Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali
Fatto da :Joueuse de pelotes
Pubblicato il :14/05/2022
Tempo :5h
Prezzo :43,12€
Video - Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali
Come realizzare una borsa a maglia e all'uncinetto?
La base della borsa è fatta di uncinetto e spago. È realizzata in rete a maglie strette ed è di forma quadrata per una base stabile. Il supporto in corda conferisce alla borsa resistenza e durata. Il corpo della borsa è lavorato ad ago con un filato di cotone riciclato grossolano. Può essere lavorato in modo semplice e veloce con ferri n° 12 in maglia rovesciata ed è decorato con due torsioni, una per lato.
Questa borsa si chiude come una borsetta, con una cravatta annodata fatta passare attraverso una fila di fori.
Sia che la usiate come borsa per i libri o come borsa per la spesa, vi accompagnerà ovunque.
Il video tutorial vi accompagna attraverso tutti i passaggi, vi spiega i punti di attenzione e vi dà alcuni consigli per una realizzazione di successo.
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 1
Prendete un gancio n. 7 e il filo di juta per realizzare la base della borsa.
Fare un nodo scorsoio, posizionarlo sull'uncino e fare una catenella di 23 punti.
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 2
Realizzare un quadrato a punti stretti.
Ogni riga è lunga 23 punti e l'altezza del quadrato deve corrispondere alla larghezza.
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 3
Per realizzare un contrafforte di corda alla base della borsa, fare 5 giri all'uncinetto intorno al quadrato.
Eseguire 23 punti stretti su ogni lato, posizionando l'ultimo di questi punti nell'angolo del quadrato. Cucite sotto i fili anteriori dei bordi.
Per il primo lato, sostituite il primo punto stretto con un punto libero e mettete un pennarello per indicare l'inizio del giro.
Chiudere il primo giro con un punto lanciato da questo primo punto lanciato. Il vostro giro è lungo 92 punti.
Dopo 5 giri, tagliare il filo ed estrarlo dal punto per fermare il lavoro.
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 4
Prendere un rocchetto di cordoncino di cotone riciclato Nova Vita e un ago circolare n. 12.
Raccogliere 52 punti intorno alla base dello spago, mettendo un punto ad ogni angolo e iniziando dal centro di un lato. Ogni lato è composto da 12 punti tra i punti d'angolo.
Con l'uncino, cucire la base e far emergere un'asola di cordoncino che verrà poi infilata nell'ago.
Dopo aver sollevato l'ultimo punto, posizionare un pennarello per identificare l'inizio delle file.
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 5
Lavorare a maglia il corpo della borsa. Per ogni riga fare :
  • 6 punti di purl
  • 1 punto di purl sopra il 1° angolo del quadrato di base
  • 4 punti di purl
  • 4 punti di purl
  • 4 punti di purl
  • 1 punto di purl sopra il 2° angolo del quadrato di base
  • 12 punti di purl
  • 1 punto di purl sopra il 3° angolo del quadrato di base
  • 4 punti di purl
  • 4 punti a destra verso l'alto
  • 4 punti di purl
  • 1 punto di purl sopra il 4° angolo del quadrato di base
  • 6 punti di purl
* Su questa parte si effettua una torsione. La torsione si realizza incrociando 2 punti a sinistra su 2 punti. Prendere un ago da torciglione o un ago ausiliario a doppia punta, mettere i primi 2 punti su questo ago e posizionarlo davanti al lavoro. Lavorare i 2 punti successivi a diritto, quindi lavorare i 2 punti sull'ago ausiliario a diritto. L'ago ausiliario può essere più sottile.
Fare un primo incrocio dopo 4 file e poi ogni 8 file.
Eseguire 3 incroci di torsione, quindi altre 4 file.
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 6
Creare una fila di fori. Dividere 2 fori per lato, per un totale di 8 fori.
Per ogni buco, lavorare a maglia 2 punti insieme, fare un giro e lavorare il punto successivo a maglia.
Nella riga successiva si lavoreranno tutti questi punti a maglia e si formerà un buco in questo punto.
Tappa 7
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 7
Eseguire 6 file sopra i fori e poi fermare il lavoro ripiegando i punti in un'ultima fila.
Lavorare ogni punto man mano che viene su e, non appena rimangono 2 punti, ripiegarne uno.
