare l'altra barra in diagonale da destra a sinistra. Con le successive 8 corde, legare 2 barre in diagonale da sinistra a destra e lasciare le corde in attesa *. Ripetere da * a *.
Con le ultime 8 corde, legare 2 diagonali da sinistra a destra. Ripetere i passi da 4 a 8 per completare 3 file di 3 diamanti e 2 file di distanziatori di diamanti.
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 5
Chiudere la punta dei diamanti con un nodo quadrato. Da sinistra a destra, lasciare 6 corde in standby, fare un nodo a 4 corde.
Lasciare 12 corde in standby, fare un nodo quadrato a 4 corde. Ripetere un'ultima volta, lasciando 12 corde in standby, e fare un nodo quadrato di 4 corde. Lasciare 6 corde in attesa dietro il nodo sopraelevato.
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 6
Numerare le prime 6 e le ultime 6 stringhe lasciate in attesa.
Con la stringa 1 come filo di supporto, legare una barretta in diagonale da sinistra a destra. Ripetere sotto con la corda 2 per fare la barretta esterna. Cambiare direzione da destra a sinistra e lavorare 8 barre doppie disegnando una "S".
Tappa 7
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 7
Assemblare le strisce di bordo e fare un nodo quadrato di 8 cordoncini al centro e 2 fili per ogni lato da legare.
Fare qualche nodo cappuccino in tutti i cordoncini in modo irregolare e sfalsato.
Tagliare i cordoncini all'altezza desiderata. Legate un nodo ad ogni estremità di tutte le corde.
Usate una corda per legare il vostro lavoro al muro.
Tappa 8
Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè : Tappa 8
Ripetere, ma questa volta solo con la corda 1 come filo portante da sinistra a destra e da destra a sinistra. Poi lasciare le corde in standby. Ripetere questo passo, annodando in direzione opposta con le ultime 6 corde rimaste in standby.
Schema Fai da te Appeso a parete di tendenza con nodi di macramè
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Styles
Saisons
Bacchetta in legno per tessitura per pareti 30 cm
1,53€
Subtotale : 91,23€
Da David (21/03/2023 15:00:52)
A l'étape 4, mes cordes 1 et 2 se retrouvent, en partant vers la gauche, en troisième et quatrième position ? Est-ce normal ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/03/2023 09:21:26)
Bonjour, Vous parlez de l'étape 4 écrite au-dessus des schémas ou de l'étape 4 du site ?
Da Chantal (10/12/2021 02:13:37)
Longueur des cordes
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/01/2021]
