Fai da te in gesmonite: portasapone e vassoio in marmo
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :20/09/2023
Tempo :30 minutes
Prezzo :69,30€
Video - Fai da te in gesmonite: portasapone e vassoio in marmo
Come si usa la jesmonite?
Da qualche mese di tendenza, la jesmonite è il nuovo hobby creativo da provare subito! Ma cos'è la jesmonite? La jesmonite è un materiale composto da gesso e da un componente acrilico privo di solventi, che la rende un'alternativa ecologica alla resina liquida. La jesmonite è più facile da lavorare perché è meno tossica, quindi è necessaria una minore protezione per realizzare le vostre creazioni. Inoltre, asciuga molto più rapidamente della resina liquida. Non sorprendetevi: una delle caratteristiche speciali della gesmonite è che si riscalda durante il processo di essiccazione.
In questo tutorial vi mostreremo come realizzare un portasapone e un vassoio con effetto marmo. Ma potete seguire il tutorial utilizzando uno stampo a vostra scelta: ne abbiamo una vasta gamma sul sito. Potete realizzare scatoline per riporre i vostri gioielli, vassoi per fondere le vostre candele (perché sì, la jesmonite è resistente al calore), sottobicchieri - insomma, praticamente tutto quello che volete! Date libero sfogo alla vostra fantasia e realizzate le vostre creazioni più belle.
Per far durare nel tempo le vostre creazioni, ricordate di usare una vernice una volta asciutte.
Mescolare i componenti di Jesmonite nelle proporzioni corrette (1 parte di Jesmonite liquida per 2,5 parti di Jesmonite in polvere). Mescolare rapidamente perché la gesmonite si indurisce molto velocemente.
Aggiungere il colorante, quindi mescolare di nuovo. Per ottenere un effetto marmo, non mescolare troppo, ma fare solo piccoli movimenti.
Versare la miscela di gesmonite nel portasapone. Distribuire la miscela in modo uniforme.
Battere lo stampo per eliminare eventuali bolle d'aria.
Lasciare asciugare, quindi togliere dallo stampo.
Schema Fai da te in gesmonite: portasapone e vassoio in marmo
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Projets
Techniques
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Blu x10g
6,10€
Vernice satinata - Colorfresh intensiv - Jesmonite x500ml
27,05€
Set di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - Jesmonite
29,49€
Stampo in silicone per portasapone ovale 15x10,5x2,6 cm x1
5,28€
Subtotale : 68,63€
Da Marie (26/10/2023 22:41:48)
Bonjour, comment savoir la quantité de jesmonite à preparer pour bien remplir le moule plateau ovale. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2023 07:41:50)
Bonjour, remplissez le moule d'eau sur une balance. Divisez le grammage obtenu par 2 pour obtenir la quantité de résine acrylique (partie liquide de la jesmonite) et multipliez cette valeur par 2,5 pour obtenir le grammage de poudre. Par exemple, vous remplissez votre moule d'eau et la balance indique 100gr. Il vous faudra 50 gr de résine et 125 gr de poudre.
Da Enelli (21/09/2023 09:05:13)
Les moules silicones jesmonites passent ils au four ? Peuvent ils etre utilises egalement pour cuire des pates polymere sans demoulage ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (22/09/2023 10:28:39)
Bonjour, un moule silicone peut supporter jusqu'à 200°C donc on devrait pouvoir les utiliser avec la pâte polymère mais nous n'avons pas fait de test en ce sens avec les moules Jesmonite. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/09/2023]