Alla fine della riga finale, appianare l'interruzione usando l'uncino per fare una catenella identica a quelle vicine.
Tappa 8
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 8
Infilare il laccio di cuoio nei fori. In questo modo la borsa si chiude come una borsetta.
Tappa 9
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 9
Con il filo rimanente e l'uncino n. 7 fare un occhiello.
Eseguire 6 punti stretti centrati sopra la torsione.
Poiché i punti stretti sono più piccoli dei punti lavorati per il corpo della borsa, fare un punto stretto tra ogni gamba dei punti del lato destro.
Tappa 10
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 10
Realizzare l'anello eseguendo file di 6 punti ravvicinati.
Il manico è finito quando si raggiunge la fine dell'ultimo gomitolo di corda. Tenere una piccola lunghezza per fissare l'estremità al bordo opposto della borsa. Il manico è lungo circa 40 cm.
Tappa 11
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 11
Collegare l'estremità del grillo all'altra torsione.
Posizionare le due parti in modo corretto, senza ruotare la maniglia. Impunturare la borsa e poi il primo punto del manico e fare un punto stretto. Continuare a cucire i punti successivi e fare punti stretti. Poiché i punti della borsa sono più grandi di quelli del manico, eseguire due punti nello stesso punto della borsa.
Tappa 12
Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali : Tappa 12
Tirate tutti i fili. Se l'ago da lana è troppo sottile per il cordoncino, si può usare l'uncino.
Schema Borsa fai da te lavorata a maglia e all'uncinetto con materiali naturali
Joueuse de pelotes
 Joueuse de pelotes - Joueuse de Pelotes
Pascale, alias Joueuse de Pelotes, est à la fois tricoteuse et tricotologue. Tricoteuse de longue date, passionnée par les arts du fil et par la mode, elle aime inventer et créer des modèles. Elle fait principalement du tricot aux aiguilles ou au crochet, mais elle pratique aussi le tricot à la fourche, le tricot bras, le crochet tunisien ou le tricotin. Tricotologue, elle étudie sans cesse pour découvrir de nouvelles techniques, comprendre et expliquer les bases du tricotage. Ce néologisme qu’elle utilise souvent pour se définir explique son investissement dans l’univers du tricot. Pédagogue, elle dispense des cours, réalise des tutoriels et transmet son savoir-faire au travers de livres et guides techniques. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : « 50 montages de tricot » - « Comprendre les instructions de TRICOT » - « Accessoires de Salle de Bain au TRICOT » - « Côte anglaise VS Brioche stitch » ; « Le tricot. Les techniques essentielles en 7 modèles » Elle a conçu une série de références pour tricot, numérique et interactive : Les indispensables du TRICOT. Le premier fascicule déjà paru est : « Instructions élémentaires »
Projets
Techniques
Matières
Styles
Saisons
Cordone cuoio trecciato mm. 3 Bruno x cm. 50
FCR-040
Qtà : 2
5,08€
Cordone cuoio intrecciato mm. 3 Nero x 1m
Ficelle de jute 3 mm per uncinetto e hobbistica - Naturale x 25 m
14,25€
Subtotale : 56,46€
Ferri per treccie 2,5 mm et 4 mm x2
LAINE-115
2,65€
Set di 21 anellini per le maglie in plastica x21
LAINE-839
12 in magazzino
4,98€
Set di 3 aghi  passa lana in alluminio anodizzato
LAINE-842
3,87€
Uncinetto in alluminio con maniglia ergonomica DMC - 7 mm - Verde Scuro x1
4,88€
Cordone e accessori per aghi da ricamo intercambiabile Prym - 60 cm x1
4,48€
Punte di aghi maglia intercambiabile in legno Prym - 12 mm - Naturale x2
11,19€
Ferri da calza en plastique 12 mm x2
6,81€
Subtotale : 16,67€
Da LOUNA (23/05/2022 16:06:23)
Raccord des 2 bobine de cotton
Il cliente Pascale T. risponde (07/06/2022 15:08:31)
Comme pour tout autre fil tricoté il faut éviter de faire un nœud. Évitez aussi le joint russe qui est trop épais pour cette matière. L'idéal est de faire un changement de pelote en cours de rang. Et si vous pouvez le faire au niveau de la torsade, à l'arrière du croisement, la changement est alors totalement invisible.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/05/2022]
