Anello elastico in cristallo con perline
Pubblicato il :02/04/2023
Tempo :30 minuti
Prezzo :7,32€
Come realizzare un anello elastico?
Scoprite come realizzare un bellissimo anello di cristallo fai da te con il nostro tutorial e aggiungete un tocco di scintillio e raffinatezza alla vostra collezione di gioielli. Gli anelli di cristallo sono di gran moda. Sono sinonimo di raffinatezza ed eleganza. Il cristallo è famoso per la sua capacità di riflettere la luce e di brillare. Aggiunge un tocco di glamour a qualsiasi abito. Abbiamo un'ampia gamma di perle e cabochon di cristallo tra cui scegliere. Da PureCrystal ad Aurora a Preciosa, c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Anche l'anello di perle e cristalli che presentiamo in questo tutorial è realizzato con perline di semi. Per aggiungere un tocco di fantasia al nostro gioiello, abbiamo scelto un mix di colori di perle di semi. Queste perline non sono molto regolari e conferiscono all'anello un tocco artistico. Se volete sostituire le perline, potete utilizzare anche perline 8/0 toho o perline da 3 mm con foro da 1 mm. Troverete alcuni suggerimenti di prodotti in fondo alla pagina.
Per questa creazione fai-da-te, abbiamo utilizzato un filo elastico in modo che l'anello si adatti bene al dito. Potete anche provare a utilizzare del filo da pesca in nylon, se ne avete a disposizione. Non c'è bisogno di aghi per questo intreccio, perché è molto semplice. Dovrete solo avere un po' di pazienza per far passare il filo attraverso le perline.
La tendenza degli anelli con cristalli e perle rivisita i gioielli classici con un tocco moderno. Questi accessori possono essere indossati sia con abiti casual che eleganti, aggiungendo un tocco di scintillio e di lusso a qualsiasi occasione. La loro crescente popolarità riflette il crescente fascino dei gioielli unici e personalizzati, che riflettono la storia e i gusti di chi li indossa.
Anello elastico in cristallo con perline : Tappa 1
Fissare i due cabochon a navetta nelle rispettive griffe. A tale scopo, posizionare il cabochon, tenerlo in posizione con il pollice e quindi ripiegare una delle griffe con un fermaglio piatto. Quindi ripiegare la seconda griffa, in diagonale rispetto alla prima. Terminare con le altre due griffe.
Anello elastico in cristallo con perline : Tappa 2
Tagliare 20 cm di filo elastico. Per questo tutorial, abbiamo scelto solo le perline verdi, bianche, rosa, viola e oro del mix rockery. Infilare 4 perline e posizionarle al centro del filo. Infilare la prima perlina con l'altra estremità del filo in modo da formare un cappio come mostrato nella foto.
Anello elastico in cristallo con perline : Tappa 3
Infilare una perlina a ciascuna estremità del filo, quindi infilare una nuova perlina e incrociare l'altro filo. Ripetere questa operazione fino a quando l'intreccio si estende per tutto il dito - 1,5 cm.
Anello elastico in cristallo con perline : Tappa 4
Quindi infilare i cristalli facendo passare i due fili attraverso i fori delle crimpature. Verificare che l'anello non sia troppo grande o troppo piccolo.
Anello elastico in cristallo con perline : Tappa 5
Infilare 1 perlina su ciascuna estremità del filo e poi incrociare i due fili all'interno della prima perlina.
Anello elastico in cristallo con perline : Tappa 6
Infilare i fili attraverso le due perline infilate al punto 5 e poi attraverso l'incastonatura navette cabochon. Fare un doppio nodo all'interno dell'arricciatura. Applicare un goccio di colla sul nodo e tagliare i fili a 1 mm dal nodo. Lasciare asciugare la colla per 24 ore.
Schema Anello elastico in cristallo con perline
Castone navette PureCrystal mm. 10x5 dorato
SERTI-169
Qtà : 2
5730 in magazzino
1,22€
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
3,56€
Perla Preciosa 8/0 3 mm - Mix opaco - Trasparente multicolore x 20 g
1,12€
Cabochon navette Aurora A4200 10x5 mm - Emerald x1
0,41€
Subtotale : 7,43€
3251 in magazzino
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 12 cm - Beadalon x1
14,24€
Subtotale : 16,68€
Castone navette PureCrystal mm. 10x5 Rhodié
SERTI-165
Qtà : 2
657 in magazzino
0,81€
Rocaille Toho 8/0 TO8RPF557 - PF Galvanized Starlight
Rocaille Toho 8/0 TO8R2100 - Milky White Silver Lined
1,32€
Rocaille Toho 8/0 TO8R0706 - Matte Iris Teal x8g
Rocaille Toho 8/0 TO8R0505 - Higher Metallic Dragonfly x8g
1,73€
Cabochon navette Aurora A4200 10x5 mm - Capri Blue x1
0,41€
Cabochon navette Aurora A4200 10x5 mm - Aquamarine x1
0,41€
Cabochon navette Aurora A4200 10x5 mm - Rose x1
0,61€
Da Marie Hélène (pubblicato su : 23/07/2023 )
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
La galère: le fil élastique vendu pour ce modèle est mou, difficile de le faire passer plusieurs fois dans la même perle (1 seule fois dans les sertis, qui sont coupants, serait du suicide). l'anneau de rocailles n'a aucune tenue, vrille dans tous les sens, j'ai rajouté une perle sur les côté de l'anneau à chaque croisement de fil pour rigidifier (photo 3). L'élastique se dédouble, créant des frisottis visibles sur la photo 2.
J'ai confectionné des centaines de bijoux sans difficultés, mais ici, j'ai bien galéré. J'ai connu beaucoup mieux par le passé avec les tutos du site. J'attends de savoir combien de temps mettra l'élastique avant de casser, ensuite, je la recommencerai avec du fil nylon.
J'aimerai avoir l'avis d'une perleuse qui a réalisé cette bague avec facilité et qui croit en sa solidité?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/09/2023 09:16:46)
Bonjour, je suis désolée que ce tuto ne vous convienne pas. Sachez qu'il nous a été demandé par des client-e-s et cette méthode ainsi que le fil utilisé était la seule combinaison possible pour répondre à leur demande.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/04/2023]
