DIY placcato in oro e pietra preziosa collana donut Aventurine
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :27/02/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :73,80€
Vuoi iniziare il fai da te e specialmente la creazione di gioielli? Questo tutorial è per voi! Fai questa bella collana fine in vera pietra preziosa avventurina a forma di ciambelle. Aggiungete ad esso una bella catena placcata in oro 3 miconrqs e alcuni elementi per personalizzarlo.
Tagliare 15 cm di filo riempito d'oro con un paio di tagliafili.
Partendo dal centro della ciambella di gemme, avvolgete il filo riempito d'oro intorno ad essa. Fate attenzione a lasciare uno spazio tra il filo e la ciambella per far passare un anello aperto che vi permetterà di appendere il girocollo. Per fissarlo si può mettere un punto di resina UV Led.
Con la colla Hasulith incollate le due stelline insieme. Usare uno stuzzicadenti per posizionarli correttamente.
Aggancia un anello aperto e poi fai passare la catena attraverso di esso. Ed ecco la tua collana!
Schema DIY placcato in oro e pietra preziosa collana donut Aventurine
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Donuts mm. 40 Aventurina Giada x1
DONUTS-004
6 in magazzino
7,11€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Filo morbido mm. 0.5 in Gold filled x 1.5m
GLD-307
42 in magazzino
19,83€
Girocollo maglia gourmette limata mm. 1.3 plaqué or 3 microns x45 cm
23,39€
Anelli aperti rotondi 5,5x0,9 mm - Placcato oro 3 micron x6
4,58€
Componente forma stella da incollare 4.3 mm dorato all'oro fino x4
0,82€
Subtotale : 80,12€
5087 in magazzino
Tronchesina
OUTIL-469
28 in magazzino
7,11€
18,30€
Subtotale : 27,85€
Da Chantal (27/03/2021 19:11:25)
Bonjour, Je n'ai jamais utilisé de la résine. À quoi sert elle exactement? Est ce que l'application d'une goutte de résine sur les anneaux ouverts afin qu'ils ne permettent pas de laisser passer les attaches?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (29/03/2021 09:24:46)
Bonjour Chantal,
La résine UV sert en effet à bloquer et à sécuriser l'anneau. Vous pouvez aussi remplacer la résine par un point de colle. Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/02/2021]
