Come fare un bracciale Miyuki ultra-semplice, senza tessere?
Miyuki I bracciali sono ovunque! Con perline Delicas Miyuki incredibile regolarità il perline ha un nuovo look! Ma questo non è il paziente, il perline può essere frustrante. Fortunatamente, anche infilate-estremità-estremità le perline Miyuki Delicas non perdono il loro fascino!
In questa pagina troverete 8 tutorial e idee creative per rendere ultra-semplici bracciali Miyuki accessibile a chiunque. Queste esercitazioni sono integrate con il video del live Facebook Martedì 23 maggio È anche essere consapevoli dei nostri prossimi Facebook Abita a likant pagina di nostro Facebook !
braccialetto filo con lo scivolamento nodo macramé
Fase 1:
Tagliare un pezzo di filo un po 'più grande di una volta e mezza la circonferenza del polso, entro 20 cm e altri 10 cm. Il filato utilizzato in questo esempio è il Griffin filo 0,5 millimetri , ma si può anche prendere il filo C-Lon cavo Micro o filo di seta .
Fase 2:
Metti un po ' Cleotoo colla sulle estremità del filo e affinare loro il dito. Si può indossare i guanti per evitare di sporcarsi le mani. Attendere fino a quando la colla asciuga.
Fase 3:
Infilare un schiaccino 1,3 millimetri e appiattire si vuole fermare le perline. Per aiutarvi a posizionare il filo al polso e fare un segno di registrazione con una matita. Piegare a metà per fare un secondo segno sul lato opposto. Infilare le perline Miyuki Delicas poi un altro schiaccino per fissare al loro posto. Appiattire poi una piegatura su ogni pezzo di filo.
Fase 4:
Posizionare le due estremità parallele attraversando come mostrato nel video. Legare i fili 10 cm alle estremità con un nodo semplice. Iniziare a fare macramè nodo a guardare il video o seguire questa specifica: " Imparare a fare un nodo macramè ". Una volta che la dimensione del nodo si è soddisfatti, mettere sulla colla Cleotoo sia figlio che esce dal nodo al nodo di base. Attendere che la colla si asciughi e poi tagliare il filo in eccesso.
Bracciale con cavo
Fase 1:
Tagliare un pezzo di cavo alla dimensione del polso + 4 cm con un taglio pinze buoni . Infilare uno schiaccino 2 mm una chiusa anello 3 mm e passare il filo nel cordone cavo. Piegare la perla a metà con un speciale pinza schiaccini .
Fase 2:
Infilare le perline Miyuki Delicas. Trascorrere il resto del cavo metallico nelle prime perle di nasconderlo. Finire il bracciale nello stesso modo come nella fase 1. Aggiungere gli anelli e un fermaglio a molla per chiudere il bracciale.
filo a memoria di bracciale
Fase 1:
Utilizzare una speciale cesoia filomemoria per tagliare il filo a misura. Qui il filo a memoria ha un diametro di 6 cm. È possibile utilizzare il filo della memoria 4 e 5 cm di diametro per molto poco bracciali o per la fabbricazione cerchi. Piegare un'estremità loop con un solido morsetto rotondo.
Fase 2:
Infilare le perline e piegare l'altra estremità ad anello. Si può anche decidere di tagliare il cordone più breve per fare una sorta di corsa o aggiungere un fermaglio.
Woven Bangle Miyuki
istruzioni:
Per raggiungere questo braccialetto seguire questo tutorial passo dopo passo, " braccialetto braccialetto perline Miyuki Delicas nella pellicola "
Per aggiungere perline 5 invece di 3: al punto 3 di perline filo 5 del tutorial. Nel passaggio 5 di ferro in 3 perline centrali e ferro nel foro superiore nella parte posteriore del bracciale. Per poi tornare in tutte le 5 perline e uscire attraverso il foro in basso alla parte posteriore. Ripetere questa operazione per l'altra riga. Una volta che il ferro sarà in tutte le 5 perle, perline di ferro nel 5 della riga precedente di consolidare le due file insieme e di nuovo in 5 perle di fila che hai appena messo prima di iniziare il nuovo fila.
Caratteristiche particolari:
Le perle sono utilizzati delicas DB-0310 DB-1503 e DB-1500. Il bracciale e il filo sono nella lista dell'hardware in fondo alla pagina.
Braccialetto o una collana con Miyuki catena
Tagliare la catena a vostro piacimento. Tagliare un pezzo di filo sottile che vi permetterà di trascorrere in un anello della catena e ruotarlo. Esso permetterà vou per infilare le perline. Avrete bisogno di una piccola spinta per ottenere il primo tallone. Altro facilmente passare.
Placcato oro braccialetto braccialetto
Aprire il circuito per infilare le perline e piegarlo.
L'oro riempito Hoop
Infilare le perline in creolo. Per mantenere al loro posto è possibile utilizzare schiaccini.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/06/2017]
