Orecchini pendenti con catene pastello
Pubblicato il :14/08/2024
Tempo :15 minuti
Prezzo :20,29€
Come si realizzano gli orecchini con nappe a catena?
Create orecchini pendenti in modo molto semplice con pezzi di catena. Potete ordinare il materiale illustrato per realizzarli, ma questo è anche un tutorial perfetto per utilizzare gli avanzi di catena. Vi serviranno conchiglie a tulipano, borchie a testa tonda, orecchini e, naturalmente, le vostre catene! In questo esempio, ho utilizzato una catena di perline realizzate con piccole perline cilindriche in colori pastello simili alle perline Miyuki Delica e tubi dorati. Ho combinato questa catena con una catena avanzata da questo tutorial: Creoles con trama a spina di pesce. Verificate che le catene che scegliete possano essere infilate sul perno del tutorial ed entrare nella conchiglia a tulipano, altrimenti adattate il materiale suggerito.
Questi orecchini sono impreziositi da un perno a forma di conchiglia che conferisce loro un aspetto estivo. Potete scegliere anche altre forme di orecchini, come i fiori o i classici orecchini a pallina. I bei colori pastello della catena di perle si abbinano bene a un braccialetto Miyuki come questo: Impair Peyote Bracelet. Sostituite le perle rosse con perle turchesi come nella catena. Non volete iniziare a tessere perle? Allora questa catena di perle dorate fa al caso vostro. Come collana, optate per una semplice catena con un piccolo pendente d'oro.
Questi orecchini pendenti in oro dai colori tenui sono perfetti per essere indossati tutti i giorni, ad esempio con una t-shirt o una camicetta colorata. Il loro design fresco e leggero evoca una brezza estiva, perfetta per una passeggiata in riva al mare o un pomeriggio di shopping. Per un tocco più audace, optate per catene fantasia o catene di fiori colorati, ad esempio.
Orecchini pendenti con catene pastello : Tappa 1
Tagliare 9 segmenti di catena di lunghezza identica con un tagliafili. Nella nostra dimostrazione, ogni segmento misura 5 cm.
Orecchini pendenti con catene pastello : Tappa 2
Aprire l'anello di chiodi ruotando l'apertura con una pinza a becchi piatti.
Orecchini pendenti con catene pastello : Tappa 3
Far scorrere i segmenti di catena sull'anello, quindi chiuderlo. Assicurarsi che non ci sia spazio tra l'estremità dell'anello e il gambo del chiodo per evitare che le catene fuoriescano. Per una maggiore sicurezza, aggiungere colla o resina UV LED all'apertura. In alternativa, chiudere l'anello con un codino.
Orecchini pendenti con catene pastello : Tappa 4
Inserire il chiodo nell'incavo, quindi piegarlo ad angolo retto.
Orecchini pendenti con catene pastello : Tappa 5
Tagliare il chiodo a 1 cm dall'angolo, quindi formare un anello.
Orecchini pendenti con catene pastello : Tappa 6
Attaccare la nappina della catena all'orecchino.
Schema Orecchini pendenti con catene pastello
Matières
Saisons
Catena con perle di vetro da 2 mm - Oro - Pastello x50cm
5,28€
Chiodini a testa tonda 50x0,55 mm morbidi - dorato oro fino x10
Catena maglia rombo da 1,3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
4,78€
Conchiglie Tulipano 6 mm - Dorato x4
APT-031
136 in magazzino
0,92€
Subtotale : 20,63€
5066 in magazzino
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
83 in magazzino
25,62€
Righello graduato da 15 cm - Acciaio inossidabile x1
1,53€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 49,42€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/08/2024]
