Braccialetti elastici in tubo d'argento
Fatto da : Jade Perles & Co
Pubblicato il :20/11/2024
Tempo :15 minuti
Prezzo :27,07€
Come si realizzano i braccialetti elastici con le perline macaroni?
Siete alle prime armi con la creazione di gioielli e non sapete come iniziare? Oggi vorrei mostrarvi come realizzare dei graziosi braccialetti elastici con perline tubolari curve. In questo facile tutorial di gioielleria, ho scelto perline tubolari acriliche blu, rosa e grigie, perline floreali rotonde e briolette PureCrystal. Questi braccialetti sono realizzati con filo elastico da 0,7 mm: ricordate di tendere il filo elastico un paio di volte prima di infilare le perline per allentarlo ed evitare che si rompa.
Questi braccialetti elastici in tubo d'argento sono molto trendy e i colori non sono scelti a caso... Le briolette PureCrystal, i toni dell'argento e le perline tubolari scintillanti ricordano la stagione delle feste! Potete abbinare questi bracciali ai vostri migliori abiti da sera. Sarete sicuramente brillanti! Per rendere i vostri bracciali unici e più personali, potete cambiare il colore delle perline, la loro forma o anche il loro materiale. Troverete tutto quello che vi serve sul nostro sito. Se siete a corto di ispirazione, abbiamo altri braccialetti di perline a tubo curvo tra cui scegliere:
Il bracciale protagonista di questo tutorial è un braccialetto elastico realizzato con perline tubolari acriliche e briolette PureCrystal. Questo gioiello mescola lo stile glamour, grazie alle perline scintillanti, con la morbidezza delle perline blu e delle rondelle di cristallo. Questo bracciale è ideale se volete aggiungere un tocco di eleganza ai vostri outfit. Per abbinare questo bracciale, ho scelto di crearne altri due. Uno con la stessa larghezza di perle, nei toni del grigio più minimalista, e un altro con perle tubolari molto più fini, nei toni del rosa e dell'argento. Questi bracciali sono molto chic e sobri allo stesso tempo. Potete combinarli o decidere di indossarne solo uno: la scelta è vostra!
Vi consigliamo di tenere i bracciali elastici al riparo dai raggi UV, dall'umidità, dall'acqua salata, dal cloro e dai solventi dei cosmetici.
Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni! Non esitate a condividere le vostre creazioni su Facebook e Instagram taggando Perles & Co o utilizzando #perlesandco.
Braccialetti elastici in tubo d'argento : Tappa 1
Iniziare tagliando 30 cm di filo elastico. Allungare il filo. Infilare le perline. Una volta terminato di infilare le perline, fate il primo nodo chirurgico. Per farlo, avvolgere il filo due volte intorno all'altra estremità. Stringere.
Braccialetti elastici in tubo d'argento : Tappa 2
Avvolgere nuovamente il filo due volte intorno all'altra estremità e stringere. Tagliare le estremità del filo a meno di 2 mm dal nodo. Applicare la colla e far scorrere una delle perline sul nodo per incollare il nodo all'interno della perlina.
Braccialetti elastici in tubo d'argento : Tappa 3
Ecco i dettagli delle perline utilizzate per i 3 bracciali.
Bracciale con tubo rosa e disco di fiori: 5 delle 6 perline a tubo rosa presenti nel sacchetto e 5 dischi di fiori argentati. Questo bracciale è adatto a un polso di 14 cm. Per un braccialetto più grande, aggiungere 2 dischi di fiori (1 sacchetto in più) e 2 perline a tubo (1 sacchetto in più).
Bracciale a tubo grigio e argento: 3 perline a tubo argento e 3 perline a tubo grigio. Adatto a un polso di 16 cm. Per allungarlo, aggiungere una perlina a tubo ciascuno.
Bracciale a tubo blu e glitter: infilare 1 perlina a tubo glitter, 1 briolette, 1 perlina a tubo blu, 1 briolette, 1 perlina a tubo glitter, 1 briolette, 1 perlina a tubo blu, 1 perlina a tubo glitter, 1 briolette, 1 perlina a tubo blu, 1 perlina a tubo glitter, 1 briolette e una perlina a tubo blu. Adatto a un polso di 16 cm. Per allungarlo, aggiungere delle briolette tra i due tubi dove non ne ho messe e/o aggiungere un tubo di perle blu e un tubo di perle glitter.
Schema Braccialetti elastici in tubo d'argento
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Braccialetti con perline rotonde in resina
Perline rotonde fleur Argento 925 mm. 8 x1
ARG-021
Qtà : 5
54 in magazzino
14,21€ 12,20€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1756 in magazzino
0,92€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Argento opaco x6
Subtotale : 27,52€
5084 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Grigio scuro x6
1,32€
Perline tubolari curve 32x8 mm in acrilico trasparente - Rosa x6
1,22€
Da Emilie (14/09/2026 11:09:56)
je cherche des perles dorees a mettre entre les perles tubes incurvée diamètre 11 une idee
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 08:56:11)
Bonjour, il y a les rondelles heishi LTZ-547 qui sont plus fines.
Il cliente Emilie N. risponde (13/10/2026 18:58:51)
je cherche qqe chose de plus fin
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/09/2026 08:05:19)
Bonjour, pour ces perles tubes, nos perles séparatrices dorées de 12×8 mm ARZ-328 s'adaptent parfaitement.. En perle rondelle, vous pouvez opter pour la référence plus large SST-718  ou pour la référence plus fine SST-266 de 10 mm de diamètre. Nous n'avons pas de modèle en 11 mm exacts.
Il cliente Emilie N. risponde (14/09/2026 19:56:39)
des perles rondeles
Il nostro esperto Margaux ti risponde (14/09/2026 16:37:01)
Bonjour Emilie, que cherchez-vous comme type de perles exactement ? Des perles rondelles ou des perles rondes ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/11/2024]
