Bracciali a spirale all'uncinetto senza femoir
Fatto da :Karole's beads
Pubblicato il :26/07/2023
Tempo :20h
Nuovo :
Prezzo :33,62€
Come si fanno i braccialetti a spirale all'uncinetto senza chiusura?
La nostra partner creativa Karole, alias Karole Bead's, vi propone un tutorial su come realizzare una spirale all'uncinetto. Abbiamo già diversi tutorial di spirali all'uncinetto sul sito, ma questa volta imparerete a fare un braccialetto senza chiusura! Alla fine otterrete una specie di cordoncino facile da indossare. Graziose creazioni fai da te da indossare da sole o da accumulare sui polsi. La spirale all'uncinetto è una tecnica che può essere eseguita con due diversi tipi di punto: il punto stretto o il punto lanciato. Questa volta, Karole vi mostra come realizzare un braccialetto utilizzando i punti di fusione.
Per questo tutorial, Karole propone due schemi: uno a forma di spirale, abbastanza semplice e accessibile ai principianti, e l'altro con diversi schemi accumulati, più complesso e impegnativo per i più esperti. Le perline utilizzate sono Delica 11/0 nei toni del turchese, del bianco e dell'oro per un look fresco ed estivo. Ma potete scegliere i colori che desiderate sul nostro sito, dove troverete una vasta gamma di tonalità ed effetti Delica 11/0.
Se ne avete bisogno, sul nostro sito sono disponibili schede tecniche sull'uncinetto a spirale .
Se riproducete questo tutorial, ci piacerebbe vedere il risultato, quindi non esitate a condividerlo con noi sui social network usando #perlesandco o menzionandoci nelle vostre pubblicazioni usando @perlesandco. Ora tocca a voi!
Schema Bracciali a spirale all'uncinetto senza femoir
Karole's beads
 Karole's beads - passion miyuki
Je suis une passionné avant tout et j'aime partager mon savoir faire, mon but n'est pas de vendre mais de continuer à prendre plaisir à créer et à vous partager mes tutos gratuitement ;) Je perle depuis 2005 , j 'ai commencé avec les toupies Swarovski puis je suis tombé amoureuse des Miyuki. Brickstitch, peytwist, spirale au crochet , loom , peyote ,kumihimo, etc... j'adore apprendre toutes sortes de techniques différentes . J 'espère que mon univers vous plaira et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport à mes tutos .
uncino a spirale con perline seme 11
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1812 - Dyed Light Aqua Green Silk Satin
3,87€
Miyuki Delica 11/0 DB1516-1 - Opaco chiaro menta x8 g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB2122 - Duracoat Opaque Catalina
3,36€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Snow White n°601 x274m
5,49€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0793 - Opaque Turquoise Green Dyed Semi Mat x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0627 - Dyed Aqua Green Silverlined Alabaster x8g
3,56€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2501 - Galvanized Pale Gold x8g
5,19€
Subtotale : 36,85€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
135 in magazzino
3,87€
Aghi Tulip punta arrotondata 0,46x51 mm (N°10) x4
4,88€
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 1 mm  - Rosa x1
4,37€
Subtotale : 13,12€
Le tue domande (15)
Da Delphine (28/11/2025 12:13:37)
Bonjour, vos bracelets en spirale réalisés au crochet sont-ils également réalisable en peyote ? Les schémas sont-ils alors identiques ? Je vous remercie d’avance pour la lecture de mes questions et pour votre réponse. Merci aussi pour ce tuto, je m’éclate à les réaliser grâce à vous 🫶🏻 Delphine
Il nostro esperto Margaux ti risponde (08/04/2026 16:02:54)
Bonjour Delphine, nous avons demandé à Karole qui nous dit que nn les schémas de spirale au crochet ne sont pas les mêmes que pour le peyote.
Da Emanuela (22/10/2025 17:29:53)
Je rencontre le même problème que Roxane lors de la fermeture du bangle, même si je serre le premier rang avec les perles, la première perle s'enfonce et l'effet n'est pa régulier une fois le bracelet fermé. Pour éviter cela serait-il envisageable de commencer par crocheter 2 ou 3 rangs en maille serrées comme dans ce tuto https://www.perlesandco.com/tutoriels/t28201-assortiment-de-bracelets-en-spirale-au-crochet-avec-rocailles-miyuki.html pour les défaire avant de coudre les 2 bouts?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/08/2026 10:58:53)
Bonjour, votre idée est tout à fait pertinente et c'est une astuce couramment utilisée en crochet perlé. Vous pouvez effectivement commencer par 2 ou 3 rangs de mailles serrées sans perles, qui serviront de "base de travail" à défaire une fois le bracelet terminé : cela stabilise le premier rang perlé et évite que la première perle ne s'enfonce au moment de la fermeture. Veillez simplement à bien repérer le vrai premier rang perlé avant de défaire les mailles provisoires, et à sécuriser le fil avant de couper. Cette méthode fonctionne aussi bien en mailles coulées qu'en mailles serrées, donc elle est transposable à ce tutoriel sans souci.
Da Muriel (10/08/2025 10:15:10)
Quelle différence entre l aiguille à perle fendue et l aiguille tulipe je ne vois qu une aiguille sur la demo mais laquelle?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/08/2025 17:52:57)
Bonjour, la différence entre une aiguille fendue et une aiguille tulipe réside dans la manière d’enfiler le fil.
Aiguille fendue : le fil se passe au milieu de l’aiguille, grâce à une fente qui permet de l’insérer facilement.
Aiguille tulipe : le fil s’insère dans un chas (trou) comme sur une aiguille classique.
Da Roxane (03/10/2024 22:03:19)
Bonjour, merci pour ce tutoriel ! :)
Malheureusement je rencontre un soucis lors de la fermeture du bangle, la dernière perle (correspondant à la première perle crochetée au début du tube) à tendance à s'enfoncer ... Je ne comprends pas pourquoi, alors que j'ai tout fait correctement en visionnant plusieurs fois la vidéo. :(
J'en suis à mon deuxième bracelet, et toujours le même soucis. Quelqu'un peut m'aider ?
Da Nicole (24/07/2024 17:40:06)
Bonjour, Très joli projet et merci pour toutes les idées que vous partagez.
Ma question: quelle alternative on peut avoir pour le fil Lizbeth? Le fil classique de tissage Miyuki pourrait être adapté? Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (25/07/2024 11:39:19)
Bonjour Nicole, si vous ne souhaitez pas crocheter avec le fil Lizebeth, vous pouvez prendre du fil C-lon micro cord 0.30 mm pour des miyuki 11/0. Le fil classique de tissage Miyuki est beaucoup trop fin pour la technique de spirale au crochet.
Da Mazita (pubblicato su : 20/08/2023 )
On ne voit rien avec ses ongles
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/07/2023]
