Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale
Pubblicato il :13/10/2022
Tempo :4h
Prezzo :23,00€
Cosa fare con il feltro per Natale?
Quest'annoaddobbare l'albero con decorazioni natalizie fai da te in feltro sarà un gioco da ragazzi. Potete scaricare e stampare i modelli gratuiti di decorazioni natalizie in feltro cliccando sul link sotto l'immagine. In questo tutorial vi mostriamo come cucire e decorare il feltro con le perline. Sono disponibili 3 modelli sul tema dei profumi natalizi. Si può cucire un'arancia in feltro, ricamare l'anice stellato con perline e realizzare un bastoncino di cannella in feltro.
Queste decorazioni natalizie in feltro possono sia decorare che profumare il vostro albero. Fate asciugare le bucce di arancia e di clementina su un termosifone o in forno a temperatura molto bassa e infilatele nelle piccole decorazioni per dare loro un bel profumo. Potete anche aggiungere cannella e chiodi di garofano o inserire un pot-pourri già pronto.
Questo lavoretto natalizio è stato realizzato per la rivista J'aime créer spécial Fêtes 2021. Scoprite i loro nuovi numeri. Abbiamo anche molti altri tutorial e articoli per aiutarvi a preparare un Natale creativo.
Speriamo che vi piacciano queste decorazioni natalizie fatte a mano con il feltro. Non esitate a inviarci le foto dei vostri alberi di Natale decorati con i nostri tutorial natalizi sui social media. Siamo su Instagram @perlesandco, Facebook @Perles & Co e TikTok.
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 1
Feltro arancione:
Trasferire i cerchi sul feltro arancione scuro utilizzando la carta da lucido. Procedere allo stesso modo con i piccoli cerchi arancioni chiari. Su quest'ultimo, segnare gli angoli dei segmenti arancioni come marcatori.
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 2
Ricamare perline arancioni per disegnare le sezioni arancioni. Per farlo, tagliate 1 m di filo da ricamo marrone chiaro, separate i fili per tenerne solo due, infilateli su un ago sottile che passi attraverso le perline e fate un doppio nodo all'estremità. Cucite solo sul retro del feltro arancione chiaro. Infilare una quantità di perline sufficiente a ricamare l'intera linea e cucire fino all'indicatore successivo. Tornare sul davanti cucendo al segno successivo e completare la linea. Continuare fino a ricamare tutti i quarti.
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 3
Al centro, ricamare un cerchio di perle trasparenti a coppie.
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 4
Unire i due cerchi di feltro ricamando con il punto indietro. Il filo è composto da 3 fili, quindi dividete il vostro filo a metà perché è composto da 6 fili. Fare un doppio nodo all'estremità. Impunturare il retro del cerchio arancione scuro e incrociare i due strati di feltro. Impunturare un po' di più per formare il primo punto. Tornare al davanti, contare la lunghezza del secondo punto e cucire alla fine del primo punto. Il secondo punto è fatto. Continuare in questo modo, girando intorno all'arancia.
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 5
Tagliare 15 cm di filo naturale e piegarlo a metà. Fare un nodo all'estremità. Posizionarlo come mostrato nella foto e poi posizionare la parte ricamata sopra, rivolta verso di voi.
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 6
Ricamare l'intero giro a punto smerlo con 3 fili di filo. Fare un doppio nodo all'estremità del filo e cucire l'ago a 2 mm dal bordo, tra le due parti arancioni scure per tornare al lato ricamato. Impunturare sul retro allo stesso livello, a 3 mm dal bordo. L'estremità del filo deve passare sotto l'ago. Stringere. Eseguire un'altra cucitura a 3 mm sul retro, 5 mm più avanti e tirare il filo. Il filo deve passare nuovamente sotto l'ago. Continuare a ricamare per tutto il giro. Quando rimangono solo 4 cm, imbottire la decorazione con cotone idrofilo o ritagli di tessuto. Se lo si desidera, aggiungere scorza d'arancia essiccata, cannella e chiodi di garofano. Chiudere con un nodo tra le due parti.
Tappa 7
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 7
Anice stellato in feltro:
Trasferire i cerchi sul feltro con la carta da lucido. Sfalsare anche i segni senza premere troppo, in modo che la matita non si veda una volta ricamati gli elementi.
Tappa 8
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 8
Realizzare l'interno dei rami di anice stellato con un punto catenella. Separare il filo marrone scuro per mantenere solo 3 fili di 50 cm. Passarli su un ago e fare un doppio nodo all'estremità. Impunturare il retro in corrispondenza di uno dei segni vicino al centro. Ricucite di nuovo proprio accanto ad esso e non tirate troppo il filo. Fare un punto sul retro in corrispondenza del segno più alto e passare l'ago attraverso l'asola creata. Stringere un po'. Impunturare di nuovo il disegno appena sopra il retro. Passare poi alle 5 catenelle successive.
Tappa 9
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 9
Fare il giro dell'anice stellato con un punto indietro come spiegato per l'arancia. Utilizzare 3 fili di filo marrone chiaro.
Tappa 10
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 10
Quindi ricamare le perline seguendo le indicazioni. Ricamateli a due a due.
Tappa 11
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 11
Per quanto riguarda l'arancione, unire le due parti con il punto smerlo e imbottire la decorazione prima di finire il trucco. Non dimenticate la linguetta per appendere la decorazione all'albero.
Tappa 12
Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale : Tappa 12
Bastoncino di cannella in feltro:
Tagliare un pezzo di feltro di 5x7 cm. Arrotolare, aggiungere la linguetta e cucire gli ultimi due giri con un punto indietro.
Schema Modello di decorazione dell'albero di Natale in feltro Profumi di Natale
Projets
Techniques
Evènements
Saisons
Cucitura Tuto: coperta bambino in Minky
Ovatta di imbottitura x250g
OUTIL-840
Solo5 in magazzino
6,10€
Rocaille Miyuki 11/0 5 - Silver Lined Dark Topaz x8g
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 8 - S/L Orange x8g
MR11/8
30 in magazzino
1,01€
Assortimento di filo di canapa 1,20mm Bronzo 4 x 9,1m
5,59€
Rocaille Miyuki 11/0 2442 - Crystal Ivory Gold Luster x8g
1,12€
Subtotale : 17,69€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
15 in magazzino
7,11€
Aghi clover Milliners n°3/5/7/9 x16
SEW-967
15 in magazzino
2,54€
Subtotale : 9,65€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/10/2022]
