Bracciale a telaio con perle Miyuki per principianti
Pubblicato il :14/04/2024
Tempo :3h
Prezzo :24,30€
Come realizzare un braccialetto a telaio
In questo video, scoprite :
  • Come installare i fili del telaio?
  • Come leggere una tabella di tessitura?
  • Come iniziare a tessere un braccialetto?
  • Come cambiare il filo sul telaio?
  • Come fermare il filo sul telaio?
  • Come si finisce un braccialetto al telaio?
Questo video è rivolto ai principianti della tessitura di perline che vogliono realizzare il loro primo braccialetto su un telaio per perline. Per realizzare il braccialetto, sono necessari 4 colori di perline Miyuki delica 11/0. Si tratta di perline tubolari. Sono perfette per la tessitura su telaio perché hanno una forma regolare che si adatta perfettamente al telaio. Possono essere utilizzate per creare disegni dettagliati su braccialetti intrecciati. Miyuki è il nome del produttore giapponese e Delica è il nome del suo prodotto: perline cilindriche. 11/0 è la dimensione delle perle. Le perle 15/0 sono più piccole di quelle 11/0 e le perle 11/0 sono più piccole di quelle 10/0. Più grande è il numero davanti allo zero, più piccole sono le perle.
Questo braccialetto può essere realizzato anche con le normali perline classiche, ma se si cambiano le perline, la punta della tessitura potrebbe non essere adatta. Se siete principianti, vi consigliamo di attenervi ai prodotti utilizzati nel tutorial. Tuttavia, è possibile cambiare i colori o utilizzare dei primer argentati, cioè chiusure e anelli in acciaio inox argentato.
Ecco alcuni consigli prima di iniziare:
Le prime due file di perline sul telaio sono le più difficili, ma le successive sono molto più semplici. Mantenete la calma e fate le prime due file in più fasi se non riuscite a posizionare le perline tutte insieme. Cercate di mantenere la stessa tensione del filo quando stringete. Non stringere troppo. Quando si ripassa l'ago attraverso le perline, fare attenzione a passare l'ago sopra i fili del telaio. Stringere le file una contro l'altra man mano che si procede.
00:00 Presentazione del materiale
01:20 Attacco dei fili al telaio
06:28 Presentazione del diagramma
07:52 Prime file di tessitura
11:36 Cambio del filo di tessitura
14:46 Rifinitura del bracciale sul telaio
22:24 Finale
Schema Bracciale a telaio con perle Miyuki per principianti
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Federica (pubblicato su : 04/10/2026 )
Tutorial molto chiaro e facile da comprendere
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
517 in magazzino
3,26€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1906 - Opaque rosawater x8g
4,58€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2355 - Opaque Dyed Plum Berry x8g
3,76€
Moschettone 9 mm Acciaio inox Dorato 304L x1
FRM-979
10625 in magazzino
0,82€
2,14€
Subtotale : 24,72€
4859 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11072 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Pink x50 m
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
126 in magazzino
8,64€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
3,66€
Subtotale : 32,33€
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
1511 in magazzino
2,75€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4827 in magazzino
0,82€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2122 - Duracoat Opaque Catalina
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2131 - Opaque Eucalyptus x8g
3,36€
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
35,59€
Mini ciondoli a conchiglia 7,5x6 mm - Acciaio inossidabile 316L x10
1,93€
Chiusura moschettone da 9 mm - acciaio inox 304L x1
0,61€
Le tue domande (11)
Da Brigitte (24/09/2026 13:06:39)
Où trouver les feuillets où l’on dessine le schéma ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (25/09/2026 09:17:28)
Bonjour, vous pouvez cliquer sur le bouton "téléchargez le schéma" pour accéder au diagramme et l'imprimer.
Da Christine (08/06/2026 18:21:01)
Y a un t'il schéma dans les couleurs bleues svp ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 09:37:38)
Bonjour, dans les variations de produits en bas de page, vous trouverez le matériel nécessaire pour réaliser ce bracelet dans les tons de bleu.
Da NATHALIE (27/05/2026 13:13:16)
j'ai remarqué que sur certains bracelets il y avait sur les bordures (fil des 2 cotés du tissage (le 1er et le 10ème par ex)) un joli fil différent plus épais, de quel type de fil s'agit il ? je ne sais pas si je m'explique correctement.
merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (29/05/2026 16:06:34)
Bonjour, dans ce tutoriel, tous les fils sont identiques (fil Miyuki Nylon Beading). Cela va être difficile de vous répondre sans voir le modèle, auriez-vous un lien svp ? Merci
Da Barbato (09/04/2026 19:03:33)
Salve, sono interessata a questo tipo di lavorazione e trovo l'articolo molto interessante e vorrei iniziare con il tutorial per i principianti ma non so districarmi nel fare l'ordine , mi potreste indicare di cosa ho bisogno per realizzare il bracciale del tutorial , grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/04/2026 10:29:42)
Buongiorno, in fondo alla pagina troverete tutto il materiale necessario per realizzare il braccialetto di questo tutorial: basta aggiungere questi prodotti al carrello e poi lanciarvi nell'avventura del fai da te.
Da Marie (20/10/2025 15:26:04)
Embout de quelle dimension pour bracelet 7 perles miyuki-delica 11-0
Il nostro esperto Laurence ti risponde (23/10/2025 09:09:55)
Un embout de tissage de 10 mm comme INX-533 devrait convenir. Vous trouverez plus de détails sur cette fiche.
La tua recensione (6)
Da HELENE (pubblicato su : 10/10/2025 )
Mon 1er bracelet tissé, le tuto m'a été super utile pour découvrir et le résultat est super joli!!!! Merci !!!!!
Da Sylvie (pubblicato su : 19/08/2024 )
Facile pour une débutante. Et c'est très joli à porter. Merci pour ce tuto et à l'équipe. 😍👍
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (19/08/2024 12:52:03)
Merci beaucoup !
Da Alexia (pubblicato su : 13/05/2024 )
Merci pour ce tuto très clair et facile à comprendre. C'est mon premier tissage et je suis ravie du résultat !
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (20/05/2024 14:23:50)
Merci ! :)
Da Sylvie (pubblicato su : 06/05/2024 )
Tutoriel très clair qui m'a beaucoup aidé en tant que débutante dans le tissage de perles.
Tutoriel très clair qui m'a bien aidé comme je débute dans le tissage de bracelet.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2024]
