Stagione invernale - Lezione 1: Come si realizza un braccialetto elastico con pietre da 8 mm?
Pubblicato il :17/12/2023
Il corso "Impara a creare gioielli con le pietre semipreziose" vi insegna a creare bigiotteria attraverso 5 divertenti video. Per un braccialetto elastico, è essenziale scegliere un filo adatto, privilegiando il filo di nylon o di silicone per la sua resistenza, anche se il filo metallico è più resistente per le perle pesanti. Seguite i nostri consigli per garantire la durata delle vostre creazioni.
Benvenuti al nostro corso Imparare a creare gioielli con le pietre preziose. Questo corso vi introdurrà al design dei gioielli di moda attraverso 5 video divertenti e creativi. In ogni lezione, imparerete le basi della creazione di gioielli seguendo un tutorial semplice e accessibile.
La prima lezione sarà dedicata alla realizzazione di un braccialetto elastico con pietre preziose, un progetto molto richiesto dai nostri team. Molti di voi ci hanno chiesto quale filo elastico scegliere per realizzare un braccialetto con perle da 8 mm. Le perle di pietra preziosa sono naturali e poetiche, ma anche molto pesanti. I fili elastici sono fragili e vanno usati con perline leggere. Non è quindi il filo più adatto per le perle pesanti. Il filo più adatto è il filo metallico, ma è piuttosto costoso e richiede diversi tipi di pinze per gioielli, nonché elementi specifici per la finitura. Ma se volete realizzare un braccialetto in modo semplice e veloce, senza bisogno di attrezzi, il filo elastico è indispensabile. Seguite i nostri consigli per realizzare un braccialetto elastico che duri il più a lungo possibile.
1 - Quale filo elastico devo usare con le pietre preziose?
Esistono diversi tipi di filo elastico con diametri differenti. Per maggiori dettagli sull'argomento, potete consultare la nostra tabella comparativa sui fili elastici. In parole povere, esistono due tipi principali di filo elastico: i fili trasparenti e i fili multifilo. Anche i fili trasparenti sono disponibili in diversi tipi di materiale.
  • Il filo multifilo è composto da diversi fili di filo elastico. In generale, è più elastico di altri filati, il che significa che si allunga molto di più. Tuttavia, è molto sensibile all'attrito e si sfilaccia. Non è quindi adatto a perle e pietre preziose lavorate a mano, che possono presentare asperità all'interno del foro. Inoltre, sebbene si allunghi di più, è anche più fragile e sarà più adatto alle perle leggere.
  • I fili di nylon e di silicone sono più resistenti e più adatti alle perle. Si allungano meno degli elastici multifilo e tendono a rilassarsi. Ci sono quindi alcune regole da seguire.
Dovrete scegliere il filo elastico più spesso possibile, ma deve passare facilmente attraverso il foro delle perle. Ad esempio, se per il vostro bracciale utilizzate perle con fori di 1 mm e 0,8 mm, dovrete scegliere un filo da 0,7 mm. In questo modo passerà facilmente attraverso tutte le perle e limiterà l'attrito. Come potete vedere, è fondamentale conoscere le dimensioni del foro delle perline. Spesso ci viene posta la domanda "quale filo elastico devo scegliere per le perle da 8 mm?", ma senza conoscere la dimensione del foro delle vostre perle, è impossibile per noi darvi una risposta precisa. Solo perché una perla è di 8 mm non significa che il foro sia necessariamente di 1 mm.
La dimensione del foro delle perle è indicata sulla pagina del prodotto, ma se volete conoscere la dimensione del foro delle perle che già possedete, ecco un modo per scoprirlo: avete bisogno di chiodi di cui conoscete il diametro del gambo, oppure di un calibro di precisione per scoprire il diametro del gambo del chiodo. Quindi infilate i chiodi nel foro e avrete una stima delle dimensioni del foro nella perla. Se il chiodo ha un diametro di 0,8 mm e non passa, il foro è più piccolo di 0,8 mm. Se si fa passare un chiodo da 0,6 mm e c'è molto spazio tra il chiodo e il bordo della perla, allora il foro è più grande di 0,6 mm.
2 - Calcolo della lunghezza del bracciale
  1. Prima di tutto, misurate la circonferenza del vostro polso.
  2. Aggiungete 1 cm a questa misura se volete un braccialetto aderente al polso e da 1,5 a 2 cm se volete qualcosa di più largo.
  3. Aggiungete poi un margine a seconda dello spessore delle perline. Nel video, abbiamo semplificato le cose aggiungendo 1 cm alla lunghezza. Per una maggiore precisione, ecco il calcolo da fare qui sotto.
  4. Calcolare il diametro del polso + 1 cm. Es: con una circonferenza del polso di 15 cm + 1 cm di margine = 16 cm. 16/π = 5,1 cm.
