Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro
Pubblicato il :30/08/2021
Tempo :5h
Prezzo :20,10€
Come fare un braccialetto di perline a più file?
Vi piace la tessitura delle perle e siete anche voi indecisi tra la squadra d'oro o d'argento? Non vuoi più dover scegliere tra i due? Ecco un tutorial di perline che vi riconcilierà con l'indossare oro e argento allo stesso tempo! Vedrai, è facile, devi solo osare!
Beh, dovevamo ancora fare una scelta tra fermagli d'oro e d'argento. Anche se i nostri cuori sono andati ancora una volta all'oro, questa chiusura esiste anche in argento con un effetto invecchiato. Se non vuoi decidere tra l'uno o l'altro, puoi anche sostituire le perline d'oro o d'argento con il colore, il bianco o il nero.
La tecnica usata qui è la tessitura di perline a telaio. Avrete bisogno di un telaio piuttosto lungo per fare questo braccialetto, poiché attorcigliare le strisce di perline richiede più lunghezza di un braccialetto classico. Se avete il piccolo telaio classico che vendiamo, tuttavia, è possibile allungare i fili del telaio con il consiglio presentato qui, su questa scheda tecnica che vi ricorda le basi della tessitura a telaio: Come fare un braccialetto intrecciato con un nodo scorsoio?
Questo tutorial fa parte della collezione DIY di settembre 2021 "Shadow and Light". Questa collezione si concentra sul mix di oro e argento sullo stesso pezzo di gioielleria o accessorio. L'obiettivo è quello di creare gioielli che si adattano a tutti gli abiti e a tutte le occasioni. Che si tratti di andare al lavoro, fare attività quotidiane o godersi la vita notturna. Guarda gli altri tutorial correlati cliccando sul link.
Ogni mese, rilasciamo una nuova collezione di tutorial su un tema, quindi non esitate a venire a vedere le novità all'inizio di ogni mese o a seguirci sui social network: Instagram @perlesandco, Facebook @perles.co, Youtube Perles & Co e Tiktok @perlesandco.
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 1
È necessario tessere le due strisce di perline separatamente. Comincia attaccando i 2 fili sottili al telaio, poi quelli più spessi su ogni lato. Si possono anche usare fili sottili invece dei due spessi. Tagliare 1,5 m di filo per tessere, infilarlo su un ago e legare l'estremità del filo a uno dei due fili spessi. Conservare 10 cm dell'estremità del filo per nascondere le perline in seguito. Infilare 3 perline delicas 11/0. Si possono anche usare perline di semi. Passare il filo con le perline sotto i fili del telaio. Metti le perline tra ogni filo e tienile in posizione con il dito. Ripassa l'ago attraverso le perline nell'altra direzione, facendo attenzione a passare sopra i fili del telaio. Stringere la trama. Continuare a tessere le perline 3 per 3 per circa 18-20 cm.
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 2
Per cambiare il filo, fare un nodo con il filo della tessitura, passarlo attraverso le perline precedenti in diverse file e portare il filo fuori al centro della tessitura. Allora taglialo. Prendere un nuovo filo, legarlo alla tessitura, mantenendo 10 cm di estremità del filo. Nascondi l'estremità del filo nelle perline prima di tagliarlo e riprendi a tessere dove hai lasciato.
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 3
Una volta che avete una striscia di perline sufficientemente lunga, tagliatela alla lunghezza massima del filo. Legare i fili 2 a 2 sul lato iniziale con nodi doppi. Conservare il lato finale per dopo. Probabilmente dovrete rimuovere alcune delle perline in seguito. Tenete da parte questa striscia e passate alla seconda striscia.
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 4
Una volta terminato il passo 3 per la seconda striscia, tagliate il filo in eccesso sul lato annodato.
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 5
Metti la colla nella fessura del fermaglio e fai scorrere le due strisce, assicurandoti che siano il più possibile piatte e distanziate. Aspettate qualche ora che la colla si asciughi prima di continuare.
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 6
Intrecciare le strisce di perline, mantenendole piatte, cioè non attorcigliate. Usate delle mollette o degli spilli per tenerli in posizione. Prova la lunghezza del braccialetto sul tuo polso e controlla la posizione degli incroci. Regolare e rimuovere le perline alla fine, se necessario. Poi ripetere i passi da 3 a 5 per il secondo lato. Fate attenzione quando incollate e mettete il braccialetto a non attorcigliare le fasce. Per essere sicuri che non si muova, potete mettere un po' di colla dove le bande si incrociano.
Tappa 7
Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro : Tappa 7
Attendere 24 ore che la colla si asciughi completamente prima di indossare il braccialetto. Conservalo in una tasca separata dagli altri gioielli in modo che non si aggrovigli.
Schema Bracciale Miyuki intrecciato in argento e oro
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0042 - Gold Silver Lined
DB-0042
677 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0041 - Crystal Silver Lined
2,75€
Subtotale : 20,45€
5087 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11514 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
140 in magazzino
8,64€
Subtotale : 12,70€
Da christel (13/08/2023 09:58:46)
Peut-on en faire un collier?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (29/08/2023 14:02:54)
Bonjour, oui il est possible d'en faire un collier ras de cou. Il vous faudra adapter la longueur du fil sur le métier à tisser.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/08/2021]
