Fare un braccialetto a spirale russo con mini ematite
Pubblicato il :02/03/2017
Tempo :5h
Prezzo :31,61€
Come si fa un braccialetto russo a spirale?
Una delle tecniche di perle a spirale è la spirale russa. In questo video tutorial, ti insegnamo come realizzare un braccialetto a spirale russo con Miyuki rock e mini ematite tessute.
Con questa tecnica, non c'è bisogno di padroneggiare il gancio, basta un semplice ago per perline . Divertiti ad adattare questa tessitura a spirale con altre perle: perline, perline di vetro, perline di zirconi, biconi in cristallo PureCrystal e persino perline in tubo Miyuki Bugles ... tutto è possibile! Sentiti libero di giocare con le dimensioni delle tue perle per risultati originali e creativi, ma anche di creare le tue reti di tessitura, geometriche o con motivi, il software online gratuito esiste e ti semplifica la vita.
Per completare le tue spirali, sono possibili diverse tecniche. Puoi terminare la spirale chiudendola con una riduzione di perle su cui puoi venire e fissare la chiusura di tua scelta usando anelli di montaggio, oppure puoi usare finiture di gioielli del tipo "tazze" o " conchiglie "
Con questo tutorial e questo diagramma, sarai in grado di creare infinitamente la tua bigiotteria. Inizia e fai da solo / fai da te ... Attenzione, sembra che sia molto avvincente. Buona tessitura, buone perline ....
Nota: per un bracciale di oltre 15 cm dovrai acquistare 1 sacchetto di mini-ematiti in più per ogni colore.
Schema Fare un braccialetto a spirale russo con mini ematite
Diagramma per polsino grafico
4959 in magazzino
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Capri Blue x m. 68
C-LON-040
54 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11248 in magazzino
Rocaille Miyuki 15/0 401FR - Black Mat AB
MR15/401FR
18 in magazzino
1,83€
Chiusura a T barra tondo mm.  9 argentato antico x1
1,01€
Cordoncino plastica cavo mm. 3 Dark Indigo x m. 2
5,89€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Mini-ematite sfaccettate mm. 2 Labrador x cm.35
5,09€
Mini-ematite sfaccettate mm. 2 Golden x cm.40
5,09€
Terminale per laccetto da mm. 3 Placcatura argento antico x1
Subtotale : 32,84€
Le tue domande (3)
Da Martine (16/01/2024 18:41:25)
SP-433 en rupture de stock. Par quelles perles les remplacer ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/01/2024 11:55:23)
Bonjour, vous pouvez essayer avec ça mais la taille n'est pas exactement la même : https://www.perlesandco.com/Facettes-2-mm-veritable-True-2-24-K-Gold-Plated-x50-p-84714.html
Je vous conseille du coup de prendre aussi les mêmes perles en argenté : https://www.perlesandco.com/Facettes-2-mm-veritable-True-2-Labrador-x50-p-84722.html
Da Chantal (04/02/2022 07:31:45)
Je viens de faire ce bracelet avec le fermoir T9 préconisé dans le tuto malheureusement la tige ne passe pas dans l'anneau, donc je ne peux pas fermer le bracelet. Auriez-vous une autre réfèrence à me proposer ? Merci pour votre réponse
Il cliente Tiffanie J. risponde (04/02/2022 12:46:49)
Bonjour, c'est très étrange. Je vais tester ça. A la place vous pouvez utiliser un fermoir mousqueton classique : FRM-964 https://www.perlesandco.com/Fermoirs-mousquetons-10-mm-avec-chainette-d-extension-et-anneau-Argente-x5-p-157821.html
Da Pierre (03/12/2020 14:41:36)
Quelle est la longueur du bracelet maximum avec ce kit
Il cliente Tiffanie J. risponde (03/12/2020 14:47:29)
Bonjour, ce bracelet convient à un poignet de 15 cm maximum. Au-delà il vous faut prendre 2 sachets de mini hématites de chaque couleur au lieu de 1 de chaque. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/03/2017]
