Dai un tocco di colore e personalizza i tuoi oggetti con questa polvere per smalto marrone x10 ml, ideale per creare effetti smaltati sui tuoi gioielli e piccoli oggetti decorativi.
Con la sua tonalità marrone, questa polvere per smalto di copertura consente di conferire una finitura colorata e brillante a diversi supporti compatibili. Si utilizza per decorare piccoli oggetti destinati in particolare alla creazione di gioielli, applicando la polvere sulla superficie prima di procedere alla cottura secondo le istruzioni d’uso. Una volta lavorata, permette di ottenere un effetto simile allo smalto e di trasformare facilmente una base semplice in un elemento decorativo personalizzato. La confezione da 10 ml è adatta sia per le prove che per i progetti che richiedono diverse piccole aree colorate.
Cosa si può fare con questa polvere?
Usatela per personalizzare pendenti, ciondoli o elementi metallici compatibili e creare superfici a tinta unita, motivi o combinazioni di più colori. Per scoprire le diverse fasi di preparazione, applicazione e cottura, consultate la nostra scheda «Come utilizzare la polvere di smalto per realizzare gioielli?». Potete anche trarre ispirazione da questi orecchini asimmetrici in ottone e polveri per smalto Efcolor per abbinare il marrone ad altre tonalità e giocare sui contrasti. Questo colore si abbina particolarmente bene al Dorato, al beige, al crema o a tonalità più vivaci come il turchese o l’arancione.
Istruzioni per l’uso:
- Carteggiate leggermente il supporto con il blocco abrasivo.
- Cospargete il supporto con la polvere Efcolor di vostra scelta utilizzando un setaccio adatto ai flaconi Efcolor da 10 ml (lo strato di polvere deve essere sottile e uniforme per evitare un risultato finale irregolare).
Se la superficie del supporto non è piana, utilizzare il fissativo Efcolor per garantire una corretta adesione della polvere. - Con una spatola, disponete la vostra creazione sul supporto di cottura Efcolor più adatto, quindi cuocete in un forno Brillantstique a 160 °C per 3-5 minuti (la polvere si scioglie e si fissa a 150 °C) oppure nel forno Efcolor.
- Rimuovete il supporto di cottura con la vostra creazione ancora appoggiata sopra utilizzando un guanto da forno o una molletta e lasciate raffreddare.
La vostra creazione è pronta!
Potete anche creare effetti, sovrapporre strati e colori, incastonare elementi decorativi...
Che siate principianti o creatori esperti, questa polvere vi permette di esplorare facilmente la personalizzazione dei componenti e gli effetti cromatici. I nostri tutorial e le schede tecniche vi forniscono consigli e suggerimenti per preparare i supporti, dosare la polvere, rispettare le fasi di cottura e ottenere finiture uniformi e curate.
Polveri prodotte in Germania, miscelabili tra loro.
Adatte a qualsiasi supporto in grado di resistere a una cottura a 180 °C (metallo, legno, vetro, porcellana, polimeri...).
Attenzione: poiché queste polveri sono molto volatili, assicuratevi di indossare guanti e una maschera antipolvere durante la manipolazione.
Assicurarsi inoltre di aerare bene il locale.
Vendute in flaconi da 10 ml.
Setaccio non incluso
