Doppio punto di tessitura a mattoni Griglia Miyuki Orecchini pendenti
Pubblicato il :23/01/2022
Tempo :8h
Prezzo :26,69€
Come fare orecchini doppi Brick Stitch?
17Se stai cercando di fare orecchini di perline con frangia, sei arrivato nel posto giusto. In questo video tutorial di tessitura di perline, vedremo come creare orecchini con la tecnica del doppio punto mattone. Non hai bisogno di un telaio per perline per questo progetto! Avrete bisogno solo di un ago da tessitura e di un filo da tessitura. Il punto Brick consiste nel creare una linea di perline come base usando il punto ladder, poi tessere le perline una ad una su questa base usando il filo che collega le perline sulla base come gancio per le nuove perline. Le perline sono poi intrecciate in un modello sfalsato e l'intreccio sembra un muro di mattoni.
Il Double Brick Stitch è una variante di questa tecnica. Invece di tessere le perline una per una, vengono tessute due per due. Non c'è niente di complicato in questo. Le due perle possono essere viste come una perla leggermente più grande. Questo può anche essere fatto come un triplo punto mattone con tre perline. Le perline utilizzate sono delicas 11/0 di Miyuki.
L'orecchino è composto da due parti: La tessitura in doppio Brick Stitch corrispondente al triangolo e le frange in perle. La tensione del filo è molto importante per questa seconda parte. Lo vedremo alla fine del video. Se le tue frange sono un po' attorcigliate alla fine, puoi passarle sotto l'acqua calda, lisciarle con le dita e poi appenderle per farle asciugare diritte.
Schema Doppio punto di tessitura a mattoni Griglia Miyuki Orecchini pendenti
Diagramma per polsino grafico
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1759 in magazzino
2,34€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Dark Blue x50 m
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1137 - Opaque Agate Blue x 8g
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
4,06€
Miyuki Delica 11/0 DB0266 - Opaque Denim Blue Luster x8g
2,84€
Subtotale : 27,13€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11499 in magazzino
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
36 in magazzino
14,24€
Subtotale : 15,86€
Da Irène (01/09/2022 16:57:04)
Bonjour, j'ai trop serré les franges sur la première boucle d'oreille. Que faire ? Faut-il couper les franges et recommencer ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/09/2022 17:11:14)
Bonjour, si elles sont vraiment trop serrées, vous pouvez casser une perle sur chaque rangée pour détendre la frange. Donc par exemple toutes celles au-dessus de la dernière perle. Cela se fait avec une pince plate. Vous écrasez la perle avec et elle va se casser. Attention à vos yeux et vos doigts : elles sont en verre. Mais c'est une opération délicate. Généralement il vaut mieux couper et recommencer.
Il cliente Ir?ne D. risponde (01/09/2022 17:19:17)
Merci de vos conseils :)
Da Béatrice (29/01/2022 15:05:28)
Quelle taille de fil dois-je prendre pour debuter, svp
Il cliente Tiffanie J. risponde (31/01/2022 11:04:08)
Bonjour, dans le tissage de perles, on conseille de prendre une "longueur de bras de fil" c'est-à-dire entre 1,5 m et 1,7 m. Cette longueur est celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour tisser et avec laquelle vous ferez moins de noeuds. On ne coupe pas la mesure exacte du fil nécessaire pour réaliser l'ouvrage. Lorsque le fil devient trop court (environ 15 cm), on le coince dans le tissage en passant dans les perles, on le coupe puis on en reprend un autre qu'on coince également dans les perles avant de continuer le tissage. Normalement cela vous est montré dans la vidéo un peu vers le milieu/fin. Bon tissage !
Da Fanny (pubblicato su : 23/02/2022 )
Merci Tiffanie pour ce très beau modèle encore. Celui-ci m'aura en plus permis de découvrir le tissage double brickstitch. Merci pour ce tutoriel.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (24/02/2022 15:38:54)
Merci encore Fanny :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/01/2022]
