DIY Catena lunga e perline tecnica kumihimo intrecciata
Fatto da :Paulette/Popibijoux
Pubblicato il :27/06/2021
Tempo :1h30
Prezzo :33,41€
Come fare una collana lunga con le perle?
Oggi, in collaborazione con Paulette alias Popibijoux, vi proponiamo di fare una bella collana concatene fantasia eperleintrecciategrazie alla tecnica del kumihimo intrecciato. L'intreccio di perline può essere complesso quando sei un principiante, ma scopri in questo tutorial come fare senza difficoltà un intreccio originale da integrare nella creazione di una collana.Naturalmente potete usare questa tecnica di intreccio per creare braccialetti, girocolli, ciondoli o orecchini secondo i vostri desideri.
Questo tutorial è offerto in colori neutri che possono essere combinati con il tuo guardaroba in estate e in inverno. Composto da inneschidorati eperle bianche dai riflessi iridescenti, questo gioiello porterà un tocco di luminosità al vostro outfit e si abbinerà perfettamente alla vostra abbronzatura. Se non vuoi usare una catena, puoi estendere la parte intrecciata per fare una collana stile choker più corta aggiungendo semplicemente un fermaglio.
Sta a voi lasciare libera la vostra immaginazione per adattare questo tutorial sia nella forma che nei colori utilizzati per creare un gioiello che vi piaccia. Per questo, trovate tutte le nostre referenze di Rocailles 6/0 , perline rotonde 4 mm così come sfaccettate Bohemian 4 mm.
Non dimenticate, ci piace vedere il risultato delle creazioni fatte con i nostri tutorial, quindi non esitate a mostrarci le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel nostroLe tue osservazioni sulla nostrapagina Facebook, nel super club dei clienti Perles & Co o su Instagram,taggandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
FASE 1
preparazione dei fili
Tagliare 8 fili di filo C-Lon, ciascuno lungo 1 metro, e legarli intorno a un peso.
Passare il peso attraverso il cerchio del disco Kumihimo.
Posizionate i fili a 2 a 2, ai lati di ogni punto nero sul disco: vale a dire che attaccate nella tacca prevista a questo scopo, 1 filo a sinistra del numero 32 e 1 altro a destra di questo stesso numero. E fate questo per il 24, il 16 e l'8.
Posizionare le perline sulle corde e sul disco
Mettere i 3 colori di perline su ogni filo
25 sfaccettature bianche da 4 mm a destra e a sinistra del numero 32,
25 sfaccettature bianche da 4 mm a destra e a sinistra del numero 16,
25 perline perlate di 4 mm a destra e a sinistra del numero 24,
25 perline barocche 6/0 a destra e a sinistra del numero 8.
Fai un nodo alla fine di ogni filo per evitare di perdere le perline durante l'intreccio.
Avvolgere ogni filo su ogni bobina e chiuderli bene.
Intrecciando
Mettete i fili rivolti verso di voi con la scritta a destra in alto, così avrete il numero 32 in alto.
Comincia intrecciando circa 3 cm di corda.
Per fare questo, prendi il filo in alto a sinistra del numero 32 e portalo in basso a sinistra del numero 17. Prendi il filo in basso a destra del numero 16 e portalo in alto a destra del numero 1.
Fate un quarto di giro e procedete allo stesso modo di prima: prendete il filo in alto a sinistra del numero 8 e abbassatelo a destra del numero 25.
Prendi il filo in basso a destra del numero 24 e portalo in alto a destra del numero 9.
Fare un quarto di giro e procedere sempre allo stesso modo.
Un piccolo consiglio: se devi fare una pausa, lascia sempre 3 fili su un lato del disco.
Per esempio, se prendete il filo in alto a sinistra e lo portate in basso a sinistra, lasciate la treccia così com'è e fate una pausa. E quando ricominciate a intrecciare saprete che il filo in basso a destra deve arrivare in alto a destra. E l'intreccio può riprendere.
PASSO 4
Inserire le perline
Quando hai intrecciato i 3 cm di corda, puoi iniziare a inserire le perline.
La cosa migliore è tornare ai 4 punti neri per non perdersi, cioè ricominciare dal 32.
È lo stesso intreccio del passo 3, tranne che qui bisogna aggiungere delle perline che devono essere bloccate sotto i fili.
