Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch
Pubblicato il :16/11/2023
Tempo :3h
Prezzo :32,59€
Come realizzare gli orecchini a foglia Miyuki 3D?
La foglia russa Miyuki è un classico disegno di orecchini con intreccio di perle. La tecnica prevede l'utilizzo del punto mattone per intrecciare una "V" o chevron di perle. Una volta tessuta questa parte, le due punte vengono riunite per creare un effetto 3D in modo molto semplice. Non c'è nulla di complicato in questa tecnica, ma è bene sapere come si fa il punto mattone prima di intraprendere questo tutorial, perché qui non tratteremo le basi. Ecco un tutorial simile che vi aiuterà ad apprendere il punto Brick: Tutorial orecchini a spina di pesce Miyuki a punto Brick. In questo tutorial, il chevron è intrecciato e indossato al contrario, ma la forma è molto simile.
Questi orecchini provengono da un kit di tessitura Miyuki in edizione limitata del 2017. Si trattava del kit "Dream Catcher". In questo kit c'era anche un braccialetto che vi è piaciuto molto e che molte di voi volevano rifare in colori diversi. Si tratta del bracciale Miyuki dream catcher, che potete trovare anche sul sito. In questo video tutorial, potrete imparare a realizzare una chiusura utilizzando solo perle.
Potete personalizzare questo progetto con altri colori di perline Miyuki Delica 11/0. Abbiamo aggiunto un'altra idea di combinazione di colori in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni, così come la versione argentata degli elementi dorati e i ganci per orecchie laminati in oro, se volete dei ganci per orecchie più resistenti.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Perles & Co Customer Super Club o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch : Tappa 1
Intrecciare le perline rosa incorniciate per creare la base del punto Brick. Quindi eseguire una serie di diminuzioni per intrecciare la parte inferiore dell'orecchino.
Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch : Tappa 2
Per aggiungere la perlina d'oro in punta, infilare una singola perlina, passare l'ago sotto il filo che collega le due perline della fila precedente e risalire verso la perlina d'oro. Passare quindi il filo dall'altra parte della perlina dorata per tornare all'intreccio, per evitare che la perlina si inclini da un lato.
Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch : Tappa 3
Passare il filo attraverso l'intreccio per tornare alla linea di perline dell'inizio. Iniziare a tessere un lato dello chevron. Dovrete usare diminuzioni e aumenti. Una volta terminato il primo lato, tornerete a questa linea di perline incorniciata per realizzare il secondo lato.
Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch : Tappa 4
Una volta intrecciata l'ultima perlina del ramo, infilate una perlina quadrata sfaccettata nella parte superiore dell'ultima perlina dell'altro ramo.
Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch : Tappa 5
Passare attraverso le due perline della penultima fila per raggiungere l'ultima perlina del ramo.
Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch : Tappa 6
Passare attraverso la perlina quadrata sfaccettata, quindi 6 perline di semi 15/0. Passare di nuovo attraverso la perlina quadrata, poi attraverso le prime 3 perline di semi. Infilare 1 perlina di semi, 1 sfaccettatura Bohemian Chalkwhite, 1 perlina di semi, quindi passare attraverso un anello chiuso di 3 mm. Passare attraverso la perlina di semi, la sfaccettatura bohémien, l'altra perlina di semi, poi attraverso le ultime 3 perline di semi e di nuovo nell'intreccio per prendere il filo e tagliarlo. Aprire l'anello del gancio per orecchio e infilarci l'anello chiuso prima di richiuderlo.
Schema Orecchini Miyuki tecnica Russian Leaf in Brick Stitch
Styles
Saisons
Diagramma per polsino grafico
Monachelle 17 mm dorato con oro fino x4
BO-006
113 in magazzino
1,93€
Miyuki Delica 11/0 DB0261-1 - Opaco Linen Luster x8g
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0380 - Mat Metallic Khaki Iris
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
4,88€
2,75€
Impiallacciature 3 mm Chalk White Shimmer x50
FAC-927
71 in magazzino
1,53€
Cubi sfaccettati mm.3 Dorato con oro fino con oro fino x10
2,54€
Anellini chiusi 3x0.76 mm Gold filled x10
GLD-504
20 in magazzino
5,49€
Subtotale : 33,15€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11588 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Monachelle 17 mm argentato  x4
BO-002
149 in magazzino
1,32€
Miyuki Delica 11/0 DB0120 - Dark Topaz Claret Luster
3,15€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB1685 - Silver Lined Glazed Dark Cranberry x8g
3,56€
Cubi sfaccettati mm.3 Placcatura Argento Antico x10
Ganci mm.17 in Gold filled x2
BO-687
Solo5 in magazzino
5,89€
Miyuki Delica 11/0 DB2275 - Opaque Glazed Jujube x8g
3,97€
Miyuki Delica 11/0 DB1211 - Silver Lined Gray Mist x8g
3,15€
Anellini chiusi 3x0.55 mm in Argento 925 x10
SL-482
105 in magazzino
Le tue domande (3)
Da Francine (21/08/2026 19:28:00)
Bonjour, L'ouvrage est très souple et se déforme, peut-on le rigidifier, par exemple avec un vernis transparent ? Lequel choisir ? Merci beaucoup !
Il nostro esperto Margaux ti risponde (21/09/2026 08:54:15)
Bonjour, oui je vous conseille du Diamond Glaze (rigidifie totalement) ou du 3 couches de vernis Decopatch (rigidifie en gardant de la souplesse).
Da Sylvie (26/06/2026 10:46:36)
Pour la version couleur argent, avez vous un schema pour avoir la correspodance des lettres et des couleurs.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Sylvie R.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/06/2026 09:24:56)
Bonjour, nous ne disposons malheureusement pas d'un schéma indiquant la correspondance entre les lettres et les couleurs pour la version argentée. En revanche, voici les références associées :
A : DB-2275
B : DB-0120
C : DB1-211
D : DB-1685
Da Josette (14/07/2024 17:27:41)
Je voudrais faire le bracelet assorti aux boucles d’oreilles merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/07/2024 08:43:26)
Da Stéphanie (pubblicato su : 09/02/2024 )
Bonjour, j'ai réalisé ces boucles d'oreilles avec les perles du kit velvet mix afin de les assortir avec le bracelet en peyote impair que j'avais réalisé également avec ce kit.
Un grand merci à Tiffanie pour ces tutos toujours très clairs !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/02/2024 15:14:12)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/11/2023]
