Bracciale con intreccio centrale e micro macramè
Fatto da : Lise LEON
Pubblicato il :03/06/2024
Tempo :4h
Prezzo :37,30€
Come si fa un braccialetto di macramè con le perline?
Quale bracciale indosserete per tutta l'estate? Questo bracciale con intreccio di perle e micro-macramè è il tipo di bracciale a bracciale che amiamo per completare un bel look estivo. Abbinato a un top o a un abito senza spalline, sarà il modo perfetto per mettere in mostra il polso.
Questo bracciale intrecciato è stato disegnato da Lise Léon, una delle cinque vincitrici del nostro concorso creativo Cré'Académy 2024. Ha progettato un bracciale da donna che combina due tecniche: l' intreccio di perle e la tecnica del micro-macramè.
Per questo tutorial, Lise ha scelto di mescolare perline Miyuki Delica 11/0, perline Miyuki Spacer Triangles e perline Miyuki 8/0 in colori tenui, perfetti per l'estate. Vi piacerebbe realizzare questo bracciale in altri colori più vivaci? Sul nostro sito troverete un'ampia gamma di perline Miyuki Delica. Personalizzate la vostra creazione con le perline Miyuki di vostra scelta.
Il motivo geometrico al centro è tessuto a telaio. È necessario avere un po' di esperienza nella tessitura di perline, ma è facile prenderci la mano se si seguono le istruzioni dettagliate per la tessitura. Non esitate a consultare la nostra scheda tecnica per imparare a tessere le perle al telaio.
Questo braccialetto di perline è rifinito con un nodo piatto macramé con filo Linhasita, in modo da poterlo adattare facilmente al vostro polso o regalarlo a chi volete.
Se avete realizzato questo tutorial, condividete il risultato con noi sui social network taggando la nostra pagina Facebook o Instagram. È sempre bello vedere le vostre creazioni fai da te.
Schema
Schema Bracciale con intreccio centrale e micro macramè
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 1
Per cominciare, scegliete un telaio che vi permetta di avere un filo lungo: avrete bisogno di almeno 40 cm. In caso contrario, tagliate diversi pezzi di filo di 40-50 cm e fissateli singolarmente al telaio.
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 2
Posizionare il filo di linhasita mandarino da 0,5 mm sul telaio. Sono necessari 16 fili in totale.
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 3
Per tessere il motivo centrale, prendere 1 m30 di filo per tessere Miyuki e seguire il motivo.
Posizionarsi al centro del telaio in modo da avere una lunghezza sufficiente di filo su ogni lato dell'intreccio. Questi saranno utilizzati per realizzare i lati del braccialetto.
Una volta completata la tessitura, infilate i fili e tagliate l'eccesso.
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 4
Ora iniziamo la parte del macramé. A tale scopo, realizzate una fila di micro nodi macramé con filo linhasita Cannella (Palha) da 1 mm, utilizzando la tecnica della barretta verticale. Se siete principianti, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica sui diversi nodi da conoscere nel macramé.
Tagliate un filo di 25 cm di lunghezza. Assicuratevi di fare i nodi ogni volta intorno a 2 fili. Eseguire l'incrocio come mostrato nella foto per realizzare il 1° nodo.
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 5
Fare il 2° nodo come mostrato nella foto. Stringere il filo per ottenere i 2 nodi.
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 6
Questo è il risultato. Eseguire il nodo successivo sui 2 fili successivi.
Tappa 7
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 7
Fare il 2° nodo e poi stringerlo.
Tappa 8
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 8
Procedere in questo modo per tutta la fila, facendo due nodi ogni volta.
Allo stesso modo, fate una fila di nodi sull'altro lato dell'intreccio. Quindi slegare la trama dal telaio tagliando i fili alle estremità del telaio (dove sono fissati da viti o ganci). Tagliare bene alle estremità per mantenere il filo il più lungo possibile.
