Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/04/2022
Tempo :2h
Prezzo :36,90€
Come resinare fiori secchi e polimeri?
Creare gioielli con fiori secchi è alla portata di tutti! Scopri in questo video un processo passo dopo passo per fare un paio di orecchini con veri fiori di ortensia secchi e resina bi-componente Cleopatra. Su una base di argilla polimerica bianca che serve come supporto di lavoro e che darà la forma finale al gioiello, lavora con diversi materiali per un risultato unico.
Questi fiori di ortensia essiccati sono appositamente progettati per le creazioni fai da te, sono pronti all'uso e non scoloriscono al contatto con i solventi contenuti nella resina. Per tua informazione, non tutti i fiori da giardino che vorresti essiccare per questo scopo reagiscono allo stesso modo e spesso perdono i loro colori. Optando per speciali fiori secchi fai da te, si può evitare questo tipo di inconveniente.
Prima di tutto, userai il polimero bianco per fare il supporto di tua scelta e poi posizionerai attentamente il fiore su di esso. La forma è data con un tagliabiscotti rotondo (o uno di vostra scelta). Di solito, l'argilla viene cotta in un forno speciale. Una volta che le forme di argilla polimerica si sono raffreddate, si mescolano i due componenti secondo le istruzioni (2 dosi di resina per 1 dose di catalizzatore) per ottenere la resina. Non dimenticare di proteggerti indossando guanti e ventilando la tua area di lavoro, se possibile. Una volta che la resina è pronta, metti un po' di resina sotto e sul fiore. La catalisi della resina richiede circa due giorni, ma è più ragionevole aspettare tre giorni per evitare di lasciare impronte. Il montaggio dopo aver forato i tuoi pezzi richiede anche un anello e una borchia floreale. Dipende da voi!
Il materiale necessario per questo tutorial (argilla polimerica, resina e tavola di fiori secchi) vi permetterà di fare una moltitudine di orecchini, avete solo bisogno di regolare le quantità di borchie.
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 1
Prendete del Fimo bianco e stendetelo con un rullo.
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 2
Mettere l'impasto nella macchina Imperial al quarto passo. Ritagliare 2 pezzi di orecchini con taglierini rotondi.
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 3
Cuocete i vostri tondi in un forno a 120 gradi per 30 minuti.
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 4
Applicare l'abrasivo di grana 800 sui bordi dei tondi.
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 5
Preparate la vostra miscela di resina con i due componenti usando due parti di resina per una parte di indurente. Mescolare bene e trasferire in un altro contenitore. Aspettare che le bolle scompaiano, questo richiede dieci minuti.
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 6
Mettete i vostri fiori sui cerchi e poi tagliate l'eccesso con la vostra lama.
Tappa 7
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 7
Coprite il vostro tondo senza fiori con un leggero strato di resina.
Tappa 8
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 8
Ora mettete il fiore sul tondo sulla resina, premete con un bastone per far salire l'aria intrappolata sotto.
Tappa 9
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 9
A seconda della stagione e della temperatura ambiente, il processo di asciugatura richiederà più o meno tempo, in questo caso tre giorni. Se necessario, potete usare di nuovo il vostro abrasivo per lisciare i bordi dei vostri tondi.
Tappa 10
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 10
Fate un foro nei vostri tondi con un mandrino a mano o un trapano dremel.
Tappa 11
Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati : Tappa 11
Procedere con il montaggio facendo passare un anello attraverso il foro e poi il perno dell'orecchio. Un piccolo consiglio per evitare di ingiallire i vostri gioielli, lasciateli al buio per una settimana dopo la loro realizzazione.
Schema Orecchini in polimero e resina con fiori di ortensia essiccati
Karine Barrera
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Fiori Ortensia blu secchi e spremuti per la creazione DIY x1
3,26€
3 stampi per modellazione e pasta polimerica - Cerchio
5,09€
Set di stampini cut Rotondi x6
7,32€
Subtotale : 40,77€
OUTIL-525
81 in magazzino
50,73€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 68,42€
Da DOMINIQUE (01/07/2023 15:27:50)
Bonjour quelle résine employer pour remplir des support à cabochon en acier. Je souhaite donner un bombé au bijoux et inclure du papier ou encore des paillettes encre etc.... Merci d'avance pour votre réponse Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (30/08/2023 14:43:53)
Bonjour, il est conseillé d'utiliser la résine UV LED pour ce genre de projet. Nous avons des tutos et des fiches techniques pour vous aider : https://www.perlesandco.com/ressources/f2031-apprendre-la-resine.html et https://www.perlesandco.com/tutoriels/f941-idees-diy-bijoux-deco-en-resine.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/04/2022]
