Spilla Tuto cannetille ex-voto
Fatto da :Brochettes et Bouclettes
Pubblicato il :10/03/2023
Tempo :3h
Prezzo :29,02€
Come realizzare una spilla di cannetille?
Scoprite in questo tutorial come realizzare una spilla ex-voto grazie al nostro partner Brochettes et bouclettes. Questa tecnica, chiamata anche ricamo in oro, vi permetterà di realizzare una graziosa spilla con un motivo ex-voto. Diventata un vero e proprio accessorio di moda con Coco Chanel, questa spilla ricamata con cannetille e jaseron sarà perfetta ad esempio su un gilet di lana bianca. È anche un'ottima idea per un regalo originale a una persona cara. Se siete amanti del ricamo, questo tutorial fa per voi! L'unica differenza rispetto a un ricamo classico è che aggiungerete delle perline per realizzare questa graziosa creazione.
Questo tutorial è adatto a un livello intermedio. Ma se siete principianti e volete comunque realizzare questa spilla, non esitate a consultare la nostra scheda tecnica"Come usare la canetille". I passaggi del tutorial vi aiuteranno a realizzare questa graziosa spilla passo dopo passo senza difficoltà. E se non fate parte del team delle spille, potete utilizzare questo disegno per decorare una borsetta, ad esempio. Potete scaricare il modello della spilla in fondo alla pagina.
Se vi è piaciuto questo tutorial, vi invito a dare un'occhiata ad altri due tutorial per ricamare cannetille e perle:
Questo tutorial di cannetille ex-voto è stato realizzato per la rivista l'Atelier des Nanas. Non esitate a visitare le loro nuove pubblicazioni.
Schema
Schema Spilla Tuto cannetille ex-voto
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 1
Posizionare il tessuto di organza sul tamburo da ricamo. Regolare la tensione. Trasferire il disegno sul tessuto per trasparenza.
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 2
Allungare leggermente la treccia. Quindi cucire l'estremità della treccia e fissarla ogni 5 mm circa seguendo lo schema.
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 3
Ritagliare dal feltro un cuore leggermente più piccolo del motivo centrale. Quindi fissare il feltro in modo grossolano.
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 4
Iniziare con il centro e poi riempire ogni parte del cuore cucendo con la canna la larghezza del modello. Avrete bisogno di lunghezze diverse a seconda dell'area da riempire.
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 5
Cucite le perline una ad una intorno al cuore.
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 6
Allungare leggermente la treccia. Fissare la treccia ogni 5 mm circa nel modello e fissare le estremità.
Tappa 7
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 7
Tagliare pezzi di cannetille da 2 a 5 mm. Cucire irregolarmente all'interno delle fiamme.
Tappa 8
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 8
Fermare il filo legandolo sul retro del ricamo. Estrarre il ricamo dal tamburo. Ritagliare il contorno del ricamo, lasciando mezzo centimetro tutto intorno. Cucire tutto intorno al ricamo.
Tappa 9
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 9
Tagliare un pezzo di similpelle della dimensione del ricamo. Piegare il pezzo di similpelle. Quindi praticare due intagli per la chiusura.
Tappa 10
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 10
Incollare l'intero retro del ricamo ripiegando i bordi. Posizionare il ricamo sul retro della pelle, centrando la chiusura. Premere su tutta la superficie e lasciare asciugare bene.
Tappa 11
Spilla Tuto cannetille ex-voto : Tappa 11
Tagliare la pelle lungo tutto il perimetro del fuso.
Projets
Techniques
Styles
Spilla fai-da-te in ricamo filo d'oro
UFC-497
4127 in magazzino
fogli imitazione cuoio 50x30 cm Dorato metallico x1
7,63€
Rettangoli di feltro Cinnamon Patch mm. 30x45 cm Sole x1
4,88€
Spacer Miyuki 3 mm SPR3-4202- Duracoat Galvanized Gold x10g
2,54€
Canutiglia liscia  per ricamo - per spille & bijoux ricamati 1 mm Gold
Subtotale : 28,59€
4969 in magazzino
Assortimento di aghi da ricamo e perle taglia 10 e 12 x10
3,66€
Tamburello per il ricamo 12 cm x1
TOOL-894
20 in magazzino
7,11€
Subtotale : 13,21€
Da domitille (10/07/2025 15:20:58)
Bonjour, Pourquoi y a-t-il besoin de deux tailles de spacer miyuki ? D'avance merci
Il nostro esperto Julie ti risponde (15/07/2025 10:16:52)
Bonjour, toutes nos excuses, il s'agit en effet d'un doublon, la liste du matériel vient d'être corrigée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/03/2023]