Tappa 9
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 9
Ora infilate le perline.
Iniziate infilando 4 perline distanziatrici triangolari Miyuki, 1 perlina distanziatrice Miyuki e poi 4 perline distanziatrici triangolari Miyuki sui primi 2 fili. Ripetete questo passaggio per gli altri fili, assicurandovi ogni volta di infilare le perline su due fili linhasita. Un piccolo consiglio per facilitare l'infilatura delle perline: bruciare le estremità dei fili di linhasita.
Fare una nuova fila di nodi come nel passaggio precedente con il filo linhasita Cannella (Palha) da 1 mm. Quindi infilare 3 perline Miyuki 8/0 caramello. Fare una fila di nodi con il filo di linhasita da 1 mm Cinnamon (Palha), poi una fila di nodi con il filo di linhasita da 1 mm Terracotta e ancora una fila di nodi con il filo di linhasita da 1 mm Cinnamon (Palha). Infilare 4 triangoli distanziatori Miyuki e terminare con un'ultima fila di nodi con filo linhasita Cannella (Palha) da 1 mm.
Tappa 10
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 10
Tagliare i fili utilizzati per realizzare il macramè, quindi bruciare il filo con un accendino o un bruciafilo. Fare attenzione a bruciare delicatamente il filo per evitare che annerisca.
Tappa 11
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 11
Rifinite il bracciale con la tecnica del micro macramè a barre verticali. Si consiglia di fissare il braccialetto alla superficie di lavoro.
Fate due nodi per ciascuna delle fasi successive. Prendete il 3° paio di fili, fatelo passare sotto il 2° paio di fili e avvolgetelo intorno a quest'ultimo. Eseguire questa operazione 2 volte.
Tappa 12
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 12
Devi rispondere a questo.
Tappa 13
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 13
Procedere come sopra, ma questa volta la quarta coppia di fili si avvolgerà intorno alla terza. Eseguire questa operazione 2 volte. Attenzione: i numeri delle coppie di fili cambiano tra un passo e l'altro, quindi tenete conto della posizione in cui si trovano quando fate il nodo.
Tappa 14
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 14
La seconda coppia di fili si avvolge intorno alla prima coppia. Ripetere questo passaggio 2 volte.
Tappa 15
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 15
La terza coppia di fili si avvolge intorno alla seconda. Ripetere questo passaggio 2 volte.
Tappa 16
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 16
A questo punto, si devono fare dei nodi sul lato destro.
A tale scopo, raggruppate i fili in modo che ci siano solo 3 gruppi di fili (il gruppo di sinistra ha 3 fili, il gruppo centrale ha anch'esso 3 fili e il gruppo di destra ha 2 fili).
Ora si faranno i nodi nell'altra direzione.
La quinta coppia di fili si avvolgerà intorno alla sesta. Eseguire questa operazione 2 volte.
Tappa 17
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 17
La 6ª coppia di fili si avvolge intorno alla 7ª coppia. Eseguire questa operazione 2 volte.
Tappa 18
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 18
La quarta coppia di fili si avvolge intorno alla quinta coppia. Eseguire questa operazione 2 volte.
Tappa 19
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 19
Il 5° paio di fili viene avvolto intorno al 6° paio. Eseguire questa operazione 2 volte.
Tappa 20
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 20
Eseguire un nodo a rovescio con la seconda e la sesta coppia di fili, quindi stringere.
Se siete agli inizi, non esitate a consultare la nostra scheda tecnica sui diversi nodi. La tecnica del nodo a rovescio è spiegata lì.
Tappa 21
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 21
Tagliare uno dei fili centrali in modo che ne rimangano solo 6. Bruciare l'estremità. Fare un altro nodo a rovescio.
Tappa 22
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 22
Realizzare una treccia con i 6 fili centrali rimanenti raggruppandoli in 2, quindi fare un nodo alla fine della treccia.
