Orecchini asimmetrici in ottone e polveri sovrapposte EFColor
Fatto da :Paulette/Popibijoux
Pubblicato il :08/09/2021
Tempo :45 minutes
Prezzo :14,51€
Come smaltare i pezzi di metallo? Come usare le polveri EFColor?
In questo video tutorial, Paulette aka @Popibijoux vi mostra come fare orecchini unici usando due tecniche: taglio di una lastra di ottone lucido con un utensile da taglio: il bocfil e la colorazione o smaltatura di un supporto metallico con le polveri di sovrasmalto EFColor.
Gli orecchini asimmetrici proposti in questo tutorial sono un esempio di una possibile realizzazione. Lasciate correre la vostra immaginazione adattando le due tecniche:
Il bocfil è uno strumento da taglio usato dai gioiellieri. Puoi usare una lama per tagliare molti metalli: ottone, rame, argento, alluminio...
Usa questo tutorial come ispirazione per realizzare le forme che preferisci. Per saperne di più sul bocutting, guarda il nostro video: Come bocut?
Le polveri EFColor overglaze sono polveri colorate (effetto, semplici, trasparenti, glitterate...) che, dopo la cottura, danno un aspetto brillante a un pezzo di metallo. Una volta che avete padroneggiato la tecnica, divertitevi a mescolare i colori e a creare effetti di gradiente o, al contrario, contrasti di colore netti sullo stesso pezzo. Trovate tutte le referenze di EFColor overglaze in polvere disponibili sul nostro sito.
Ora tocca a te far parlare la tua creatività! E non dimenticate di mostrarci le vostre creazioni sullanostra pagina Facebook, nel gruppoSuper Club dei clienti Perles & Co o suInstagram citandoci con @perlesandco o con il #perlesandco.
TAGLIARE I CIONDOLI
Scegliete immagini da pinterest o da altre fonti da usare come ciondoli o stampate il pdf fornito con il tutorial.
Incollare queste immagini alla piastra di ottone. La colla di carta andrà bene. Lasciare che la colla aderisca bene prima di tagliare.
Ritagliare i ciondoli con un filo di ferro.
Per il taglio, avete un tutorial che vi mostra in dettaglio come usare una sega bocut QUI
FORARE I CIONDOLI
Prima di forare i ciondoli, limare i bordi e gli angoli con una lima per ammorbidirli. Puoi usare una lima per unghie di grana 100/180 se non hai una lima di metallo.
Forare i ciondoli con le pinze per piercing di metallo sulla parte più larga del triangolo, centrando il foro il più possibile.
Limare i bordi di questi fori per rimuovere l'eccesso di metallo (moccio) intorno ad essi.
Staccare le carte e levigare le 4 superfici con il blocco di levigatura.
PRERISCALDARE IL FORNO
Accendere le candele fornite con il kit di cottura e metterle sotto la teglia. Lascia il coperchio.
SPOLVERATURA E COTTURA
Posizionare i supporti rettangolari su carta bianca e collocarvi i ciondoli.
Montare i coperchi del setaccio sui tubi di polveri Efcolor. Prima di cospargere i ciondoli, capovolgere il tubo sulla carta per rimuovere la polvere in eccesso.
Cospargere i ciondoli a un'altezza di circa 5 cm per ottenere uno strato fine e omogeneo.
In ordine:
- rosso su tutta la superficie,
- l'arancia in alto a destra,
- e il marrone in basso.
L'arancione e il marrone dovrebbero essere cosparsi in piccoli punti per un effetto gradiente. Aggiungere altro rosso se necessario.
Posizionare con cura i ciondoli sulla piastra rotonda, utilizzando la spatola (fornita con il kit di cottura). Poi mettere il piatto rotondo sulla piastra calda. Coprire e cuocere per 3-5 minuti.
Togliere il vassoio dal forno con le pinze e lasciare raffreddare.
SPARARE IL ROVESCIO
Girate i ciondoli sui supporti rettangolari, smaltate i lati verso il basso e ripetete il passo 4, ma questa volta con un solo colore, in questo caso il rosso, in modo uniforme.
Posizionare con cura 1 ciondolo al centro del supporto a forma di chevron, usando la spatola, e metterlo sulla piastra calda. Lasciare cuocere per 5 minuti.
Il supporto a spina di pesce evita di danneggiare la superficie già smaltata.
Togliere il ciondolo dal forno e lasciarlo raffreddare.
Ripetete questo passo per il secondo ciondolo.
I vostri ciondoli sono pronti per il prossimo passo.
Suggerimento: Conservare le polveri miscelate in un sacchetto con zip per un uso futuro.
MONTARE GLI ORECCHINI
Monta i ciondoli e gli orecchini sugli anelli usando le tue pinze piatte.
I tuoi orecchini sono pronti! BRAVO!
Schema Orecchini asimmetrici in ottone e polveri sovrapposte EFColor
Paulette/Popibijoux
 Paulette/Popibijoux - Créative
Je suis Paulette et créatrice de la marque Popibijoux. Je suis passionnée de bijoux depuis plusieurs années car j'ai toujours été très manuelle et très créative dès mon plus jeune âge ! J'aime beaucoup les bijoux bohèmes et minimalistes, et cela me permet de faire découvrir des créations uniques à mes client-e-s.
Orecchini a cerchio e mini petali
Bracciale in cristallo Swarovski multicolore
Polvere per smaltatura Efcolor Fragola x10ml
CUSTO-756
14 in magazzino
2,75€
Polvere per smaltatura Efcolor Arancione x10ml
CUSTO-758
33 in magazzino
2,75€
Polvere per smaltatura Efcolor Marrone x10ml
CUSTO-762
8 in magazzino
2,75€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Ciondolo rombo martellato da decorare in zamac 16x15 mm - Dorato x2
1,73€
Targhetta in ottone 50x50 mm - spessore 0,8 mm - Ottone x1
3,87€
Subtotale : 13,04€
Pinza per forare il metallo : Hole Punch Pliers 1.5mm x1
13,02€
Punte di setaccio da 15 mm per la polvere di sovrasmalto Efcolor x3
1,83€
Blocco per levigatura Efco 5x4 cm Medio x1
OUT-524
7,11€
Set di cottura per polveri sovrasmaltate
TOOL-918
18 in magazzino
23,58€
Kit - archetto portaseghetto + lame n°2/0 + supporto in legno
26,44€
Subtotale : 64,87€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/09/2021]
