Fai da te intrecciando perline Miyuki Delicas 11/0 tema
Fatto da :Des étoiles à la pistache
Pubblicato il :03/03/2022
Tempo :3h
Prezzo :26,21€
Cosa fare con il set di perline Miyuki Delicates 11/0 "Terracotta Mix"?
Virginie, che conoscete meglio come "Des étoiles à la pistache", condivide con voi in questo tutorial le sue creazioni dal nostro set di perline Miyuki Delicas 11/0 "Terracotta mix". Questo kit è un grande successo sia per i nostri esperti tessitori che per i principianti. Vi offre in una scatola di cartone con graziosi motivi floreali un assortimento di 6 riferimenti di perline Miyuki Delicas 11/0 stesso confezionato in scatole rotonde e trasparente, ma soprattutto riutilizzabile per conservare i vostri riferimenti di perline. Per iniziare il tuo primo progetto non appena aprirai il kit, Tiffanie ha messo insieme uno schema del braccialetto per te. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo filo e un ago per perline e hai tutto il necessario per iniziare.
"Terracotta Mix", come suggerisce il nome, è un insieme di riferimenti in colori caldi con una gamma di gialli e arancioni accompagnati da un marrone più intenso e un oro lucido per evidenziare il tutto. Questa combinazione di colori autunnali permette di dare vita a molti disegni realistici. Virginie ha messo su carta le sue idee e condivide con voi 4 disegni carini e soprattutto veritieri:
  • Una falena
  • Una foglia
  • Una piuma
  • Un piccolo bouquet di fiori secchi (per i tessitori amanti dei fiori, vi invitiamo a scoprire tutte le altre nostre tessiture fiorite)
Queste tessiture sono realizzate con la tecnica del punto mattone. Per quelli di voi che sono principianti, potete consultare tutte le nostre schede tecniche per imparare la tessitura delle perline. Una volta che avete tessuto i vostri disegni potete usarli in qualsiasi modo vogliate: spille o spilloni, portachiavi, magneti per il frigo, decorazioni per lo scrapbooking - tutte le vostre idee sono benvenute.
Non dimenticate di condividere con noi i risultati delle vostre creazioni pubblicando una foto sui social network e identificando @perlesandco e @etoile_pistache
Fai da te intrecciando perline Miyuki Delicas 11/0 tema : Tappa 1
  • Dopo aver scelto il tuo modello e preparato il tuo materiale, inizia a tessere nel punto indicato dalla freccia
  • Intrecciare le prime 2 file (tecnica di partenza a 2 file) o tessere la prima fila (tecnica di partenza a scaletta)
Informazioni supplementari per la piuma: alla fine delle 2 file, dovrete aggiungere una perlina alla fine di una fila. Usa la tecnica della scala per attaccare quest'ultima perlina.
  • Alla fine della riga o delle righe iniziali, continuare a tessere la prima metà dell'intreccio
  • Alla fine della prima metà, tirare dentro e tagliare il filo
  • Tornare alla fila iniziale e tessere l'altra metà dell'intreccio
  • Alla fine del secondo tempo, tirare e tagliare il filo
Per spillare la tua tessitura: incolla un porta spilla (della misura giusta per la tua tessitura) sul retro della tua tessitura.
I motivi della foglia e del bouquet possono anche essere usati come orecchini (in questo caso dovrete tessere due motivi). In questo caso, attaccate un piccolo anello all'intreccio e attaccate un BO
I motivi di foglie e farfalle possono anche essere usati come collane. In questo caso, attaccate 2 piccoli anelli e attaccate una catena e un fermaglio.
Puoi anche provare la tecnica di iniziare una tessitura a punto mattone su due file. Per questo, tutte le informazioni tecniche possono essere trovate sul blog di Virginie nel suo articolo:Iniziare una tessitura a punto mattone a 2 file
Attenzione, informazione supplementare per la tessitura della piuma: alla fine delle 2 file iniziali, dovrete aggiungere una perlina alla fine di una fila. Usa la tecnica della scala per attaccare quest'ultima perlina.
