Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile
Pubblicato il :13/12/2024
Tempo :15 minuti
Prezzo :33,30€
Video - Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile
Come si fa un braccialetto regolabile con le perle?
Questi braccialetti di perline sono accessori essenziali e facili da realizzare. Sono facili da indossare, si adattano perfettamente e sono un regalo meraviglioso. Grazie al sistema di chiusura regolabile, non è necessario conoscere l'esatta misura del polso della persona a cui si regalano. La chiusura scorrevole, detta anche stopper bead, consente di regolare le dimensioni del bracciale e di aprirlo o chiuderlo con facilità, senza bisogno di assistenza. Personalizzate la vostra creazione scegliendo tra decine di colori di filo di nylon intrecciato (0,5 mm) e oltre 1000 riferimenti di perline Miyuki Delica 11/0.
Questo tutorial è un'altra versione di un tutorial che vi ho proposto qualche tempo fa: Braccialetti facili di perline Miyuki con chiusura regolabile. Questo tutorial vi è piaciuto molto e si è piazzato tra i nostri migliori tutorial di gioielleria 2024. Questi braccialetti erano molto estivi con i loro ciondoli a forma di tartaruga e delfino in gold filled. Oggi vi propongo una versione nei colori del blu e con ciondoli a tema astrale. Questa volta, gli inneschi sono in acciaio inossidabile placcato oro. Questo metallo è resistente all'ossidazione, ma un po' meno costoso del Gold filled.
Tuttavia, le perle del tappo sono in ottone placcato oro. Sono quindi un po' meno resistenti all'ossidazione nel tempo, ma si tratta di un'opzione molto più conveniente rispetto ai precedenti stopper gold filled. La scelta è vostra. Se lo desiderate, potete verniciare le perline con la vernice Isoclip prima di utilizzarle per evitare l'ossidazione. Queste altre opzioni si trovano nella sezione variazioni di prodotto dell'elenco delle attrezzature. Inoltre, se preferite, la perlina di chiusura può essere sostituita da un nodo scorrevole in macramè.
Questi braccialetti sono un'idea perfetta per moltiplicare i piccoli regali, soprattutto durante le feste. Il filo è venduto in lunghezze di 10 m, quindi potete realizzare più di 30 braccialetti con un unico colore di filo, utilizzando da 30 a 35 cm di filo per ogni braccialetto adulto. Ricordate di regolare la quantità di perline stopper se volete realizzare 30 braccialetti. Le perline in ottone dorato sono vendute in confezioni da 10 e le perline gold filled sono vendute in confezioni da 2 con uno sconto del 10% se si acquistano almeno 5 coppie. I sacchetti di perline sono estremamente creativi. Questi colori sono utilizzati anche nei tutorial di tessitura di perline:
Scoprite il nostro tutorial passo passo per creare facilmente questi braccialetti di perline.
L'ideale sarebbe infilare le perle della misura del polso (-1 cm o -0,5 cm). Se non si conosce la misura del polso della persona che lo indosserà, ma questa sembra avere una misura media, iniziare con una misura di 16 cm.
Tagliare 30-35 cm di filo. Infilarlo nell'ago a fessura o riformabile. Infilare una perlina di arresto, quindi un tubetto di schiacciamento.
Quindi, infilare le perline e i ciondoli. Terminare infilando un tubetto squeeze. Centrare le perline sul filo e stringere le perline squeeze ai lati delle perline Miyuki per tenerle in posizione.
Pizzicare i fili in corrispondenza della perlina di arresto per fare spazio all'ago nel foro della perlina. Infilare quindi una perlina da schiacciare su ogni estremità del filo e appiattirla. Bruciare l'estremità del filo o tagliarlo vicino alle perline da schiacciare.
Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile : Tappa 4
Per questo modello, l'infilatura delle perline è lunga 14,5 cm. Dopo aver infilato il tubo da barbainfilare 7 perline Cobalto tinto opaco, 1 perlina distanziatrice, 7 perline Cobalto AB opaco, 1 perlina distanziatrice, 7 perline Agata blu opaco, 1 perlina distanziatrice, 7 perline Bianco opaco, 1 perlina distanziatrice, 7 perline Agata blu opaco, 1 perlina distanziatrice, 7 perline Cobalto AB opaco, 1 perlina distanziatrice, 7 perline Cobalto tinto opaco, 3 perline distanziatrici. Infilare il ciondolo sunburst montato in precedenza su un anello di collegamento. Quindi ripetere la sequenza di perline in ordine inverso.
Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile : Tappa 5
Anche le perline di questo bracciale sono lunghe 14,5 cm. Dopo la perlina da schiacciare, infilare 5 volte: 3 perline Cobalto tinto opaco, 3 perline Duracoat oro, 3 perline Cobalto AB opaco, 3 perline Duracoat oro, 3 perline Blu agata opaco, 3 perline Duracoat oro, 3 perline Bianco opaco, 3 perline Duracoat oro. Fermarsi quando si hanno abbastanza perline.
Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile : Tappa 6
Questa incordatura è lunga quasi 15 cm. Dopo la perlina da schiacciare, infilare 4 volte: 10 perline Cobalto Tinto Opaco, 1 perlina distanziatrice. Poi altre 10 perline Cobalto tinto opaco, 3 distanziatori e 1 ciondolo a cuore con anello. Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
Tappa 7
Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile : Tappa 7
L'infilata di perline è lunga poco più di 15 cm. Dopo la perlina da schiacciare, infilare 1 perlina blu agata opaca, 1 perlina oro Duracoat, 1 perlina blu agata opaca, 3 perline Cobalto AB opaco, 1 perlina Cobalto tinto opaco, 1 perlina distanziatrice. Poi ripetere 4 volte: 1 perlina di Cobalto tinto opaco, 3 perline di Cobalto AB opaco, 1 perlina di Agata blu opaco, 1 perlina di Oro Duracoat, 1 perlina di Agata blu opaco, 3 perline di Cobalto AB opaco, 1 perlina di Cobalto tinto opaco, 1 perlina distanziatrice. Terminare la quarta volta con 3 perline distanziatrici invece di 1. Infilare il ciondolo della luna e infilare le stesse perline sull'altro lato.
Tappa 8
Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile : Tappa 8
Questa incordatura è lunga 14,5 cm. Infilare 4 cm di perline Mat Opaque Agate Blue. Poi ripetere 3 volte: 3 distanziatori, 5 perline Mat Opaque Agate Blue. Infilare la stella e ripetere la stessa sequenza di perline sull'altro lato.
Schema Braccialetti di perle Miyuki molto facili con chiusura regolabile
Techniques
Saisons
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa CELINE (pubblicato su : 23/10/2026 )
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1355 in magazzino
2,34€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1587 - Mat Opaque Agate Blue
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0165 - Opaque Cobalt AB
DB-0165
216 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
4,06€
Schiaccini mm. 1.2x1.6 Gold filled x50
GLD-303
256 in magazzino
6,31€
Anellini aperti mm. 3x0.6 Acciaio inox Dorato 316L x10
1,93€
Perlina piatta a stella da 4 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x1
1,12€
Filo di giada - Filo di nylon intrecciato da 0,5 mm - Blue jean x9m
0,92€
Perlina stopper da 3 mm con foro da 0,5 mm - Dorato x10
1,83€
Ciondolo forma di luna 7x4 mm - Acciaio inossidabile dorato 304L x1
0,92€
Subtotale : 34,17€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
3,66€
Subtotale : 22,15€
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1001 in magazzino
Filo nylon trecciato mm. 0.5 Nero x m. 3
FC-1335
45 in magazzino
0,71€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 Placcatura argento fino satiné x10
1,12€
Perle stopper bead 3 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
6,41€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Wildfire - Penna brucia-fili
TECH-088
73 in magazzino
12,71€
Tubi da schiacciare 1.5x1.6 mm Placcatura argento fino x250
Righello giapponese morbida 46x5 cm per il cucito e il patchwork x1
4,06€
Perlina piatta a stella da 4 mm - acciaio inox 316L x1
1,12€
Ciondolo a cuore lavorato 6x5 mm - acciaio inossidabile 304L x1
0,82€
Ciondolo forma di luna 7x4 mm - acciaio inox 304L x1
0,82€
Ciondolo a forma di stella polare 7 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
0,82€
Perlina stopper da 3 mm con foro da 0,5 mm Argentato x10
1,53€
Le tue domande (11)
Da Alalulu85 (29/09/2026 13:33:02)
Les tubes à écraser sont des perles à écraser ordinaires? Peuvent-elles être remplacées par un nœud ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/09/2026 08:51:03)
Bonjour, oui, les tubes à écraser sont bien des perles à écraser. Elles peuvent être remplacées par un noeud.
Da Raphaelle (07/06/2026 07:16:34)
Bonjour
Puis-je utiliser une pince-lacet afin de faire de ce tuto un bracelet multirangs, et si oui quelle référence pour 5 fils de 0.5mm ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 09:56:21)
Bonjour, vous pouvez utiliser des pinces lacets de 2 mm comme la reference INX-343
Da Pat (10/03/2026 13:13:03)
Bonjour. Je n’ai pas trouvé quel fil vous privilégiez dans la liste. Pouvez m’indiquer lequel est capable de passer 2 fois dans la perle de stoppage. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/03/2026 14:08:17)
Bonjour, c'est le Fil nylon tressé 0.5 mm que nous avons utilisé dans ce tutoriel. Merci
Da Nathalie (27/11/2025 12:33:52)
Bonjour, J'adore ce type de bracelet souple, mais auriez vous une astuce, ou d'autres types aiguille plus solide, car le petit paquets d'aiguille est vite cassé....
Merci pour votre retour :) A bientot
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/12/2025 09:09:41)
Bonjour, je vous conseille d’utiliser cet assortiment d'aiguilles réformables : APT-081, qui ne sont pas aussi fines que le modèle ACC-934, mais sont suffisamment fines pour passer dans les perles Miyuki 11/0.
Da Aline (01/08/2025 11:56:56)
J’ai testé un de ces modèles — très joli d’ailleurs, merci ! — mais j’ai constaté qu’avec le temps, la perle stopper s’abîme.
Je n’avais pas vérifié la matière au départ, mais il s’agit de laiton. Auriez-vous une perle stopper (ou une référence équivalente) plus résistante, notamment à l’eau, et qui vieillit mieux dans le temps ?
Merci par avance pour votre aide.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/08/2025 14:34:45)
Bonjour, l’idéal est d’utiliser une perle stoppeur en acier inoxydable. À ce jour, nous ne proposons que des modèles avec un trou de 1 mm, et pas encore en 0,5 mm. Nous allons faire remonter votre demande à notre service achats afin d’envisager l’ajout de ce type de produit. Merci pour votre suggestion.
Da Françoise (pubblicato su : 08/09/2026 )
Tout mignon, pour un cadeau style bracelet de l'amitié et faciles à réaliser
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2024]
