Bracciali elastici con piccole pietre naturali
Pubblicato il :06/09/2024
Tempo :1h
Prezzo :45,40€
Come si fanno i braccialetti elastici con le pietre semipreziose?
Ho creato una moltitudine di piccoli braccialetti elastici utilizzando pietre naturali pregiate: granato, crisocolla e perline di tormalina rosa. Nelle foto ci sono solo 3 braccialetti, ma con i materiali elencati si possono realizzare in totale da 7 a 9 braccialetti di circa 16 cm. Naturalmente, offriamo un'ampia scelta di piccole perle in pietra semipreziosa. Sentitevi liberi di adattare i colori. Ho scelto il filo elastico Elonga 0,30 mm perché è molto sottile. Le perle hanno un foro di circa 0,5 mm e bisogna riuscire a far passare il filo due volte attraverso le perle con l'ago. È un filo molto elastico, ma non è assolutamente adatto alle perle più grandi e pesanti. Quindi, se cambiate le perline nel tutorial, mantenete le stesse dimensioni. Se volete realizzare braccialetti elastici con perle di pietra semipreziosa più grandi, vi consiglio di seguire il nostro corso per principianti di gioielleria in pietra naturale.
Questi braccialetti elastici sono discreti, eleganti e comodi da indossare. Inoltre, il vantaggio dei braccialetti elastici è che sono facili e veloci da mettere al polso. Tuttavia, evitate di lasciarli in auto in estate, di riporli alla luce diretta del sole o di nuotare con essi, poiché i fili elastici sono sensibili al calore, ai raggi UV, ai solventi, alla salsedine e al cloro. Prendetevi cura di loro e potrete conservarli per diversi anni. Se mai il filo elastico dovesse danneggiarsi, potete sempre ricominciare da capo, mantenendo le perline di pietra naturale.
Una volta tagliato il filo, prima di infilare le perline, tirate il filo per allentarlo e verificate che non ci sia fragilità nella zona del taglio. Quindi infilare le perline, iniziando con una perlina con fori grandi, in questo caso un tubo o una perlina Miyuki Delica. Nascondere il nodo alla fine.
Tagliare una lunghezza di filo pari alla circonferenza del polso +10 cm. Allungarlo. Infilare una perlina tubolare curva. Poi, infilare a caso perle Miyuki Delica 11/0, tormalina, granato o crisocolla fino a ottenere un braccialetto delle dimensioni del polso + 1 cm. Quindi, se avete un polso di 16 cm, infilate 17 cm di perle.
Fate un nodo semplice e poi un nodo da chirurgo. Il nodo del chirurgo consiste nell'avvolgere i fili l'uno sull'altro due volte anziché una per il nodo semplice. Stringere il secondo nodo. Stringere anche il nodo tirando dall'interno del bracciale.
Tagliare le estremità del filo a meno di 2 mm dal nodo. Applicare immediatamente la colla sul nodo e far scorrere il tubo sul nodo per incollarlo all'interno.
Schema Bracciali elastici con piccole pietre naturali
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
3,56€
4,88€
Perle tonde sfaccettate in pietra semipreziosa 3 mm - Granato x39cm
7,11€
Perline sfaccettate rotonde da 2 mm - Crisocolla x32cm
9,66€
Perline sfaccettate rotonde 2 mm - Tormalina rosa x39cm
10,67€
Zecchini cuore pietra semi preziosa 10 mm - Quarzo fragola x1
2,54€
Subtotale : 46,14€
5209 in magazzino
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
3,66€
Subtotale : 6,10€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1300 in magazzino
1,22€
4,88€
Tubi Argento - Fabbricazione europea - mm. 25x2 x1
8,53€
Perla rotonda sfaccettata da 3,5 mm in agata - Arancione x 37 cm
7,11€
Perle sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Apatite x37cm
10,67€
Zecchino cuore 10 mm - Pietre semi preziosa- Amazzonite x1
Da Vanina (24/02/2025 20:46:22)
Bonjour, j'ai du mal à mettre l'anneau dans le trou de la breloque coeur car le trou est très épais et droit et l'anneau qui est rond ne rentre pas dedans. Comment puis-je faire ? merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/02/2025 09:21:21)
Bonjour, comme ces breloques sont fabriquées à la main, ça peut arriver. Est-ce que vous avez ouvert l'anneau largement et essayé de tourner la breloque dans le bout de l'anneau ? Sinon, est-ce que vous avez des anneaux plus grands ou plus fins ?
Da Caroline (pubblicato su : 25/09/2024 )
Magnifiques et très utile comme tuto. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2024 09:24:02)
Merci !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/09/2024]