Altrimenti, per gli altri schemi:
- alla fine della riga o delle righe iniziali, continuare a tessere la prima metà dell'intreccio
- alla fine della prima metà, tirare dentro e tagliare il filo
- tornare alla fila iniziale e tessere l'altra metà dell'intreccio
- alla fine della seconda metà, tirare dentro e tagliare il filo
NB: "tirare dentro il filo" significa prendere il filo nelle perline zigzagando tra di esse.
Per assemblare la vostra tessitura, avete a disposizione diverse soluzioni.
1) Spilla: incollate un supporto per spilla (19mm per la foglia, il bouquet e la farfalla e 33mm per la piuma) sul retro della vostra tessitura con la colla per gioielli. Per la piuma, vi consiglio di irrigidire un lato dell'intreccio con la vernice Decopatch (rif OTL-529) prima di incollare il supporto della spilla.
2) Orecchini: i motivi foglia e bouquet possono essere usati anche come orecchini (in questo caso, dovrete intrecciare 2 motivi). In questo caso, attaccare un piccolo anello (rif GLD-265) alla tessitura e fissare un gancio BO (rif BO-686) ad esso.
3) Collana: il modello di foglia può anche essere montato come una collana. In questo caso, attaccate 2 piccoli anelli (rif. GLD-265) e fissate una catena e un fermaglio (rif. PLO-279).
Schema Fai da te intrecciando perline Miyuki Delicas 11/0 tema
 Des étoiles à la pistache - Tissage de perles Miyuki
Passionnée de DIY en général (crochet, tricot, broderie...), c'est surtout avec le tissage de perles que j'exprime le plus ma créativité et mon envie est de la partager le plus possible ! Je suis auteure de deux livres parus aux éditions Eyrolles : le premier paru en 2018 "Brick Stitch : méthode complète et motifs" et le second en novembre 2020 "Tissage et broderie de perles Miyuki" dans lequel vous trouverez 9 techniques de tissages de perles et plus de 100 motifs à réaliser. Plusieurs tutos sont également disponibles sur mon blog : www.etoilespistache.fr A très vite pour toujours plus de partages et de belles heures créatives :-)
OAC-337
201 in magazzino
6,00€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
3,36€
Subtotale : 26,65€
5593 in magazzino
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Ganci 14 mm in Gold filled x2
BO-686
115 in magazzino
3,15€
Anellini aperti mm. 2.8 x 0.6 in Gold filled x10
Aqua pro di Decopatch - Vernice vetrificatore satinato x 90 ml
7,11€
Fermaglio mm. 33 dorato con oro fino x1
ACT-596
0,71€
Supporto mandrino 33 mm Dorato x1
0,51€
Subtotale : 49,90€
Da Marianne (25/03/2022 09:25:58)
Ist die Anleitung da mit dabei ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (28/03/2022 15:36:03)
Hallo,
Es handelt sich hierbei lediglich um eine Idee, die Sie mit dem Bausatz "Terracotta" umsetzen können. In dem Kit finden Sie :
- die Aufbewahrungsbox aus Karton
- 6 transparente Schachteln mit den 6 Perlenreferenzen.
- ein Schema für die Herstellung eines Armbands (+QR-Code, der auf das Online-Tutorial verweist)
Da THOMAS Marie-Paule (06/03/2022 20:08:02)
Bonsoir, Je voudrais savoir si vous livrez à la REUNION 97450.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (07/03/2022 10:04:24)
Bonjour Marie-Paule,
Nous livrons en effet à la Réunion. En cas de question vous pouvez contacter notre service client à l'adresse suivante : [email protected]
Da Caroline (pubblicato su : 19/09/2025 )
Je suis désolée je n'ai pas de photos car c'était un cadeau et j'ai oublié de prendre ma photo avant de l'offrir 🥴 mais que dire, à part que le rendu est juste magnifique 🤩 l'assortiment des couleurs et du types de perles est parfait, un grand merci pour le schéma et d'avoir créé ce mix magnifique !!! Caroline
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2022]
