Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki
Pubblicato il :23/08/2022
Tempo :3h
Prezzo :33,60€
Come intrecciare le perline intorno a una goccia?
La tessitura a punto mattone permette, insieme ad altre tecniche di tessitura di perline, ogni sorta di creazione intorno a un anello o a una forma scavata. Ecco un modello di orecchini da realizzare con i vostri colori preferiti. Queste perline sono intrecciate intorno a gocce scavate e poi attaccate a un perno per orecchio per creare bellissimi orecchini di ispirazione indiana. Il primo giro di Miyuki delica 11/0 crea una base su cui si può facilmente aggiungere ogni sorta di perline.
Questo tutorial è di livello intermedio-esperto e richiede la conoscenza del punto Brick per tessere intorno a un anello. Ecco alcuni tutorial per imparare questa tecnica:
Questo disegno era originariamente presente nel nostro kit di tessitura Saffron Dust in edizione limitata uscito nel 2018. Non è più disponibile per la vendita. Scopri gli altri kit di tessitura Miyuki ancora disponibili. Si prega di notare: I colori delle perline e del cabochon pureCrystal sono leggermente diversi, poiché queste referenze non sono più in vendita. Abbiamo scelto i colori più simili a quelli della foto.
Il kit consisteva in due gioielli fai-da-te: un paio di orecchini e un braccialetto a più file. L'obiettivo era quello di mescolare perline Miyuki con perline PureCrystal e perle per creare gioielli con perline dall'aspetto prezioso e dettagliato.
Questi orecchini si abbinano bene con l'ocra, il caramello, una bella camicia bianca o crema e altri colori caldi. Preferite outfit sobri e senza fantasie per mettere in risalto questi orecchini. Ma naturalmente questi sono solo suggerimenti. Sentitevi liberi di adattarli al vostro stile.
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 1
Incollare i cabochon Swarovski nei chiodi con la colla per gioielli. Tagliare 1 m di filo e infilarlo in un ago. Legare l'estremità del filo alla goccia. Conservare 10 cm di filo per poterlo recuperare in seguito nell'intreccio. Infilare 2 perline gialle.
Far scorrere le perline fino alla goccia e incastrarle una accanto all'altra all'esterno della goccia. Collegare la seconda perlina alla goccia avvolgendo il filo intorno alla barretta e poi all'interno della perlina.
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 2
Passare attraverso la prima perlina dall'alto e poi attraverso la seconda perlina dal basso per tenerle affiancate.
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 3
Infilare una perlina gialla e fissarla al distanziatore.
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 4
Continuare a intrecciare le perline una per una. Ci sono 26 perline gialle delica e 24 perline dorate 15/0. Posizionare le perline sulla goccia come mostrato nella foto. Collegare la prima e l'ultima perlina creando un'asola come al punto 2.
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 5
Estrarre la seconda perlina gialla verso l'esterno. Infilare 1 perlina 15/0, 1 filaretto di cristallo 3 mm e 1 perlina 15/0. Passare attraverso la quarta perlina dall'esterno.
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 6
Infilare 1 filarello Amethyst 3mm e 1 traliccio 15/0. Passare nuovamente attraverso il filatoio senza passare una seconda volta attraverso la perlina. Passare l'ago attraverso la quarta perlina gialla sull'altro lato della barra.
Tappa 7
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 7
Passare attraverso la perlina superiore, quindi infilare 1 perla di 3 mm e 1 perlina. Passare attraverso la sesta perlina gialla. Tornate indietro attraverso la stessa perlina, passando dall'altro lato della goccia in modo che il filo circondi il distanziatore. Passare attraverso l'ultima perlina.
Ripetere i passaggi 5 e 6 per fissare le perline come mostrato nella foto. Quando si arriva alla parte della terza perlina sole, passare attraverso la perlina gialla e infilare 1 perlina seme, 1 perla e 1 perlina seme direttamente nella quindicesima perlina gialla.
Tappa 8
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 8
Infilare 1 perlina di semi, 1 perlina Ametista da 4 mm e passare attraverso la perlina di semi che accompagna l'ultimo filarello e attraverso la dodicesima perlina gialla. Passare nuovamente attraverso le 2 perle di semi e la perla per tornare alla quindicesima perla gialla.
Tappa 9
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 9
Ripetere i passaggi 5, 6 e 7 per aggiungere gli stessi fili di perline in modo simmetrico sulla goccia. Uscire dalla penultima perlina gialla.
Tappa 10
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 10
Passare a zig-zag tra le perline gialle per poi tornare alla ventesima perlina gialla. Infilare 1 centrifuga di ametista e 1 rocciatore. Passare di nuovo attraverso l'ogiva e inserire la ventesima perlina gialla sull'altro lato del divisorio per fissarla come le altre ogive. Continuare a passare attraverso le perline gialle per attaccare l'ultima trottola.
Tappa 11
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 11
Continuare all'indietro fino a raggiungere la nona perlina 15/0 attaccata alla goccia. Infilare 1 perlina delica, 1 perlina di semi, 1 goccia di cristallo, 1 perlina di semi e 1 perlina delica nella sedicesima perlina di semi.
Tappa 12
Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki : Tappa 12
Passare a zig-zag attraverso le perline precedenti fino alla dodicesima perlina. Infilare 1 perlina e farla passare attraverso il foro del perno. Entrare nella tredicesima perlina. Tornare alla dodicesima perlina per effettuare un secondo giro di montaggio.
Una volta rientrati nel tredicesimo tallone, passare sotto l'anello del distanziatore e tornare al tallone. Passare a zig zag attraverso le perline fino alla sesta perlina e tornare alle perline centrali attraverso l'altro lato della barra.
Terminate facendo un nodo con il filo già intrecciato e passate a zig zag attraverso alcune perline prima di tagliare il filo.
Schema Orecchini a goccia Brick Stitch con cristalli e perline Miyuki
Diagramma per polsino grafico
Gocce PureCrystal 6000 Topaz mm. 11x5.5 x8
SWK-196
33 in magazzino
5,19€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Cream Pearl x20
5810_03/03
36 in magazzino
1,53€
2,75€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal Metallic Sunshine x50
4,98€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2102 - Banana opaca tinta x8g
3,76€
Anello di montaggio e tessitura goccia e 32x22 mm in ottone grezzo
1,22€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Amethyst Shimmer 2X x50
5,80€
PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Ametista Shimmer x20
5,80€
Cabochon PureCrystal 1088 8mm Golden Topaz x1
WST-370
Qtà : 2
1,02€
Subtotale : 34,19€
5115 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11551 in magazzino
UFC-497
4337 in magazzino
Subtotale : 7,11€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/08/2022]
