Orecchini in macramè misto e miyuki
Pubblicato il :17/08/2023
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :29,70€
Come mescolare macramè e miyuki?
Siete alla ricerca di un design di gioielli per il back-to-school, ma che prolunghi le vostre vacanze un po' più a lungo? Allora questo tutorial fa al caso vostro! Questi originali orecchini combinano un mix di materiali (filo cerato e perline) e due tecniche: la tessitura di perline e la tessitura macramé.
La tecnica di tessitura macramé non è affatto complicata. È sufficiente padroneggiare il nodo dell'allodola. Se siete alle prime armi o volete esercitarvi, troverete un breve video che vi ricorda gli 11 nodi di base del macramé.
La tecnica di tessitura di perline qui utilizzata è la tessitura a punto mattone intorno a un anello che abbiamo visto in precedenza.
Questo modello di orecchini fantasia è tratto dal kit di tessitura Summer Nights offerto in edizione limitata qualche anno fa da Perles & Co. Le perline 8/0 del kit erano originariamente quelle di riferimento Rocailles Toho 8/0 Hybrid Hazelnut Metallic (TO8R-YPS0075), ma quelle indicate nell'elenco del materiale saranno più belle.
Per utilizzare queste due tecniche, date un'occhiata agli altri tutorial:
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perles & Co. Quindi non esitate a mandarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 1
Tagliare 40 cm di cordoncino per perline C-LON, piegarlo a metà e legarlo all'anello di 3 cm con un nodo allodola. A tale scopo, far passare l'asola sotto l'anello e far passare le estremità del cordoncino attraverso l'asola sopra l'anello.
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 2
Passare il filo sull'anello, quindi farlo passare attraverso l'asola formata e stringere.
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 3
Questa volta passate il filo sotto l'anello e attraverso il cappio e stringete. Ripetere i passaggi 2 e 3 per 9 volte su ciascun lato del primo nodo.
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 4
Tagliare il filo a 3 mm dal nodo e bruciarlo su entrambi i lati.
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 5
Attaccare 1,5 m di filo Miyuki all'anello, lasciando 10 cm di estremità del filo. Infilare 2 perline turchesi e intrecciare intorno all'anello. Ci sono 2 x 3 perline turchesi e 22 perline blu scuro.
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 6
Intrecciare il punto Brick sopra il macramè. Per fissare le perline, è sufficiente passare l'ago attraverso i nodi del filo C-LON. Questo passaggio è più simile alla cucitura. Fare attenzione a rimanere centrati.
Tappa 7
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 7
Inserite la terza perlina blu e iniziate a tessere una fila di 28 perline gialle.
Tappa 8
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 8
Posizionarsi nella quarta perlina gialla con il filo rivolto verso l'esterno. A tal fine, utilizzare le due perline della fila sottostante per effettuare un mezzo giro.
Tappa 9
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 9
Infilare 1 perlina blu scuro, 1 Miniduo e 1 perlina blu scuro. Infilare ancora tre perline.
Tappa 10
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 10
Passare attraverso 3 perline gialle e infilare nuovamente le perline blu scuro e il Miniduo, quindi cucire altre 3 perline. Passare attraverso 2 perline gialle, girare nelle perline blu, infilare la catena di perline e cucire altre 4 perline. Questa parte deve essere centrata. Continuare a intrecciare le perline blu e le perline Miniduo.
Tappa 11
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 11
Per la seconda parte dell'anello, intrecciare 7 volte 2 perline turchesi e un totale di 25 perline blu scuro.
Tappa 12
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 12
Intrecciare la seconda fila di perline.
Tappa 13
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 13
Prendere il primo orecchino e infilarlo fino all'undicesima perlina blu scuro, con il filo rivolto verso l'esterno. Infilare 1 perlina 8/0, passare nella dodicesima perlina blu scuro, attraverso la perlina centrale dell'altra parte dell'orecchino, sotto l'anello e di nuovo attraverso la perlina centrale e la perlina 11. Ripetere questo passaggio e poi incastrare e tagliare il filo. Ripetere questo passaggio e poi incastrare e tagliare il filo.
Tappa 14
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 14
Posizionarsi nella terza perlina della seconda fila e iniziare a tessere la terza fila con due perline blu scuro. Fate il giro del cerchio della prima parte dell'orecchino, rientrate nella seconda perlina blu scuro e in una delle perline sottostanti e poi giratevi per rientrare nella seconda perlina.
Tappa 15
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 15
Continuare a tessere la terza fila con perline blu scuro. L'intreccio a Punto Mattone si allarga man mano che ci si allontana dall'anello. Per ovviare a questo problema, è necessario aggiungere altre perline oltre al Brick Stitch. Aggiungete una perlina sopra i triangoli turchesi 2, 4 e 6 entrando direttamente nella perlina superiore e poi girando intorno alla prima fila. In questo modo si riempiranno gli spazi vuoti. Se nella vostra borsa ci sono perline insolitamente basse, usatele prima all'inizio e alla fine della terza fila, e lo stesso per la quarta fila.
Tappa 16
Orecchini in macramè misto e miyuki : Tappa 16
Intrecciare la quarta fila con un semplice punto Brick, ma passare il filo intorno all'anello della prima parte in modo che la quarta fila si avvicini ad esso. Per ogni perlina della riga 4 è necessario fare dei mezzi giri nella riga sottostante.
Schema Orecchini in macramè misto e miyuki
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Diagramma per polsino grafico
Monachelle 17 mm dorato con oro fino x4
BO-006
223 in magazzino
1,93€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Golden Yellow x84m
4,27€
Miyuki Delica 11/0 DB0377 - Mat Metallic Royal Blue
4,88€
UFC-497
5342 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0215 - Opaque Turquoise Blue Luster
Rocaille Toho 8/0 TO8RPF557 - PF Galvanized Starlight
MiniDuo 2x4 mm Opaque Blue Turquoise Luster x10g
3,56€
Anello di montaggio et tessitura rotondo 30 mm in ottone grezzo
1,83€
Anello di montaggio e tessitura rotondo 20 mm in ottone grezzo
1,02€
Miyuki Delica 11/0 DB2284 - Opaque Glazed Pineapple Mat x8g
4,98€
Subtotale : 30,19€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
8198 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Da LUCE (20/01/2026 19:13:32)
Bonjour Je ne vois aucune explication pour mettre les crochets d'oreilles alors que les anneaux ne portent aucune attache
merci de me dire comment vous les accrochez
bonne soirée
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/01/2026 08:31:39)
Bonjour, pour fixer les crochets d'oreilles, vous devez utiliser une perle de rocaille 8/0 que vous viendrait placer au sommet du tissage pour créer un point d'ancrage solide. Il vous suffit ensuite d'ouvrir l'anneau situé à la base de votre crochet d'oreille avec une pince, de le passer à travers cette perle, puis de le refermer soigneusement. Belle création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2023]