Prendete il filo in alto a sinistra del 32, fate scorrere una sfaccettatura bianca e bloccatela sotto il filo a destra del 24 e mettete il vostro filo in basso a sinistra del 17. Fate lo stesso con la perlina in basso a destra del numero 16, fate scivolare una sfaccettatura bianca e bloccatela sotto il lato sinistro dell'8 e tirate su la parte superiore destra del numero 1.
Fare un quarto di giro e ripetere l'operazione fino a quando non ci sono più perline.
Finisci l'intreccio ripetendo il passo 3 (intrecciando il cordone di circa 3 cm).
PASSO 5
Inserimento delle punte
Rimuovere il ciondolo dal disco e fare un nodo su ogni estremità e tagliare il filo in eccesso.
Mettete un po' di colla sulla parte che andrà nel tappo finale (circa 1 cm), prendete un po' di filo in eccesso e avvolgetelo intorno a quell'estremità. Mettete una clip e lasciate asciugare. Fate la stessa cosa dall'altra parte.
Una volta asciutto, tagliate l'estremità a 1cm, mettete un punto di colla nella punta e mettetela sull'estremità. Ripetete l'operazione sull'altro lato e lasciate asciugare.
PASSO 6
Montaggio del collare
Tagliare 2 x 50cm di catena fine, 2 x 15 di catena a maglie larghe.
Montare le due estremità della catena fine e un'estremità della catena a maglie larghe su un anello e chiudere con due clip piatte. Fate lo stesso dall'altro lato.
Monta il ciondolo sulle catene a maglie larghe con gli anelli e chiudile bene.
Hai finito!
Puoi anche fare questo ciondolo e montarlo solo sulle catene a maglie larghe per fare una collana o un girocollo.
Schema DIY Catena lunga e perline tecnica kumihimo intrecciata
Paulette/Popibijoux
 Paulette/Popibijoux - Créative
Je suis Paulette et créatrice de la marque Popibijoux. Je suis passionnée de bijoux depuis plusieurs années car j'ai toujours été très manuelle et très créative dès mon plus jeune âge ! J'aime beaucoup les bijoux bohèmes et minimalistes, et cela me permet de faire découvrir des créations uniques à mes client-e-s.
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Sfaccettature 4 mm bianco gesso x50
FAC-290
Qtà : 2
Solo2 in magazzino
2,64€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm White x84m
BCO-020
165 in magazzino
5,39€
Perle di vetro ceche rotonde 4 mm opache beige effetto ceramica x50
2,24€
Rocaille Miyuki 6/0 Baroque 3954 - Pale Pink
MR06/3954
Qtà : 2
29 in magazzino
7,12€
Terminali cilindrici per cordoncini da 4 mm dorato con oro fino x10
4,06€
Catena maglia Forçat 2 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
6,10€
Catena maglia Rettangolo 4 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,97€
Subtotale : 33,77€
5087 in magazzino
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
158 in magazzino
5,89€
Bobina per Kumihimo x1
OUTIL-732
Qtà : 8
Solo2 in magazzino
4,88€ 4,10€
Mini Kumihimo Disk tondo spesso 11 cm eco x1
OUT-393
17 in magazzino
3,66€
Subtotale : 16,09€
Da Raphaelle (17/11/2025 08:08:40)
Bonjour
Quelle est la longueur approximative du tissage kumihimo (perles uniquement).
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/11/2025 09:58:56)
Bonjour, le tissage fait environ 15 cm de longueur. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/11/2025 09:58:47)
Bonjour, le tissage fait environ 15 cm de longueur. merci
Da Ncy67 (26/04/2025 13:24:32)
Bonjour pour faire ce collier en d autre coloris il ne faut pas du fil d une autre couleur, ont ne le vois pas j imagine
Il nostro esperto Julie ti risponde (28/04/2025 12:04:32)
Merci pour votre question !
Effectivement, si vous réalisez ce collier avec des perles foncées, la couleur du fil n'aura pas d'importance, car il sera très peu visible.
En revanche, si vous utilisez des perles de couleur claire, il est préférable de choisir un fil de couleur claire également, pour éviter que le fil ne soit trop apparent à travers les perles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/06/2021]
