Collana di perle di howlite e malachite Ciondolo scarabeo
Pubblicato il :23/02/2022
Tempo :1h
Prezzo :72,82€
Cosa fare con le perle di Howlite?
I gioielli con pietre preziose sono il trend dei gioielli must-have del 2022. Ma dimenticate i monocromi e i gioielli fatti con un solo tipo di pietra. Nel 2022, i colori naturali delle pietre saranno combinati. Si possono creare gradazioni dall'acquamarina all'apatite, mescolare colori brillanti in un bel miscuglio con giade colorate e granati, o combinare due pietre con colori molto diversi.
Aggiungete a queste pietre anelli di fiori, heishis di metallo, qualche charms e una chiusura originale e otterrete un gioiello che sarà un successo quest'anno e il prossimo, ne siamo convinti. Tutte queste perle sono però piuttosto pesanti. Quindi usa un filo molto forte. Dimenticate il filo da cucire o il classico filo da pesca. Vi consigliamo di utilizzare un filo per gioielli del diametro massimo che vi permetterà di passare due volte attraverso le perline vicino alla chiusura. Inoltre, più fili hai, più forte è il filo.
In questo tutorial, abbiamo fatto il compromesso di usare filo da 0,46 mm in 19 fili perché i 49 fili da 0,46 mm hanno un prezzo conseguente, soprattutto perché quello che abbiamo in vendita è placcato in oro (al momento in cui questo tutorial viene scritto). Se siete interessati a questo filo perché volete usare il miglior prodotto possibile per un regalo per esempio, lo abbiamo aggiunto alla sezione delle variazioni in fondo alla lista dei materiali. D'altra parte, troverete in questa variazione prodotti parte in ottone dorato per sostituire l'oro riempito se si vuole abbassare i costi del tutorial.
Prima di iniziare, si prega di notare che la lista dei materiali è per una collana di 45 cm. A seconda delle dimensioni del collo e delle preferenze, potrebbe essere necessario aggiungere 1-2 sacchetti di Howlite da 4 mm. 1 sacchetto renderà la collana 20x0,4=8 cm più lunga. Questo disegno utilizza anche 18 delle 20 perle di malachite presenti nella borsa nella lista dei materiali. Ricordati di fare i tuoi calcoli e di controllare il tuo carrello prima di convalidarlo.
Collana di perle di howlite e malachite Ciondolo scarabeo : Tappa 1
Tagliare 65 cm di filo. Infilare 1 squeeze bead, 1 parafilo, 1 anello chiuso e infilare attraverso lo squeeze bead. Lasciare un pezzo di filo di circa 10 cm. Schiacciare il crush bead con le speciali pinze crush bead e piegarlo a metà. Posizionare una copertura di perle schiacciate sulla parte superiore.
Per vedere questo passo in video, vai alla nostra scheda tecnica. Fai delle belle finiture con le perline crush.
Infila 10 perline Howlite (di più se vuoi fare una collana più grande e hai comprato un sacchetto extra di perline). Poi infilare 1 tondo d'oro, 1 perla di malachite 4 mm, 1 tondo di fiore, 5 Howlite, 1 tondo di fiore, 1 perla di malachite 4 mm, 1 tondo di fiore.
Collana di perle di howlite e malachite Ciondolo scarabeo : Tappa 2
Continuare a infilare le perline. 5 Howlite, 1 disco di fiori, 1 perla di malachite 4 mm, 1 disco di fiori, 3 Howlite, 1 disco d'oro singolo, 1 disco di fiori, 1 disco singolo, 3 perle di malachite 4 mm, 1 disco d'oro singolo, 1 disco di fiori, 1 disco singolo, 3 Howlite, 1 disco d'oroIl ciondolo su cui avrete precedentemente aggiunto un anello e rifate la stessa infilatura sull'altro lato della collana.
Collana di perle di howlite e malachite Ciondolo scarabeo : Tappa 3
Una volta che tutte le perline sono state infilate, fai la stessa finitura del passo 1 con la perlina da schiacciare, il parafilo, l'anello chiuso e il copriperlina. Prima di schiacciare la perlina, infilare il filo attraverso le perline della collana come mostrato nella foto e stringere, ma lasciare un po' di spazio per la copertura della perlina da schiacciare. Una volta che la perlina è stata schiacciata, controlla che la chiusura tenga tirando la collana. In caso contrario, stringere il crush bead con un paio di pinze o rimuoverlo e ricominciare con uno nuovo.
Collana di perle di howlite e malachite Ciondolo scarabeo : Tappa 4
Svitare il fermaglio. Potrebbe essere un po' troppo stretto per far passare gli anelli. Puoi provare a separare le due estremità a mano ruotandole leggermente, ma evita di usare le pinze che faranno dei segni. Fai passare i due anelli chiusi attraverso il fermaglio e poi avvitalo.
Schema Collana di perle di howlite e malachite Ciondolo scarabeo
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
10,88€
Perline Malachite mm.  3.8/4.5 x20
SP-168
42 in magazzino
4,17€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Coprischiaccini brillantinati 4 mm Dorato con oro fino x50
3,97€
Coprischiaccini 4 mm - Dorato con oro fino x25
4,58€
Anellini chiusi 7x1 mm in Gold filled x4
GLD-476
104 in magazzino
7,11€
Perle rondes 4 mm pietra gemma Howlite x20
GEM-420
Qtà : 3
154 in magazzino
6,11€
Perline rondelle fiori 6 mm - Dorato con oro fino x10
5,90€
Perline biconi appiattite 4x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,93€
Perline rotonde Heishi - Dischi forati piatti 4x1 mm Dorato oro fino x50
6,10€
Chiusura a vite ritorta ovale 20x13 mm - Dorato x1
7,93€
Chiusura moschettone ovale 22x13 mm - Oro x1
4,48€
Subtotale : 71,19€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
705 in magazzino
10,07€
Subtotale : 10,07€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Anellini Chiusi 7x1 mm dorato con oro fino x25
1,93€
Anelli chiusi 7x1 mm Dorato x25
Cavetto 49 fili Beadalon 0.46 mm Dorato con oro fino x3.05 m
30,50€
Pendente ovale sfaccettato 14x10 mm Pietra Gemma - Malachite x1
2,84€
Chiusura a molla 12 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Da Martina (pubblicato su : 10/09/2024 )
Ich habe die Anleitung etwas abgewandelt und "invertiert" - also grün ist weiß und umgekehrt. Das Ergebnis gefällt mir sehr!
Einzig, die 6mm-Blumenrondelle empfand ich zu groß. Ich hatte aber noch 4mm-Blumenrondelle zur Hand...
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 09:01:18)
Danke !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/02/2022]
