Collana da surfista per uomini heishis e occhio di tigre
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/01/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :27,89€
Come fare una collana da surfista?
Scopri come creare un girocollo in stile surfista per uomini con perline di madreperla heishis accentate con perline di pietre preziose.
Le perle di heishis sono sottili rondelle traforate al centro, esistono in diversi materiali come l'argilla polimerica, il metallo dorato, l'argento, la madreperla, le pietre preziose e la ceramica. Le loro dimensioni variano, possono essere molto sottili come avere pochi millimetri di spessore.
Queste perle sono ideali per creare una collana maschile vicino al collo, soprattutto perché sono di tendenza per un anno. La perfetta combinazione maschile è quella di aggiungere alle perle di madreperla alcune pietre al centro della collana con occhio di tigre verde, che conferisce loro un aspetto originale tra il colore della malachite e i riflessi naturali dell'occhio di tigre.
Collana da surfista per uomini heishis e occhio di tigre : Tappa 1
Tagliare 60 cm di filo metallico, infilare una perlina di occhio di tigre, bordare con due heishis d'argento, continuare infilando una madreperla, poi un'altra rondella d'argento, un'altra pietra e una metallica, tutto questo su ogni lato della pietra della perlina.
Collana da surfista per uomini heishis e occhio di tigre : Tappa 2
Continuare ad infilare le perle simmetricamente dal centro, aggiungere 4 perle, una metallica, una madreperla, un'altra metallica. Dopo questi si deve infilare solo heishis di madreperla è circa la metà della lunghezza di un lato.
Collana da surfista per uomini heishis e occhio di tigre : Tappa 3
Utilizzare una perla d'argento, una madreperla e una metallica, infilare sul filo tutta la madreperla rimanente. Passare su ogni lato di una perlina di frantumazione a doppio anello e poi passare indietro attraverso il filo nella perlina di frantumazione. Tirare il cavo per regolare la lunghezza, tagliare il filo lasciando 2 o 3 mm, mettere una goccia di colla sul filo e inserirlo nelle ultime perle, fissare schiacciando la perla da schiacciare con una pinza. Nascondete queste perle con coperchietti di perle dello stesso colore, finite passando il moschettone di chiusura nell'anello doppio su uno dei lati.
Schema Collana da surfista per uomini heishis e occhio di tigre
Karine Barrera
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Anellini doppi mm. 8x0.6 argentato x50
OAC-185
39 in magazzino
0,92€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
FC-724
49 in magazzino
2,95€
Coprischiaccini 3 mm Placcatura argento fino x50
Coprischiaccini 3 mm - Argentato x25
Chiusure moschettone 15 mm Placcatura argento fino x1
0,40€
Perle rondelle Heishi madreperla 6 mm - Marrone scuro x39cm
9,15€
Perle tonde 8 mm pietra gemma tinta - Occhio di tigre Verde x10
2,54€
Perline Occhio di Tigre mm. 8 x10
1,93€
Subtotale : 28,57€
5067 in magazzino
Pinze punte coniche/piatte di Nylon
OUTIL-132
19 in magazzino
9,66€
Pinze per perline schiacciabili Mighty Beadalon - Blu x1
10,67€
Subtotale : 22,77€
Le tue domande (3)
Da Erick (08/07/2025 17:52:59)
Bonjour, pour le même style de collier surfer mais avec des perles plus lourdes ( métal ), quelle grosseur de fil cablé dois-je utiliser ? quels anneaux, perles à écraser et caches perles dois-je prendre pour que ce soit compatible avec ce fil cablé ?
je souhaite faire un collier qui soit solide.
Merci d'avance pour votre réponse .
Cordialement,
Erick
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2025 09:19:43)
Bonjour,pour bien choisir votre fil câblé, nous mettons à votre disposition une fiche technique qui explique les différences entre les types de fils et comment faire le bon choix.
Dans votre cas, je vous conseille d’opter pour un fil câblé de gros diamètre, avec le plus grand nombre de brins possible, idéalement un fil 49 brins, pour plus de souplesse et de solidité. Attention toutefois : le diamètre du fil (ici 0,61 mm) doit être compatible avec le trou des perles que vous allez utiliser.
Pour les perles à écraser, je vous recommande la référence ACX-247, et pour les caches-perles, la référence SST-621 conviendra parfaitement. En espérant vous avoir aidé, belle création à vous !
Da Averne (02/06/2024 18:19:23)
Bonjour
Il manque les anneaux double non dans la liste de matériel ?
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (03/06/2024 11:33:33)
Bonjour, oui en effet, il manque la référence des anneaux doubles dans la liste du matériel. Je viens de les rajouter. Je vous remercie de nous l'avoir fait remarquer. Belle journée !
Da CALLONEGO MARION (30/09/2021 18:48:58)
Bonjour, pouvez-vous remettre en stock s'il vous plait les références suviantes :Réf. : NA-599,Réf. : TAL-463, en vous remerciant Marion
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (06/10/2021 10:51:56)
Bonjour Marion,
Ces articles sont en commande. La référence TAL-463 sera de retour d'ici environ 3 semaines. En revanche la référence NA-599 risque de revenir dans un délai plus long. Nous sommes sincèremetn désolés pour cette attente. Nous pouvons peut-être vous proposer une référence de substitution : NA-639
Da Céline (pubblicato su : 17/03/2025 )
J'ai pris du plaisir à réaliser ce collier malheureusement il est importable. Les perles rondelles heishi pincent les poils du dos du cou et vous épilent =-( Il faudrait trouver d'autres perles pour la partie supérieure... Si vous avez une idée je suis preneuse.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:47:55)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/01/2021]
