Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole
Pubblicato il :01/07/2022
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :24,50€
Come chiudere un bracciale miyuki senza chiusura?
Ecco un modello di bracciale Miyuki che farà la gioia degli appassionati dell'argento. Le perline di questo bracciale sono tessute a telaio. Questa volta abbiamo usato un telaio che permette di stare in piedi. È un telaio stabile e molto più comodo della maggior parte dei telai. È molto importante essere a proprio agio quando si tessono perle per ore. Se non avete un telaio o se il vostro telaio non è adatto a voi, vi suggeriamo di provare questo.
Lo schema di tessitura e il metodo di chiusura senza fermaglio sono gli stessi del tutorial che avete amato: Miyuki Delicas 10/0 Loom Bracelet. Ci sono alcune piccole differenze rispetto al primo modello:
  • Le perline utilizzate in questo caso sono Miyuki delicas di dimensione 11/0, mentre il vecchio modello è di dimensione 10/0. I delicati 11/0 sono la misura più comune. Sono leggermente più piccoli dei 10/0.
  • I fili del telaio sono intrecciati con i fili del bordo all'estremità, mentre nel machete originale avevamo infilato tutti i fili nell'intreccio. Poiché in questo tutorial le perline hanno un foro più piccolo, questo non sarà possibile. Ecco perché li abbiamo inseriti. Scegliete quindi un filo per tessere che si abbini bene al filo del bordo.
  • Non abbiamo incluso strass nell'intreccio. Le perle d'argento sono sufficientemente luminose e brillanti.
Per il bordo del bracciale abbiamo utilizzato il filo Linhasita argentato. Si tratta di un filo intrecciato progettato per il micro-macramè. È quindi resistente all'attrito e perfetto per la realizzazione di chiusure a nodo scorrevole. Inoltre, trattandosi di un filo sintetico, si scioglie se esposto alla fiamma di un accendino. Ciò significa che non è necessario affidarsi esclusivamente alla colla per solidificare il nodo. La plastica fusa si attacca al nodo e lo sigilla.
Questo bracciale è stato realizzato per illustrare il nostro articolo TOP 10 Miyuki colours of summer 2022 che vi invitiamo a leggere se siete alla ricerca di idee cromatiche da utilizzare.
Questa esercitazione non è molto dettagliata. È più adatto a chi lavora con le perline a livello avanzato.
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 1
Mettere i fili sul telaio. Per essere sicuri di avere una lunghezza sufficiente per realizzare le trecce alla fine, abbiamo avvolto il filo una volta sul tronco su ogni lato del telaio, prima e dopo averlo avvolto intorno al chiodo. In questo modo verrà steso su entrambi i lati. Alla fine, si svita e si svita il tronco per rimuovere le filettature senza tagliarle. Poi tagliateli al centro per mantenere la massima lunghezza.
I due fili di confine argentati vengono aggiunti singolarmente dopo aver fissato il resto dei fili sottili. Ci sono 10 fili sottili e 1 filo argentato perimetrale su ciascun lato.
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 2
Per mantenere la massima lunghezza possibile del filo su ogni lato del braccialetto, fate un doppio nodo con il filo per tessere su uno dei fili del bordo al centro del telaio. Il filo per tessere infilato nell'ago deve essere lungo circa 4 metri. Conservare 2 m di filo dopo il nodo per poterlo utilizzare in seguito.
Una volta fissato il filo al centro del telaio, iniziare a tessere verso l'alto seguendo il disegno. Misurare la trama man mano che si procede. Dovete realizzare un intreccio totale delle dimensioni del vostro polso -1 cm. Moltiplicate per due la lunghezza della prima parte dell'intreccio, perché dopo dovrete intrecciare l'altro lato.
Quando ci si avvicina alla metà della lunghezza desiderata, diminuire fino a ottenere un'unica perlina per la punta del braccialetto. Potete vedere la tecnica passo dopo passo nel tutorial della prima versione di questo braccialetto, linkato nell'introduzione.
Una volta fatto questo, incastrare il filo nell'intreccio e tagliarlo.
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 3
Infilare l'ago sui 2 punti di filo rimanenti al centro e tessere il resto del braccialetto. Ripetere il passaggio 2.
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 4
Ecco uno zoom sul punto da raggiungere. Quindi, svitare e svitare i tronchi in modo da poter rimuovere i fili senza tagliarli, se possibile. Una volta tirati indietro, tagliateli a metà, tranne i fili d'argento che sono già separati.
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 5
Realizzate una treccia su ciascun lato del bracciale utilizzando i due fili d'argento su ciascun lato e tutti i fili di tessitura raccolti in un unico filo. Fare un nodo temporaneo all'estremità.
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 6
Prendete un nuovo pezzo di filo d'argento di 15 cm e legatelo alle due trecce incrociate. Ogni estremità del filo deve avere la stessa lunghezza.
Tappa 7
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 7
Fare un nodo macramè a rovescio di circa 1 cm. Provate il braccialetto sulla mano per vedere quanto deve essere lunga la treccia per poterlo indossare facilmente e senza sforzarsi. Regolare i nodi di entrambe le trecce in modo che siano della stessa lunghezza.
Tappa 8
Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole : Tappa 8
Tagliare tutte le estremità del filo a meno di 4 mm dal nodo e bruciarle con la fiamma di un accendino, avvicinando delicatamente la fiamma al filo. Fate attenzione, questa è la parte più critica dell'esercitazione. Una mossa sbagliata e il braccialetto è rovinato. Se il filo prende fuoco, spegnerlo rapidamente appoggiando il bordo dell'accendino sulla fiamma per soffocarla. Fate attenzione a non bruciare nient'altro! Compreso te stesso! Se si preferisce non usare un accendino, si può usare un bruciatore a filo o la colla.
Schema Tutorial per il braccialetto Miyuki a nodo scorrevole
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Miyuki Delica 11/0 DB0041 - Crystal Silver Lined
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
116 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0  DB2035 - Luminous Wild Strawberry x8g
Miyuki Delica 11/0 DB0752 - Mat Opaque Orange x 8g
2,65€
Subtotale : 22,27€
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
34,56€
Subtotale : 0,00€
Miyuki Delica 11/0 DB0263 - Opaque Cactus Luster x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1212 - Silver Lined Crystal Ivory x8g
2,54€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB2123 - Duracoat Opaque Fennel x 8g
3,36€
Filo cerato metallico Linhasita per macramè 1.4 mm Dorato (Ouro) x130m
11,69€
Da Lydia (26/09/2025 08:12:50)
Bonjour, est il possible d’utiliser les perles Miyuki Délica 8/ pour réaliser ce type de bracelet ? Merci pour votre réponse ! Lydia.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (29/09/2025 08:33:03)
Vous pouvez réaliser ce bracelet avec des Delica 8/0. Le bracelet mesurera environ 3 cm de large.
Da Sofee (04/10/2024 14:23:14)
Hello !
Peut-on utiliser des perles rocailles 11/0 Miyuki à la place des Delica pour faire ce bracelet ??
Merci de votre réponse !
Sofee
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/10/2024 14:29:07)
Bonjour, oui ça fonctionne aussi.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/07/2022]
