Collana con nappe in resina, argilla polimerica e foglia d'oro
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :13/12/2016
Tempo :1h30
Prezzo :71,59€
Come realizzare una collana con una nappina in resina?
Durante una passeggiata nel bosco, avete raccolto ghiande, castagne e tanti altri piccoli oggetti dalla natura. E se poteste usare un po' di resina e pasta polimerica per creare un pezzo di bigiotteria?
Quest'autunno, date un'occhiata al nostro tutorial per realizzare una collana con un pendente a forma di ghianda, utilizzando resina e pasta polimerica. In questo tutorial fai-da-te imparerete a realizzare uno stampo in resina, una tecnica che potrete utilizzare per altri oggetti.
Se siete principianti, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica sulla resina.
Schema Collana con nappe in resina, argilla polimerica e foglia d'oro
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oro Metallic (n°11)
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Argento x10
7,72€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
34 in magazzino
20,84€
Pasta per ricalcare Siligium (50gr+50gr)
OUTIL-947
14 in magazzino
17,29€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Chiodini con occhiello 38x0.80 mm - Dorato con oro fino x 25
Subtotale : 72,07€
Da Anonyme (05/01/2023 16:16:36)
Bonjour, Quelle traille de clou à tête ronde utilisez-vous pour le chapeau? En vous remerciant par avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/01/2023 11:18:41)
Bonjour, vous pouvez prendre celui-ci : https://www.perlesandco.com/Clous-tete-ronde-38x0.80-mm-Dore-a-l-or-fin-x-25-p-158691.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2016]
