Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo
Pubblicato il :30/06/2022
Tempo :1h
Prezzo :18,80€
Cosa fare con le perline SuperDuo?
Conoscete già le perle SuperDuo? Si tratta di perle di vetro a forma di diamante con due fori passanti. Queste perline non sono nuove, esistono molti tutorial con queste perline. Ecco un'idea semplice da realizzare con le perline SuperDuo: creare dei fiori utilizzando le perline per creare i petali. In questo tutorial, abbiamo utilizzato le SuperDuo gialle, le Kite Beads verdi e le perline rotonde PureCrystal marroni per realizzare gli orecchini Sunflower.
Questi piccoli orecchini saranno perfetti per l'estate. Se volete una variante più primaverile, potete usare il SuperDuo bianco e una perlina rotonda gialla per fare una margherita, oppure il blu per fare un fiordaliso. Potete trovare queste altre due versioni nella foto in fondo alla pagina e nell'elenco dei materiali.
Questa esercitazione è adatta ai principianti. Per farlo, avrete bisogno di un ago da tessitura un po' morbido per poter scivolare tra le perline. Se è troppo rigido, potrebbe rompersi. Questa sarà la difficoltà principale, perché il principio è molto semplice da capire grazie alle nostre istruzioni passo-passo.
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 1
Tagliare 50 cm di filo per tessere. Thread 11 SuperDuos.
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 2
Legare insieme le due estremità del filo con un doppio nodo, mantenendo 10 cm di estremità del filo sul lato più corto.
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 3
Ecco come si presenta. Non bisogna nemmeno stringere troppo. Posizionare il fiore in piano per verificare che il Superduo non si alzi da solo. Se non è così, mettete l'ago sul pezzo di filo più lungo. Passare il ferro da stiro attraverso i fori vicino al centro del SuperDuo per consolidare l'intreccio.
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 4
Infilare una perlina rotonda Purecrystal da 6 mm e posizionarla al centro del fiore. Con l'ago, infilare il SuperDuo dalla parte opposta a quella da cui esce il filo.
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 5
Ora passate attraverso il secondo foro della perlina all'esterno del fiore.
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 6
Indossare una perlina Kite, fare attenzione alla direzione. Trasferirsi nel SuperDuo di fronte.
Tappa 7
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 7
Ripetere il passaggio 6 per aggiungere una seconda perlina Kite.
Tappa 8
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 8
Continuate a girare intorno al fiore, aggiungendo perline dorate tra un petalo e l'altro. Le prime due volte, mettetene solo uno e la terza volta due. Qui si aggiungerà il perno all'orecchio alla fine.
Tappa 9
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 9
Terminate aggiungendo ogni volta un singolo roccolo dorato. Ancora una volta, lavorate intorno al fiore, passando per il superduo, l'aquilone e il rockery per consolidare l'intreccio.
Tappa 10
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 10
I passaggi successivi serviranno solo a solidificare l'intreccio stirando le perline. Scendere di una tacca nel SuperDuo in corrispondenza del foro della perlina marrone.
Tappa 11
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 11
Passare attraverso la perlina marrone.
Tappa 12
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 12
Passare a 2 SuperDuo.
Tappa 13
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 13
Fare un doppio nodo con il filo di perline. Passare nuovamente attraverso alcune perline e tagliare il filo.
Tappa 14
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 14
Infilare anche il filo rimanente in diverse perline e tagliarlo.
Tappa 15
Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo : Tappa 15
Incollare gli aquiloni negli orecchini. Aprite un anello e fatelo scorrere sulle due perline. Aggiungere il perno all'orecchio e chiudere l'anello. La colla si asciuga entro 24 ore.
Schema Orecchini a forma di girasole con perline SuperDuo
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
1,53€
Perle in vetro Rep. Ceca Kite Beads 9x5 mm Green Turquoise Luster x10g
5,09€
SuperDuo 2,5x5 mm Powdery Sunflower x10g
DUO-457
Solo4 in magazzino
4,67€
Anelli rotondi aperti intrecciati 7x1 mm - Dorato con oro fino x5
2,54€
Sfere PureCrystal 5000 6 mm Light Amber x6
RND-547
2,04€
Subtotale : 18,10€
5076 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11479 in magazzino
Miyuki Dura-Line fil nylon intrecciato 0.15 mm Crystal  x20 m
6,41€
Subtotale : 10,47€
1,73€
SuperDuo mm. 2.5x5 Chalkwhite Ceramic Look x10g
2,54€
SuperDuo mm. 2.5x5 Opaque Sapphire Silk Mat x10g
4,88€
Orecchini a perno base e anello mm. 4 Placcatura argento finox2
2,95€
Orecchini a perno con pallina mm. 4 Dorato con oro fino x2
3,45€
Sfere PureCrystal 5000 mm. 6 Light Topaz Shimmer x6
2,34€
PureCrystal 5000 Perle rotonde da 6 mm - Acquamarina Shimmer x6
2,54€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/06/2022]
