DIY Piuma di macramè bicolore
Pubblicato il :02/03/2022
Tempo :2h
Prezzo :31,85€
Come fare una piuma di macramè?
Impara come fare una decorazione murale in macramè con piume. Questo è un fai da te molto facile. Si può rifare anche con altre corde e colori. In questo tutorial abbiamo realizzato una piuma bicolore in verde abete e bianco. Tecnicamente, puoi anche fare una piuma arcobaleno o gradiente se hai i fili giusti. Ogni nodo sul cordone centrale della piuma corrisponde a due nuovi fili di filo. Questo vi dà un'idea di quante volte potreste cambiare il colore del filo.
Fai attenzione a usare un filo che sia facile da sbrogliare in modo da poter fare frange di macramè. Le bobine 3XL di Casasol sono perfette per questo. Sono disponibili in decine di colori diversi! Per un effetto più bohemien, potete usare i cordoni usati in questo tutorial, sono tutti di un colore principale con piccoli fili di un altro colore all'interno.
Avrete anche bisogno di una spazzola per pettinare le frange di macramè. Questo strumento è essenziale. Il trucco per mantenere le frange dritte e non cadere con la gravità della terra è di usare l'irrigidimento del tessuto. Questo rinforzante scurirà il colore del vostro filato, ma basterà metterlo solo sul retro della piuma. La parte anteriore non si scurisce. Mettetene una buona quantità sui nodi e sulla base della frangia vicino ai nodi. Poi mettetene un po' anche sul resto delle frange, ma in quantità minore. La piuma deve essere molto ben pettinata per questo passo. Ricordatevi di metterlo su una superficie protetta con della plastica.
Tagliare 1 m di corda verde, piegare gli ultimi 10 cm della corda e appenderla all'anello con un nodo di allodola. Fai altri due nodi per farlo aderire.
Avvolgi un pezzo di nastro intorno alla fine del filo e i due fili vicino al morsetto per facilitare il passaggio delle perline di legno. Metti prima la perlina rotonda, fai un nodo per tenerla in posizione. Poi aggiungete la perlina sfaccettata, fate un nodo, poi la perlina rotonda e finite con un nodo. Puoi anche invertire il numero di perline rotonde e sfaccettate in modo da dover comprare solo una perlina rotonda. Le perline sfaccettate sono vendute a coppie.
Tagliare 36 pezzi di corda di macramè verde di 25 cm ciascuno. Incrociateli a due a due come mostrato nel video: piegateli a metà. Un anello va sotto la corda centrale, l'altro va sotto l'anello del primo pezzo di filo, sopra la corda centrale e le estremità del primo pezzo di corda passano attraverso l'anello del secondo pezzo. Ripetete questo passo per tutti i pezzi di spago.
Tagliare 12 pezzi di spago bianco e ripetere il passo 3. Legare la corda centrale per finire. Posiziona la tua piuma su una superficie protetta dalla plastica. Srotolate tutte le corde e spazzolatele con la speciale spazzola per macramè.
Usando un pennello grande, applica l'indurente per tessuti alle frange. Devono essere spazzolati piatti e in posizione, perché una volta che l'indurente si asciuga, non si muoveranno. Concentrati sui nodi, ma non metterne troppo sulle frange in modo che il liquido non sanguini perché scurisce il colore. La parte coperta sarà la parte posteriore della piuma. Lasciare asciugare in piano per almeno 12 ore.
Incollare due fogli A4 con del nastro adesivo. Disegna la forma del mezzo pennino e ritaglia il modello. Questo vi aiuterà ad avere una piuma identica su entrambi i lati. Appendi la tua piuma in modo da poterla ritagliare più facilmente con il tuo modello.
Schema DIY Piuma di macramè bicolore
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Collections de bijoux
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Fai da te - Albero di natale macramè
Nodo a trivetto fai-da-te
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te
Anello in legno mm. 55 x1
PB-298
20 in magazzino
1,32€
Deco indurente - Hobby Line - Per tessuti e soutache x150 ml
9,15€
Corda di cotone per macramè 3 mm - Mix bianco - dorato rosa x50m
7,83€
Subtotale : 28,98€
Pennello setole nylon Decopatch n°30
OTL-534
Solo4 in magazzino
5,59€
Subtotale : 5,59€
Tappetino da ritaglio autocicatrizzante fronte retro 30 x 45 cm blu x1
14,13€
Corda di cotone per macramè 3 mm- Chocolate Mix - Dorato rosa x50m
7,83€
Corda di cotone per macramè 3 mm - Mix Night Blue - Argento x50m
7,83€
Da Tanya (29/10/2024 15:56:31)
Mon fil tourne lors du brossage. Est-ce parce que je n ai pas utilisé le bon matériel?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:03:08)
Bonjour, oui il peut un peu tourner. Il faut pas mal brosser. Vous pouvez le mouiller un peu pour qu'il tourne moins.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/03/2022]
