Bracciale a telaio Miyuki delica con perline a forma di diamante
Pubblicato il :14/09/2022
Tempo :7h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :29,71€
Come si fanno gli aumenti e le diminuzioni su un telaio?
In questo tutorial vi proponiamo due modelli di braccialetti Miyuki a telaio. Il primo è di livello esperto e risale al 2016. Ve lo abbiamo presentato in un video. In questo video, vedrete un metodo per realizzare aumenti e diminuzioni sul telaio. È una tecnica meticolosa che richiede la capacità di allentare il filo durante la tessitura. Non tutti i telai lo consentono. Assicuratevi di avere un telaio dove poter girare i tronchi di legno a cui sono appesi i fili.
La seconda versione risale al 14 settembre 2022. È un po' più semplice, perché ci sono solo pochi tagli da fare. Avrete comunque bisogno di un telaio su cui poter stringere e allentare il filo. Quest'ultimo modello è stato realizzato con ilset di perline Miyuki delica Eucalyptus e le perline dorate Miyuki DB-1832. Questo è il primo modello leggermente modificato.
Per il primo modello sono necessarie punte per tessere da 10 mm e per il secondo modello da 13 mm.
Siete principianti nella tessitura di perline? Vi consigliamo di iniziare con una di queste esercitazioni:
Bracciale a telaio Miyuki delica con perline a forma di diamante : Tappa 1
Realizzare l'intreccio partendo dal centro del bracciale. Realizzare una metà del braccialetto, poi l'altra metà. Man mano che si procede verso il basso, è possibile spostare la filettatura verso l'alto di una tacca. Ad esempio, una volta intrecciato il diamante centrale, si possono prendere i due fili laterali e farli scorrere con l'unghia sui due fili successivi. In questo modo sarà più facile effettuare le diminuzioni. Guardate il nostro video REEL su instagram per vedere il gesto.
Bracciale a telaio Miyuki delica con perline a forma di diamante : Tappa 2
Tagliare i filati alla lunghezza massima. Legare il filo dopo il raccordo su questo raccordo per 3 volte. Eseguire questa operazione su entrambi i lati del bracciale. Legare i fili da soli 2 a 2 con nodi tripli. Tagliare le estremità del filo a 1 o 2 mm dal nodo. Mettete una quantità abbondante di colla sui nodi e sull'ultima fila di perline e rimuovete l'eccesso con una carta o uno stuzzicadenti. Far scorrere il cappuccio finale direttamente sull'ultima fila di perline e ripiegare la linguetta.
Bracciale a telaio Miyuki delica con perline a forma di diamante : Tappa 3
Fissare la chiusura con gli anelli. Tagliare la catena di prolunga nella misura desiderata. È possibile tagliare l'anello con il ciondolo a cuore per rimuoverlo se non piace. Quindi fissare il nuovo ciondolo con un anello aperto.
Schema Bracciale a telaio Miyuki delica con perline a forma di diamante
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1496-1 - Opaco Light Mint x8 g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0607 - Dyed Silver Lined Teal x8g
3,36€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
3,87€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Ciondolo rettangolare sfaccettato in argento 925 12.5x10mm - Turchese
4,98€
Subtotale : 30,22€
5019 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11356 in magazzino
Tappeto per perline quadrato 20x20 cm  beige x2
OTL-212
388 in magazzino
3,56€
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
35,59€
Subtotale : 43,21€
Miyuki Delica 11/0 DB0002 - Blu scuro Iris metallizzato x8g
Miyuki Delica 11/0 DB0166 - Opaque Turquoise Green AB
Miyuki Delica 11/0 DB0157 - Opaque Cream AB
DB-0157
178 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
4,88€
Ciondolo goccia sfaccettata 6.8x12.7 mm Argento 925 /Turchese x1
Anellini aperti mm. 4 x 0,8 Acciaio inox x200
ACC-648
322 in magazzino
2,65€
Kit di perline Miyuki By Perles & Co - Miyuki Delica 11/0 Eucalyptus Mix
17,29€
Le tue domande (9)
Da Isabelle (03/10/2026 15:43:29)
Bonjour, je ne comprends pas trop le fait de commencer le tissage par le milieu. Ne puis-je pas le commencer par le bas tout simplement ?
Il cliente Isabelle J. risponde (06/10/2026 18:31:56)
Merci ☺️
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/10/2026 18:20:51)
Bonjour, quel que soit le type de tissage utilisé, y compris avec un métier à tisser, il est beaucoup plus facile de commencer par tisser la partie la plus large, puis de diminuer progressivement le tissage. Coupez une grande longueur de fil de tissage, puis nouez-le au centre sur le métier à tisser. Commencez ensuite à tisser la partie la plus large du bracelet. Vous pourrez enfiler l’aiguille sur le long brin de fil restant plus tard, afin de commencer à tisser l’autre côté du bracelet.
Da Christelle (01/09/2026 20:06:45)
Bonjour J'ai commandé les fournitures et je souhaite faire la version 2022, existe-t-il un tuto plus détaillé que le schéma car sur la vidéo c'est le modèle plus ancien ? mERCI
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/09/2026 16:45:35)
Bonjour, pour la version 2022, il n'existe pas de tutoriel vidéo dédié : seule la version 2016 a été filmée. Les étapes écrites et le schéma sont les seuls supports disponibles pour ce modèle, qui reste plus simple car il comporte moins de diminutions que la version 2016. La technique de tissage, de diminution et de finition reste identique à celle montrée dans la vidéo, vous pouvez donc vous y référer pour le geste, puis suivre le schéma 2022 pour le placement des perles.
Da Corinne laguerre (03/03/2025 13:00:10)
Bonjour je ne vois pas bien comment passer le fil pour le prendre sur le côté pourriez vous me l écrire svp merci pour augmentation et diminution merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/03/2025 16:03:27)
Bonjour, vous pouvez le voir ici à partir de 14:15 minutes : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t37992-bracelet-miyuki-mocha-mousse.html
Da Bet (09/08/2024 17:27:07)
Salut,
quand j'ai fini le bracelet et ajouté la clôture comme celle de ta vidéo, quelques perles se séparent, les fils se desserrent. Je ne sais pas si j'ai fait les nœuds trop lâches ? Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/08/2024 17:20:05)
Bonjour, oui je pense qu'ils se sont défaits mais surtout il faut rapidement mettre de la colle en quantité et passer l'embout dessus. Avant ça, pour réparer le tissage, prenez un nouveau fil que vous coincez dans le tissage qui ne s'est pas défait puis vous repassez le fil dans les rangs de perles en entiers pour les re-solidariser.
Da CAROLE (04/08/2024 14:58:11)
bonjour il est marquer que le bracelet fait 13 ,4 cm es que ses avec la chainette ou juste le bracelet ? merci
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (05/08/2024 09:32:12)
Bonjour Carole, merci pour votre message. Le tissage mesure 13.4cm sans la chainette et le fermoir. L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/09/2022]
