Orecchini a cuore Miyuki in Brick Stitch
Pubblicato il :27/09/2024
Tempo :3h
Prezzo :11,50€
Come si tessono le perline Miyuki a forma di cuore?
Avete mai intrecciato le perline Miyuki Delica 11/0 intorno a un anello? Se non conoscete questa tecnica, si chiama brick stitch. Il punto mattone è una tecnica di tessitura delle perline che utilizza un ago per fissare le perline a un supporto. Il supporto può essere una fila di perline o un anello per tessere le perline. Sto parlando di un anello, ma questi supporti metallici scavati per la tessitura di perline possono avere molte forme diverse: gocce, quadrati, rombi e, nel caso di questo tutorial, cuori! In questo video, intrecceremo le perline Miyuki Delica su cuori di metallo scavati utilizzando il punto Brick.
Questo tutorial è abbastanza facile da realizzare se avete già provato la tessitura a punto mattone. Se siete alle prime armi con questa tecnica, potreste trovare questo tutorial un po' più difficile. Tuttavia, il modello è abbastanza semplice, in quanto c'è solo una fila di perline Miyuki intrecciate intorno ai cuori e una seconda fila di perlineMiyuki misura 15/0 aggiunta a ogni coppia di perline sul cuore più grande. Per fissare l'intreccio all'orecchino, ho utilizzato delle protezioni per fili. Questi piccoli elementi metallici a forma di ponte sono più comunemente usati per il filo cablato e per realizzare collane o braccialetti di perline. Da qualche tempo sono stati dirottati verso l'utilizzo come supporti pendenti nella tessitura di perline. Hanno il vantaggio di proteggere il filo dall'attrito e di evitare che scivoli fuori dall'anello dell'orecchino o della chiusura.
Nel video, il filo utilizzato è il Miyuki Beading Thread in Semolina. È il filo il cui colore si avvicina di più all'ottone grezzo dei cuori. Non è il filo più resistente. Se cercate un filo che non si sfilacci, scegliete il filo Fireline da 0,10 mm. Tuttavia, questo filo è bianco e traspare dall'ottone. Quest'altra opzione di filo si trova nella sezione variazioni dell'elenco delle attrezzature. È disponibile anche una versione protettiva del filo gold filled, più resistente all'ossidazione, e una vernice decopatch che può essere utilizzata per incollare i nodi e tenere in posizione le estremità del filo.
Tagliare 1 m di filo e legarlo al cuore grande con un doppio nodo. Attaccare 27 perline delica 11/0 con la tecnica del punto mattone. Iniziare ad aggiungere 3 perline 15/0 sopra ogni coppia di perline, facendo riferimento allo schema. Una volta inserito il cuore nella perlina alla fine del cuore, lasciarlo da parte senza tagliare il filo.
Intrecciare ora 19 perline sul cuore medio. Unire le due estremità del filo e fare un doppio nodo. Nascondere le estremità del filo nelle perline e tagliarle. Applicare della vernice collante sul nodo e sui bordi dell'intreccio dove sono finite le estremità del filo per evitare che sporgano.
Intrecciare 14 perline sul cuore piccolo. Una volta fatto questo, posizionarsi in cima al cuore, infilare una nuova perlina rossa e passare attraverso la perlina all'estremità del cuore medio. Fare un giro a U passando intorno all'anello e attraverso la perlina all'estremità del cuore, poi attraverso la nuova perlina aggiunta in questa fase e quindi attraverso l'altra perlina in cima al cuore piccolo. Fare un secondo giro. Annodare, incastrare e tagliare il filo.
Procedete allo stesso modo per collegare il cuore grande e il cuore medio, aggiungendo una perlina tra i due. Una volta terminato, tornate al cuore grande e aggiungete il resto delle perline intorno ai bordi. Quindi, fissare il proteggi-filo.
Annodare, appuntare e tagliare i fili. Aggiungete gli ultimi ritocchi di colla e vernice al vostro lavoro. Infine, fissare gli orecchini alle protezioni per fili.
Schema Orecchini a cuore Miyuki in Brick Stitch
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0791 - Dyed Semi Mat Opaque Bright Red
2,95€
2,75€
APT-029
800 in magazzino
1,32€
Anello di montaggio e tessitura 6x7 mm - Ottone grezzo x1
0,61€
Anello di montaggio e tessitura 9x10 mm - Ottone grezzo x1
0,61€
Anello di montaggio e tessitura a cuore 14x14 mm - Ottone grezzo x1
0,61€
Subtotale : 11,69€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
3,66€
Subtotale : 8,33€
Miyuki Delica 11/0 DB0244 - Pink Ceylon x 8g
DB-0244
211 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB2116 - Duracoat Opaque Light Carnation x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0236 -  Crystal Luster Rose Lined x8g
Tappeto per perline quadrato 20x20 cm  beige x2
OTL-212
395 in magazzino
3,56€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
FCU-960
1897 in magazzino
7,63€
Vernice Decopatch a contatto con gli alimenti - Satinata x180ml
13,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/09/2024]
