Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri
Fatto da :Little Mlle
Pubblicato il :31/10/2022
Tempo :3h
Prezzo :50,72€
Come realizzare un braccialetto di perline Miyuki?
Le vacanze si avvicinano e quest'anno volete realizzare il braccialetto perfetto da abbinare al vostro outfit? Ispiratevi al bracciale realizzato dalla nostra designer partner LittleMlle per la nostra collezione Trésor Etoilé. Questa collezione, dedicata ai cristalli Aurora e PureCrystal, vi ispirerà a creare gioielli dorati di tendenza ed eleganti!
In questo tutorial, LittleMlle vi mostra come realizzare un bellissimo braccialetto peyote Miyuki con strass PureCrystal incorporati nella bordatura. Miyuki, cristalli e acciaio inossidabile... la combinazione perfetta per un gioiello chic e delicato! Con questo tutorial passo dopo passo, imparerete a intrecciare le vostre perline Miyuki Delica e a integrare i mini strass PureCrystal nell'intreccio. Questo braccialetto peyote dall'aspetto sofisticato è un ottimo modo per iniziare la tecnica di tessitura peyote. Imparerete anche a utilizzare una perlina di chiusura per chiudere il vostro braccialetto. Un bel cambiamento rispetto alle classiche chiusure, non trovate?
LittleMlle vi propone di realizzare questo braccialetto di strass fantasia con i colori Cobalto, Cooper e oro. Tuttavia, è possibile scegliere completamente altri colori da abbinare all'outfit della festa! Sul nostro sito web troverete un'ampia gamma di colori di Delica Miyuki 11/0.
Se vi piace questa tecnica e volete ampliare la vostra collezione di braccialetti peyote, trovate tutti gli altri tutorial sul nostro sito!
Schema
Schema Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri
Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri : Tappa 1
Intrecciare il motivo secondo lo schema sopra riportato con il metodo peyote dispari.
Potete trovare la tecnica sul sito web di Perles & Co: Come realizzare un intreccio peyote dispari
Le tre perline non contrassegnate con una lettera nello schema corrispondono alle perline cymbal che dovrete intrecciare come una classica perlina miyuki.
A: DB-0216
B: DB-0361
C: DB-1832
D: DB-2151
E: DB-2172
Alla fine della tessitura, raddoppiare l'ultimo filo (preferibilmente utilizzare perline dorate, più resistenti a questo scopo). Questo servirà per fissare l'estremità del fermaglio.
Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri : Tappa 2
Attaccare i terminali su entrambi i lati dell'intreccio.
A questo scopo, infilare l'ultima fila della trama miyuki attraverso il cappuccio terminale. Se incontrate un po' di resistenza, non esitate ad allargare un po' le punte. Non forzare, altrimenti si potrebbe rompere una perlina.
Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri : Tappa 3
A questo punto è possibile incollare gli strass sulle perle del piatto. È meglio utilizzare la colla per gioielli Hasulith.
Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri : Tappa 4
Con un paio di tronchesi, tagliare due pezzi di ordito lunghi circa 8 cm ciascuno.
Con gli anelli di giunzione, collegarli su ogni lato della tessitura all'altezza delle asole formate dai tappi di chiusura.
Bracciale fai da te con intreccio di peyote e cristalli puri : Tappa 5
Inserire la perlina di arresto sui due fili di catena, facendo in modo che ogni estremità incroci la perlina.
Per farlo, si può utilizzare un pezzo di filo di nylon.
Quindi fissare i due mini ciondoli con l'aiuto degli anelli di congiunzione. In questo modo si blocca il tallone di arresto e si impedisce che fuoriesca.
Little Mlle
 Little Mlle - Bienvenue à Miyukiland !
J'ai débuté le tissage de perles en 2016. Depuis, le petit monde de Miyukiland s'est bâti au fur et à mesure et à accueilli mes petits personnages timbrés. Curieuse de nature, j'aime tester de nouvelles activités créatives. La couture a d'ailleurs pris une part importante dans ma vie depuis plus de 2 ans. Quelle sera la prochaine ?!
Collections de bijoux
Diagramma per polsino grafico
4878 in magazzino
Strass da incollare PureCrystal mm. 4 Sapphire x36
Miyuki Delica 11/0 DB0361 - Mat Opaque Cobalt Luster
2,75€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0216 - Opaque Cobalt Luster
Filo Hana thread mm. 0.20 White x100 m
FCU-438
7,53€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Mini ciondolo mezzo sole 5.5x7.5 mm - Gold filled x1
7,12€
Subtotale : 47,10€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2022]