  5. Aggiungete a questa misura il diametro di una perla. Es: 5,1 cm + 0,8 cm = 5,9 cm.
  6. Convertite il diametro nel perimetro. Es: 5,9 x π = 18,5 cm. È necessario un filo di 18,5 cm.
3 - Consigli per la realizzazione di un braccialetto elastico
I fili elastici sono realizzati con materiali sensibili a determinati fattori. Per prolungare il più possibile la durata del vostro braccialetto elastico, ecco alcuni consigli.
  • Prima di infilare le perline, allungate il filo per allentarlo. In questo modo si eviterà che si rilassi una volta terminato il braccialetto.
  • Evitate di usare le perline per chiudere il braccialetto. Utilizzate invece un nodo da chirurgo e la colla.
  • Non conservate il braccialetto in un luogo molto caldo o alla luce diretta del sole. Ad esempio, in macchina in estate.
  • Togliete il braccialetto quando fate la doccia o quando fate il bagno in mare o in piscina.
  • I fili elastici possono essere danneggiati anche da cosmetici e profumi, poiché contengono solventi.
Schema Stagione invernale - Lezione 1: Come si realizza un braccialetto elastico con pietre da 8 mm?
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Perline di pietra semipreziosa tinta Quartzo Rosa mm. 8 x10
2,14€
Perline Strawberry Quartz mm. 8 x10
SP-100
246 in magazzino
2,75€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1763 in magazzino
0,92€
Perla rotonda strass 7x6 mm - dorato - Cristallo x1
1,53€
Perline tonde appiattite effetto fiore 7,5 mm -dorato con oro fino x4
2,54€
Perlina trifoglio sfaccettata da 13 mm - Quarzo rosa x1
1,83€
Subtotale : 18,24€
5101 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perline Diaspro Dalmata mm. 8 x10
SP-090
70 in magazzino
1,93€
Perline Amazonite mm.  8 x10
SP-108
147 in magazzino
2,65€
Perle rotonde 8 mm pietra gemma Pietersite x10
5,28€
Perle  rotonde 8 mm pietra gemma Serpentina x10
1,93€
Perle  rotonde 8 mm pietra gemma Sun Stone- Pietra di sole x10
6,10€
Perle tonde 8 mm pietra gemma - Turchese Africane - Diaspro x10
3,36€
Perle rondes 8 mm pietra gemma Howlite x10
GEM-422
219 in magazzino
2,14€
Perle tonde 8 mm Pietra gemma - Apatite x10
GEM-876
51 in magazzino
7,42€
Tavoletta Creativa per Bracciali 35x26 cm - 8 misure x1
4,88€
Perline rotonde 8 mm - Lepidolite x10
PGM-292
62 in magazzino
6,81€
Perla rotonda strass 7x6 mm - Argento - Cristallo x1
1,53€
Perline rotonde appiattite effetto fiore 7,5 mm - Argento antico x4
Perla sfaccettata da 13 mm in pietra semipreziosa - Turchese africano
Perla sfaccettata da 13 mm in pietra semipreziosa- Quarzo rosa x1
Perla di pietra semipreziosa tinta da 8 mm - Calcedonio rosso x1
2,83€
Perla di pietra semipreziosa tinta da 8 mm - Calcedonio verde scuro x1
2,83€
Perla di pietra semipreziosa tinta da 8 mm - Calcedonio rosa x1
2,83€
Perla di pietra semipreziosa tinta da 8 mm - Calcedonio viola scuro x1
2,83€
Perlina trifoglio sfaccettata da 13 mm - Ametista x1
1,73€
Perlina trifoglio sfaccettata da 13 mm - Quarzo fragola x1
1,73€
Perlina trifoglio sfaccettata da 13 mm - Avventurina x1
1,73€
Perlina trifoglio sfaccettata da 13 mm - Aventurina arancione x1
1,73€
La tua recensione (2)
Da Elisabeth (pubblicato su : 11/07/2024 )
Très bonnes explications surtout lorsqu'on débute c'est important.
Da Nathalie (pubblicato su : 17/10/2024 )
Je vous remercie pour votre tuto mais je trouve très décevant que vous ne proposiez pas une finition sans avoir recours à une perle métallique dans laquelle cacher le nœud de fermeture.
On trouve dans le commerce des bracelets uniquement en pierres gemmes pour lesquels le nœud est invisible, ça doit donc être possible et c'est cela que nous recherchons.
Merci d'avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/10/2024 16:26:49)
Bonjour, je ne vois pas comment ça peut-être physiquement possible d'enfiler des perles sur un fil infini qui n'a ni début ni fin. Il faut bien raccorder les deux bouts quelque part. Si ce n'est pas dans une perle en métal, le noeud peut très bien être caché dans une des perles en pierre gemme. Il faut seulement que celle-ci ait un trou suffisamment grand pour y coller le noeud. Peut-être que les industriels ont un procédé pour cela, personnellement je ne connais pas ce procédé, mais en tant que particulier, je suis presque certaine que ce n'est pas possible.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/12/2023]
