Spilla con nastro rosa di ottobre
Fatto da :SOPHIE
Pubblicato il :24/09/2025
Tempo :2h
Prezzo :8,10€
Come si intreccia un nastro rosa di ottobre?
Il nastro rosa è riconosciuto in tutto il mondo come il simbolo della lotta contro il cancro al seno e della sensibilizzazione a questa causa. Ogni anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, vengono lanciate numerose iniziative creative e solidali per sostenere la ricerca e sottolineare l'importanza della diagnosi precoce.
La nostra socia Sophie, alias Elyconia, ha realizzato un tutorial fai da te utilizzando la tecnica BrickStitch. In questo tutorial, passo dopo passo, imparerete a creare il vostro nastro di Perla rosa, che potrete indossare come spilla. Si tratta di un'attività manuale semplice e accessibile a tutti, che permette di creare un gioiello simbolico e pieno di significato.
L'unica difficoltà è quella di seguire correttamente lo schema del nastro. Ma non preoccupatevi: grazie allo schema allegato, potrete facilmente posizionare le vostre perle Miyuki Delicas 11/0 nei due colori necessari.
È facile da realizzare:
  • La parte superiore che forma il nodo è realizzata con la stessa tecnica BrickStitch utilizzata per il tutorial degli orecchini a foglia russa.
  • La parte inferiore, che forma i due lati del nastro, utilizza anch'essa una tecnica BrickStitch di base. Una volta separati i due nastri, è sufficiente continuare a tessere ogni parte singolarmente.
Un Ottobre Rosa fai da te creativo e impegnato, che unisce hobby creativi e solidarietà.
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network taggando il nostro account Instagram, il nostro account TikTok o la nostra pagina Facebook. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Schema Spilla con nastro rosa di ottobre
SOPHIE
 SOPHIE - Sophie Elyconia
Bonjour, je suis Sophie de la marque ELYCONIA. Je crée des bijoux en tissage de perles miyuki joyeux et colorés, depuis 2019. J'ai appris mon Savoir-faire au contact d'artisanes en Colombie où j'ai vécu durant 2 ans de 2018 à 2020. Mon univers est donc très inspiré de ce pays mais mes créations sont modernes et contemporaines. Je vous propose de découvrir mes tutos de bijoux tendance et colores en tissage de perles sur la chaine de Perles&co
Projets
Ape a punto mattone
Miyuki Delicas tessitura perline 11/0
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Miyuki Delica 11/0 DB2116 - Duracoat Opaque Light Carnation x8g
3,36€
Supporto spilla per la creazione di bijoux19 mm - Dorato con oro fino x1
0,40€
Subtotale : 8,24€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 11 0.4x53 mm
1,73€
Subtotale : 4,78€
Miyuki Delica 11/0 DB1807 - Dyed Rose Silk Satin
3,66€
Le tue domande (6)
Da Lysiane (23/01/2026 16:32:32)
Bonjour, plutôt que d'utiliser un support de broche peut-on coller un pin's sur un tissu qui est lui même collé aux perles ? si oui avec quelle colle ? Merci de votre retour.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/01/2026 08:57:37)
Bonjour, oui c'est possible, vous pouvez utiliser de la feutrine ou de la suedine. Et pour coller, vous pouvez prendre de la colle E6000 ou de la colle Hasultih. Merci
Da Catherine (08/11/2025 12:57:01)
C'est mon premier tissage en brick stitch, et j'ai beaucoup apprécié le tutoriel ! J'en suis à mon deuxième ruban, en variant sur le "rose bonbon", et je vais pouvoir les offrir à mes infirmières pour octobre rose 2026...
Est-ce qu'il y aurait quelque part un motif "Movember" : le même nœud, mais en bleu, tenu par une moustache noire ? Il existe en pin's sur Amazon et ailleurs... mais ça serait tellement mieux de le fabriquer !
Il cliente SOPHIE A. risponde (12/11/2025 09:21:16)
Bonjour, Merci beaucoup pour votre retour. Nous sommes ravies que vous appréciez le tuto et le ruban. Malheureusement, nous n'avons pas développé de motif pour le "Movember" et cela va être difficile de le planifier avant la fin de l'année. Mais nous retenons l'idée et je vais en parler à l'équipe pour essayer de le proposer début d'année 2026 ou de manière plus pertinente en Novembre prochain..
Da gasc (01/10/2025 09:34:59)
Peut on coller le support de broche avec hypo cement , le coudre n'est pas simple surtout quand on veut en faire plusieurs ?
Merci pour ce tuto
bonne journée
Il nostro esperto Margaux ti risponde (03/10/2025 11:26:58)
Bonjour, je vous recommander plutôt d'utiliser la colle E600 Plus nouvelle formule ou bien la colle époxide bi composant Uhu pour coller le tissage sur un support broche.
Da Sandinf (25/09/2025 18:44:49)
Bonjour est ce possible de l adapter en boucles d oreille et si oui comment faire ?
Il cliente SOPHIE A. risponde (01/10/2025 13:39:48)
Merci pour votre intérêt. Vous pouvez tout à fait adapter le ruban rose en boucles d'oreilles, en mettant à l'extrémité du haut du ruban (entre les 2 dernières rangées gauche et droite) une perles dorées cubique ou rondes pour pouvoir ensuite y apposer un anneau et accrocher votre clou d'oreille. Perles cubes : ETA-308 ou 309 Perles rondes dorées : TAL-260 Pour ce qui est des clous d'oreilles, je vous conseille un design discret et simple vu que le nœud est déjà assez présent. Petite attache ronde martelée en acier inoxydable : ACX-195 ou attache goutte en acier inoxydable : ACX-553 Ou encore un joli clou d'oreille en gold-filled : BO-155
Da Elyane (25/09/2025 18:27:57)
Merci beaucoup pour ce tuto, j’ai fait un premier exemplaire avec les couleurs que je posais avant de commander celle que vous proposez. J’aurais bien essayé aussi de les faire en boucle d’oreille. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce que je pourrais prendre comme clous d’oreille ? Bravo encore pour pour la vidéo qui explique très bien.
Il cliente SOPHIE A. risponde (01/10/2025 12:04:28)
Bonjour Elyane, Merci beaucoup pour votre retour. Ravie que le tuto vous plaise. Vous pouvez tout à fait adapter le ruban rose en boucles d'oreilles, en mettant à l'extrémité du haut (entre les 2 dernières rangées gauche et droite) une perles dorées cubique ou rondes pour pouvoir ensuite y apposer un anneau et accrocher votre clou d'oreille. Perles cubes : ETA-308 ou 309 Perles rondes dorées : TAL-260 Pour ce qui est des clous d'oreilles, je vous conseille un design discret et simple vu que le nœud est déjà assez présent. Petite attache ronde martelée en acier inoxydable : ACX-195 ou attache goutte en acier inoxydable : ACX-553 Ou encore un joli clou d'oreille en gold-filled : BO-155
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/09/2025]
