Collana Miyuki oro in Peyote dispari
Pubblicato il :08/03/2023
Tempo :3h
Prezzo :31,69€
Come realizzare un braccialetto di giunchi con i miyuki?
Novità da beads and co: braccialetti bangle e anelli di tessitura Miyuki speciali. Scoprite 3 larghezze di perline da decorare con Miyuki delica 11/0 o 15/0. Potete indossarli da soli o in accumulo. Anche gli anelli di tessitura sono disponibili in 3 larghezze e in diverse misure. Questi supporti per tessitura Miyuki sono disponibili anche in argento. I bracciali in corda sono compatibili con un'ampiezza massima della mano di 21 cm.
Il bracciale e l'anello più larghi consentono di realizzare un intreccio Peyote a 3 file di Delica 11/0 e a 4 file di Miyuki delica 15/0. È anche possibile infilare i Miyuki delica 11/0 su un filo e legarlo intorno all'anello. In questo caso si possono realizzare 3 fili di perline.
Il braccialetto e l'anello di larghezza intermedia permettono di realizzare un intreccio Peyote di 2 file di Delica 11/0 e di 3 file di Delica 15/0. Si possono anche infilare i delica miyuki 11/0 su un filo e fare 2 file.
Il bracciale e l'anello più sottili non consentono di realizzare la tessitura Miyuki. È possibile utilizzare la tecnica di infilare le perline con 15/0 delica in modo che si adattino allo spazio previsto.
Per adattare lo schema attuale all'anello di dimensioni intermedie, è sufficiente rimuovere l'ultima fila di perline per renderlo largo solo 2 perline. È possibile utilizzare questo schema anche sull'anello intermedio con perline 15/0 delica, ma i colori potrebbero non essere disponibili. Infine, questo schema può essere utilizzato anche per l'anello. Ricordate di iniziare dal centro in modo da poter regolare la lunghezza del motivo su entrambi i lati.
Le perline sono utilizzate per intrecciare 122 perline Miyuki delica 11/0. Fateci sapere nei commenti se volete uno schema con delica 15/0 o con la misura intermedia del braccialetto.
Schema Collana Miyuki oro in Peyote dispari
Diagramma per polsino grafico
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2129 - Duracoat Opaque Moody Blue
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0732 - Opaque Dark Cream x8g
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB2282 - Opaque Glazed Cactus Mat x8g
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2357 - Opaque Dyed Olive x8g
3,76€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
3,87€
Subtotale : 32,23€
5030 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11424 in magazzino
Subtotale : 4,06€
Miyuki Delica 15/0 DBS0042 - Gold Silver Lined
DBS-0042
164 in magazzino
3,97€
Miyuki Delica 15/0 DBS0732 -  Opaque Dark Cream x5g
3,97€
Miyuki Delica 15/0 DBS0391 - Mat Opaque Olive Luster x5g
4,27€
Miyuki Delica 15/0 DBS0264 - Opaque Mallard Luster x5g
4,27€
Miyuki Delica 15/0 DBS0374 -  Mat Opaque Sea Foam Luster x5g
5,09€
Miyuki Delica 15/0 DBS0263 - Opaque Cactus Luster x5g
4,27€
Bracciale 4x65 mm per tessitura Delica 15/0 - 1 fila 1,5 mm - dorato x1
6,10€
Bracciale 4x65 mm per Delica 15/0 - 1 fila 1,5 mm - Argentato x1
5,89€
Bracciale 6,3x65 mm per tessitura Delica 11/0 - 2 file 3,8 mm -doratox1
6,31€
Bracciale 6,3x65 mm per tessitura Delica 11/0 - 2 fili 3,8 mm - argentato x1
6,10€
Bracciale 8x65 mm per tessitura Delica 11/0 - 3 fili 5,3 mm - Argento x1
6,31€
Da Emmanuelle (27/04/2024 11:43:30)
Bonjour, pourriez-vous indiquer la référence de la bague jonc à décorer assortie au bracelet doré du tuto svp? Merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/04/2024 08:50:10)
Bonjour, vous pouvez les retrouver ici : https://www.perlesandco.com/bagues-bagues-pour-tissage-c-3861_3865_3934_308082.html
Da Giraudet (13/03/2023 18:03:32)
Bonjour, pour un bracelet de 14 cm quel jonc faut-il? Merci infiniment.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/03/2023 09:03:37)
Bonjour, nos joncs fermés font tous 65 mm de diamètre soit un tissage d'environ 22 cm. Nous avons également des manchettes non fermées sur lesquelles vous pouvez coller un tissage mais la longueur n'est pas forcément indiquée : https://www.perlesandco.com/Bracelets-Bracelets-pour-tissage-c-3861_3865_3977_308092.html Dans tous les cas, 14 cm c'est très petit, je ne pense pas que nous en ayons.
La tua recensione (2)
Da Béatrice (pubblicato su : 20/03/2023 )
Tuto très bien. Rien à dire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/03/2023 12:51:26)
Bonjour, effectivement il y a quelques défauts sur les joncs mais une fois les perles collées, normalement on ne le voit plus. Si ceux-la ne vous conviennent pas, je vous invita à contacter le service client [email protected] qui vous proposera une solution. Nous allons trier le stock et faire remonter ce souci à notre fournisseur. Merci de votre compréhension.
Da Emmanuelle (pubblicato su : 27/04/2024 )
Je l'ai réalisé en dégradé d couleurs violet mauve lilas rose et blanc nacré ; le rendu est magnifique!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/04/2024 08:48:56)
Merci beaucoup pour votre avis !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/03/2023]