Tagliate gli altri fili (quelli più in alto) e brunite l'estremità di ciascuno di essi.
Eseguire la stessa finitura sull'altro lato del braccialetto, ripetendo il tutorial dai passaggi 11 a 22.
Tappa 23
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 23
Fate un nodo classico intorno alle due trecce e poi fate almeno 6 nodi a rovescio.
Tappa 24
Bracciale con intreccio centrale e micro macramè : Tappa 24
Adattare la misura del braccialetto al polso. Indossarlo, tenendo il braccialetto aperto, e fare un nodo in ogni treccia.
Rimuovere la treccia in eccesso dopo il nodo, tagliare i fili e bruciarli.
Congratulazioni, il braccialetto è finito!
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Polsino a molla sul telaio
Rocaille Miyuki 8/0 593 - Light Caramel Ceylon x8g
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB0901 - Spkl Honey Beige Lined Crystal
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2111  - Opaque Tea Rose x8g
3,76€
Spacer Miyuki 3 mm SPR3-4202- Duracoat Galvanized Gold x10g
2,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2351 -  Opaque Dyed Pale Peach x8g
3,76€
Subtotale : 37,93€
Thread Zap
OUTIL-039
112 in magazzino
10,67€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11424 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
138 in magazzino
8,64€
Subtotale : 33,64€
Le tue domande (6)
Da Monique (04/06/2026 20:28:25)
Ou trouver le schéma de tressage ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/06/2026 08:24:47)
Bonjour, vous avez le schéma du tissage en dessous de la description. Il vous suffit ensuite de suivre les étapes du tutoriel. Belle création. Merci
Da Delphine (11/02/2026 11:50:27)
Bonjour, J'ai commandé le matériel pour créer ce bracelet et je voudrais savoir quelles sont les perles à mettre pour suivre le schéma de tissage car il n'y a pas le code des références. Merci d'avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/02/2026 11:57:32)
Bonjour, pour suivre fidèlement le modèle, utilisez les perles Miyuki 11/0 pour la partie centrale du tissage. Belle création.
Da Valérie (29/12/2025 21:21:39)
Comment terminer un bracelet avec 8 ou 9 fils en réduisant la largeur avec la technique de la baguette verticale ? Je ne comprends pas l’explication de lise. Merci pour votre aide.
Il cliente Lise L. risponde (22/01/2026 15:44:58)
Bonjour, à quelle étape du tutoriel êtes vous bloqué ?
Da Clo (05/09/2025 12:39:35)
Je voudrais bien réaliser ce modèle commander chez vous le nécessaire, mais je préférerais avoir le tuto sur papier. Est-ce que cela serait possible lors de ma commande ? Merci d’avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:26:00)
Bonjour, malheureusement nous ne pouvons pas fournir le tutoriel en version papier. En revanche, vous pouvez cliquer sur l’icône imprimante afin de l’enregistrer ou de l’imprimer directement en PDF. Merci
Da Daniele (08/08/2024 21:00:17)
Bonjour l Équipe Perles And Co, J aime beaucoup ce bracelet, que je souhaiterais réaliser, mais je n aime ce système de fermeture avec les fils, avez un autre proposition qui pourrais convenir pour la largeur de celui-ci, hormis le système de Chaînette que je connais ?
Je suis débutante et ce sera mon 2eme bracelet.
Cordialement
Daniele
Da Ahmida (pubblicato su : 04/06/2024 )
Il est vraiment très beau, très frais, d'une finesse et délicatesse. Le micro-macramé rassemble toutes ces perles et c'est une réussite.
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (05/06/2024 10:19:58)
Bonjour Ahmida, merci beaucoup pour votre commentaire. Nous sommes ravis que notre création en micro-macramé vous plaise. Vos mots nous encouragent à continuer !
Merci encore pour votre soutien et votre appréciation !
Bien à vous,
L'équipe Perles and Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/06/2024]
