Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche
Pubblicato il :16/02/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :78,36€
Come fare una collana con perline pesanti?
Impara come fare una collana forte con perline pesanti. In questo tutorial di gioielli abbiamo usato perline e ciondoli di smeraldo d'imitazione, perline di vetro sfaccettate antiche e rondelle di metallo dorato. Tutto questo metterà alla prova la maggior parte dei vostri fili e finiture. Ecco un esempio di quello che dovresti fare per assicurarti che la tua collana non si rompa. Naturalmente, il materiale e la tecnica non sono tutto. Affinché la collana duri a lungo, dovrai anche averne cura: non farci il bagno, non "armeggiare" con essa quando la indossi e conservarla in un portagioie individuale.
Qual è il segreto di una collana di gemme forte?
  • Usare un filo incatenato del diametro più grande possibile. Il filo dovrebbe ancora essere in grado di passare due volte attraverso il foro della perlina vicino alla chiusura.
  • Usa 49 fili di corda. Più fili ha la corda, più è flessibile e resistente alla torsione.
  • Usare perline frantumabili del diametro corretto per la finitura. Il cavo dovrebbe passare facilmente attraverso due volte.
  • Molto importante: Usare pinze per perline e non pinze piatte che schiacciano e indeboliscono il filo. Questa tecnica può sembrare una collana leggera, ma in questo caso accorcerà la vita della vostra collana.
  • Usa due perline da spremere su ogni lato della chiusura. Com
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 1
Tagliate 60 cm di corda, di più se avete un collo largo. Infilare 2 perline da schiacciare, passare attraverso il parafilo e passare di nuovo attraverso entrambe le perline. Tirare il filo per mantenere 10 cm di estremità del filo. Puoi tirare insieme le due estremità della protezione del cavo a mano.
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 2
Usare una pinza per perline adatta per appiattire e piegare le due perline a metà. I due fili dovrebbero essere su entrambi i lati della piega. Le due perline dovrebbero essere un po' distanziate in modo da poter mettere le coperture delle perline sopra di esse. Se la perlina si rompe, tagliala con attenzione o ricomincia da capo. Questo è il passo più delicato. Anche il filo non deve essere danneggiato.
Finisci ripiegando le coperture delle perline da schiacciare per una finitura più attraente.
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 3
Infila le tue perline. Se volete fare una collana più grande, infilate più perline antiche sfaccettate all'inizio. Normalmente rimangono 18 perline, quindi puoi infilare 9 perline su ogni lato oltre a quelle mostrate nella foto. Queste perline sono lunghe 6 mm, quindi 18x6=108 mm. Queste 18 perline rimanenti rendono la tua collana più lunga di 10,8 cm. Se questo non è sufficiente, comprate un sacchetto in più.
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 4
Per finire l'altro lato, ripetere i passi 1 e 2.
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 5
Piegare il filo più corto sopra il ciondolo e premerlo strettamente contro i fili con una clip piatta.
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 6
Avvolgi il filo lungo intorno ai fili per fare una bella finitura. Tagliate il filo e ripiegatelo meglio che potete contro il ciondolo in modo che si veda il meno possibile.
Tappa 7
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 7
Attacca un fermaglio e una catena di estensione con anelli aperti. Per un po' più di personalizzazione, abbiamo sostituito la semplice linguetta della catena di estensione con un quadrifoglio (o fiore, è tutta una questione di prospettiva).
Tappa 8
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 8
Tappa 9
Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche : Tappa 9
Attacca la chiusura e la catena di estensione con gli anelli. Per una maggiore fantasia abbiamo sostituito il singolo charm sulla catena di estensione con un charm a quadrifoglio.
Schema Collana con smeraldo d'imitazione e perle di vetro sfaccettate antiche
Sfaccettate Antiche mm.  6 Jet Dark Bronzo x20
AFB-046
Qtà : 2
Sfaccettate Antiche mm.  6 Jet x20
Perle rondelle sfaccettate Heishi 6x3 mm - Jet x25
1,32€
Perline Aventurina verde  mm. 4 x20
SP-004
70 in magazzino
1,22€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Pietra tinta imitaz. smeraldo sfaccettato rettangolo 5x7 mm x1
6,49€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Coprischiaccini 4 mm Dorato con oro finox50
ACC-571
2,14€
Coprischiaccini 4 mm Dorato x50
3,26€
Chiusure moschettone con anellino girevole 12 mm Oro x1
1,12€
Cavetto 49 fili Beadalon 0.46 mm Dorato con oro fino x3.05 m
30,50€
Pendente gemma sfaccettato ovale 20x15 mm Imitazione Emeraude x1
3,45€
Ciondolo a forma di fiore 12,5x7 mm -Dorato con oro fino x1
1,22€
Rotonde effetto fiore 6 mm - Dorato con oro fino x5
6,49€
Perline biconi appiattite 4x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,93€
Subtotale : 79,19€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
639 in magazzino
10,07€
Subtotale : 18,71€
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
FC-091
8 in magazzino
Forte richiesta
10,88€
Pendente sfaccettato ovale 20x15 mm Lapis x1
SEM-974
5,09€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/02/2022]
